5244 connectés
  Probleme avec barette de 256 Mo
n°1865813
croustipat
Posté le 08-10-2002 à 16:35:01  profilanswer
Je viens d'acheter une barette de 256 Mo de SDRAM et mon PC ne detecte que 128Mo au demarrage.
C'est un PIII800 avec CM MSI6154 chipset via appollo 133.
D'ou cela peut t'il venir ?
Sous Sandra la barrette est bien detecte comme un module de 256Mo mais elle est configure un peu plus bas comme une 128.
Que me conseillez vous ?
n°1865818
Moukadam31
Encore des sujets passionnants
Posté le 08-10-2002 à 16:36:48  profilanswer
Change la d'emplacement pour commencer...
n°1865820
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 08-10-2002 à 16:37:25  profilanswer
ta mobo peut pas lire assez de bank par slot c hardware
gniak
n°1865835
croustipat
Posté le 08-10-2002 à 16:41:29  profilanswer
1:La changer d'emplacement ca n'a rien donne.
2:Si c'est hardware, est q'un petit flash de bios ca pourrait m'aider ?
n°1865838
Lordzapan
Posté le 08-10-2002 à 16:57:29  profilanswer
nan
gniak
n°1865840
crowblank
erarre humanum est...
Posté le 08-10-2002 à 16:59:52  profilanswer
Regarde dans la doc de ta mobo s'il te faut de la DIMM REGISTERED et non STANDARD pour cette capacité!
C'est le probleme des singles et doubles banks!
n°1865845
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 08-10-2002 à 17:04:13  profilanswer
lordzapan a écrit a écrit :
nan
si, ptet bien.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1865886
croustipat
Posté le 08-10-2002 à 17:27:26  profilanswer
Sur la doc il y a ecrit
"The mainboard supports a maximum memory size of 256MB (8M x 8) or 512MB (16M x 4) registered DIMM for SDRAM: It provides two 168-pin unbuffered DIMMs (Double In-Line Memory Module) sockets. It supports 8 MB to 256 Mbytes DIMM memory module"
n°1865903
crowblank
Posté le 08-10-2002 à 17:35:51  profilanswer
"256MB (8M x 8) or 512MB (16M x 4) registered DIMM for SDRAM"...
Si les puces sont reparties sur les deux faces de la barette (2 x 4MO x 8), c'est une 256Mo standard et non registered!!!
n°1865982
croustipat
Posté le 08-10-2002 à 17:52:21  profilanswer
Effectivement les puces sont reparties sur les deux faces, t'as donc trouve la solution a mon probleme, merci beaucoup.
Est ce quelqu'un veut m'echanger une barette 256Mo simple face contre une double face ?
WIN TV -USB j'ai un problème!Probleme nview et frequence de rafraichissement
Problème avec Abit KD7 --> Pas de Signal VGAProbleme de lecture du lecteur de DVD Pioneer
Probleme de lecture du lecteur de DVD PioneerProblème Souris USB
Problème CM ASUS A7V333 avec le FSB 133 !!Probleme avec l'install d'XP - ecran bleu
Probleme bizarre avec de la ram...checking nv ram [probleme]
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec barette de 256 Mo
