3580 connectés
  Probleme ATI 9500Pro
n°2142593
Roger01
Posté le 17-01-2003 à 14:28:00  profilanswer
Voila je vient de la recevoir ce matin, sur DAOC ca ram un peu, bon c ptet su a ma config, mais sur counter, mes fps chute et je fait des sauts, alors qu'avec une gf MX je fesait mieux
, avec le 3Dmark, sur le BUMP Mapping et le vertex shader (heu.. enfin des traits qui bouge en rond avec 2 et 4 couleurs) et le cheval (pixel shader je croit) ramer, ou fesait des à-coup
 si vous savez le problème
ma config
mb: Jetboard 663AS Ultra
448mo SDRam
athlon XP 1600+
ATI Radeon 9500 Pro (Flash) 128 DDRam
et g 7800 au 3DMark
driver de la carte 3.0
voila et si il y a deja un post dessus, merci de me mettre l'url et dsl ^^ mais je suis un peu presser :p
n°2142605
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 17-01-2003 à 14:33:36  profilanswer
Alim ? C'est quoi le chipset de la carte mère ?
n°2142607
Roger01
Posté le 17-01-2003 à 14:34:51  profilanswer
heu VIA avec 4v1 patch
n°2142612
Cocovitsch
Posté le 17-01-2003 à 14:35:59  profilanswer
T'as reformaté ton système? si non...tu sais ce qu'il te reste à faire !
n°2142617
Roger01
Posté le 17-01-2003 à 14:37:52  profilanswer
faut reformatter!! .. pk?.. :/ c comme ca avec les ATI.. :(
n°2142618
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 17-01-2003 à 14:38:21  profilanswer
:sarcastic:
Ta mobo est très peu répandue (euphémisme...) donc perso je connait pas son chipset (KT133,KT133A...?) et ton alim (la boite qui donne de l'electricité à tes composants) elle fait combien de watts ?
P.S.: Ton revendeur c'est un escroc... :D
n°2142620
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 14:39:08  profilanswer
C'est comme ca apres une GeForce  :whistle:
T'avais bien desinstalle tes detonators ?
Avant ca, essaie d'autres drivers pour ton ATI (c'est lesquels que t'as d'ailleurs ?).
Message édité par Ernestor le 17-01-2003 à 14:40:35
n°2142638
Roger01
Posté le 17-01-2003 à 14:45:24  profilanswer
mikestewart a écrit :
:sarcastic:
Chipset : KT-133A
Sinon les Drivers: 6.14.01.6255
n°2142641
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 14:47:16  profilanswer
C'est les Catalysts 3.0 ca non ?
Essaie les 2.5 pour voir.
n°2142643
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 17-01-2003 à 14:47:50  profilanswer
J'espère que t'as installé DX9 avant les Catalyst 3.0...
n°2142644
Roger01
Posté le 17-01-2003 à 14:48:05  profilanswer
oui c les 3.0, je v essayer les 2.5 des que les aurait trouver :D
n°2142649
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 14:49:08  profilanswer
www.ati.com
www.3dchips-fr.com
www.touslesdrivers.com
Message édité par Ernestor le 17-01-2003 à 14:50:59
n°2142652
Roger01
Posté le 17-01-2003 à 14:50:17  profilanswer
bon je les dls, je reessaye et je vous dit si ca va mieux ou pas
Message édité par Roger01 le 17-01-2003 à 14:51:19
n°2142655
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 17-01-2003 à 14:51:05  profilanswer
ok, et pour l'alim ? :D
n°2142663
Roger01
Posté le 17-01-2003 à 14:53:18  profilanswer
heu ha oui :
300W
n°2142667
frescom
Posté le 17-01-2003 à 14:55:19  profilanswer
n°2142668
Roger01
Posté le 17-01-2003 à 14:55:26  profilanswer
et oui j'ai installer DirectX9 avant
n°2142695
Roger01
Posté le 17-01-2003 à 15:07:42  profilanswer
hum.. j'ai mis les 2.5, ca a l'air de bien fonctionner mais je peut plus rien regler, anti aliasigne ou autre help !
n°2142698
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 15:08:59  profilanswer
T'as mis le control panel qui va avec ?
n°2142706
Roger01
Posté le 17-01-2003 à 15:10:05  profilanswer
hum.. non c t un driver de 5mo , bon v le dl :)
n°2142721
Roger01
Posté le 17-01-2003 à 15:16:12  profilanswer
... bon je doit pas etre douer car je ne le trouve nul par :(
n°2142724
Roger01
Posté le 17-01-2003 à 15:17:34  profilanswer
Bon bah je l'ai pris du driver 3.0 ^^
a7n8x dlx : problème avec le slot3 pour la ramProblème Température 2200+ au niveau du CORE
problème de dmajamais eu de probleme....
Probleme avec une MSI KT7 ProProblème avec le branchement de mes deux disques durs
Problème GeF4 Ti4200 128MoProbleme CD RW
probleme de demarrageProbleme A7N8X, ca demmare pas !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme ATI 9500Pro
