3148 connectés
  Probleme A7N8X, ca demmare pas !!!
n°2140990
phobosbbk
Posté le 16-01-2003 à 20:28:08  profilanswer
salut, j'installe ma carte mere A7N8X, ldlc m'avait deja mis le proco dessus, je met le taisol, je met la ram, la carte graphique, je branche a l'alim, je demmare et rien ne se passe !!!
que faire ???
j'ai pas flingué qqqchose j'espere ??
n°2141001
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 16-01-2003 à 20:31:27  profilanswer
bien venu au club  :sweat:
n°2141040
phobosbbk
Posté le 16-01-2003 à 20:42:54  profilanswer
serieusement ! je fais quoi... j'ai meme pas la petite voix... (enfin je sais pas comment on la met...)
n°2141111
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 16-01-2003 à 20:58:21  profilanswer
est ce que une mauvaise ram peut empecher une carte mere de démarrer?
est ce que une carte demarre sans ddr installée?
n°2141146
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 16-01-2003 à 21:03:33  profilanswer
donc si ma carte mere ne demarre pas quand il n'y a pas de ddr installée c'est qu'elle est morte!
elle devrait au moins faire des  bips!
n°2141163
supernobou
In vino veritas
Posté le 16-01-2003 à 21:07:18  profilanswer
Ma première et puis ma 2ème A7n8x ne demarrait pas mais juste en retirant ma carte garphique et en la remettant elle a booter.
Cependant maintenant elle ne boot toujours pas à chaque demarrage!!!!!!!!!!!!! :cry:
Ma carte graphique est une asus 7100 (geforce2 Mx) transformée en quadro2 MXR
n°2141164
dilopens
Journalisme total
Posté le 16-01-2003 à 21:07:24  profilanswer
tu sembles avoir le même problème que moi je me trompe ?
:sweat: Hellp gros gros problème !
Voilà j'ai testé aujourd'hui mon matériel à savoir une A7n8x deluxe, un athlon xp 2400 refroidi par taisol et artic et 2x256 ddr winbond, une ti4200 bon bref du classique.
j'installe la carte et l'intégralité de ses accessoires, je boot ça bip, ça marche ,ok, je f qq réglages dans le bios (rien de méchant style boot etc etc) et je reste un peu dedans pour voir la température.
Je lance l'install de windows 2000, l'install copie les fichiers (procédure standard donc), il veut rebooter dans 15 sec, ok... donc le compte à rebours arrive à la fin, paf l'écran s'éteint, ça reboot (jusque ici aucun plantage ni problème, temp 45° constant, mem à 133 en synchro avec le proc)
Mais l'écran ne s'allume pas (le reste tourne toujours)... bon je reset : pareil, tout tourne, et l'écran s'allume pas, pas de post, pas de bip. j'éteint, je rallume, pareil :/ je ne comprend pas ce ki se passe, tout allait trés bien jusqu'a ce qu'il reboot !
J'ai testé avec une autre cg Agp, une cg pci, une autre ram, en enlevant tout le superflu (le firewire, les usb, les autres pci) : PAREIL tout s'allume et tourne et l'écran non... pas de boot pas de post pas de bip. je clear cmos, idem  :ouch:
helpppp je sens que c un truc tout con mais koi ? vous pensez que qqchose à cramé ? (ça ne sent rien dans le tour  [:meganne] ) :sweat:  :sweat:
n°2141252
phobosbbk
Posté le 16-01-2003 à 21:33:01  profilanswer
j'ai un doute... j'ai branché mon taisol sur la prise CPU FAN 1, ca aurait pas rapport ? sinon ma ram c de la samsung PC2700 512
n°2141305
phobosbbk
Posté le 16-01-2003 à 21:52:05  profilanswer
une palit daytona geforce 4ti 4200 128ddr AGP 8x
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015763.html
n°2141315
phobosbbk
Posté le 16-01-2003 à 21:56:03  profilanswer
j'essaye avec une TNT 16mo agp mais ca rentre pas ddedans ???
n°2141329
phobosbbk
Posté le 16-01-2003 à 21:59:32  profilanswer
comment entendre les bip ??? et comment entendre la petite voix ?
n°2141341
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 16-01-2003 à 22:02:13  profilanswer
Slyde a écrit :
pas obligatoirement : si t'utilises une carte AGP 1.0, un processeur flambé, un composant faisant faux contact.
Il ne vaut mieux pas trop se précipiter quand aux causes possibles dans ce genre de cas.
ouai chelou quand meme ... surtout que j'ai test avec deux proco (un xp 1800+ neuf et un duron 1200 qui marche nikel)
je vois vraiment pas d'ou vient mon probleme
n°2141352
phobosbbk
Posté le 16-01-2003 à 22:05:44  profilanswer
et les gars... c'est normal que la carte graph que j'ai c pas la meme marque quej'ai commandé ? (cf plus haut).
sinon comment je sais si MA MOBO EST FLINGUÉE ???
n°2141377
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 16-01-2003 à 22:14:19  profilanswer
bon alors la mienne est fliguée
 :cry:
n°2141394
Plam
Bear Metal
Posté le 16-01-2003 à 22:22:52  profilanswer
dis moi, ta mis un spacer ? Sinon vérifie bien que ton ventilo est corectement placé sur ton proco, parceque ça peut etre ça. Et puis assure toi que ta aucune fixation de ton boitier en trop ki pourrrai faire court circuit avec ta mobo
n°2141955
bandito
Posté le 17-01-2003 à 07:08:23  profilanswer
Bof moi je dirais :alim no-name probable,tu n'en parles mème pas
et pourtant...
n°2141962
phobosbbk
Posté le 17-01-2003 à 07:33:52  profilanswer
j'ai remonté 2 fois le proco, mis plusieurs fois la carte grah et la ram... ca marche toujours pas ... ce que j'aimerais savoir c'est si il y a un probleme est-ce que la carte couine ?
n°2141980
twowowo
Posté le 17-01-2003 à 08:16:18  profilanswer
Elle couine pas elle cause!
mettez y des enceintes...
n°2142015
phobosbbk
Posté le 17-01-2003 à 09:13:17  profilanswer
j'ai essayé avec un casque, sur le port audio vert (celui du milieu quoi...) Aucun resultat, ca parle pas.
Ca craint si j'essaye juste la carte mere sans rien dessus ( sans proco, ram carte graph, rien du tout quoi) et d l'allumer ?
logiquement si je fais ca j'ai une voix qui m'indique les erreur ?
n°2142055
phobosbbk
Posté le 17-01-2003 à 09:47:45  profilanswer
up
 :bounce:
sinon il parait qu'il est deconseillé de brancher certains ventilos sur la prise CPU FAN 1, c'est peut-etre ca ?
n°2142089
bibouovni
Posté le 17-01-2003 à 10:06:26  profilanswer
chez asus il y a une serie de bios ou la mobo refuse de booter si elle detecte pas de ventillo sur le fan 1
essaye de mettre un ventillo sur les differents fan
[:bibouovni]
n°2142130
phobosbbk
Posté le 17-01-2003 à 10:41:46  profilanswer
Slyde a écrit :
Débrancher ceux qui sont trop puissant, au contraire.
le taisol 690 ? c'est bon ?
pwr fan et les autres c'est ca ?
n°2142189
stouffic
Posté le 17-01-2003 à 11:15:58  profilanswer
Pour Dilopens,
Essaie, pour voir, de baisser ton fsb à 130/33 et reboot.
J'ai un peu le même pb, à 133/33 j'ai des pb de boot (mon écran reste en veille...) alors qu'à 130/33, aucun pb.
De plus, j'obtiensw de meilleurs réultats à 3dmark par exemple avec le fsb à 130 au lieu de 133
Je pense que ma ram doit décrocher...
n°2142239
pop2010
Posté le 17-01-2003 à 11:46:58  profilanswer
t'as enclenché le bouton de l'alim derrière la tour ?  :lol:
n°2142352
dilopens
Journalisme total
Posté le 17-01-2003 à 12:45:47  profilanswer
stouffic a écrit :
Pour Dilopens,
Merci de ta réponse :) Sinon ben je voudrais bien régler mais le gros problème c'est que je n'arrive plus à accéder au bios ni à rien.. ça ne boot plus  :sweat: Coment fais tu pour faire en sorte de remettre tes paramètres si ton écran est en veille avant : j'ai déjà fait des clear cmos et pas moyen  :cry:
n°2142384
phobosbbk
Posté le 17-01-2003 à 13:00:53  profilanswer
hehe :) oui j'ai bien mis le bouton ;) sinon comment faire si c'est le bios qui est pourri ? je peut meme pas demmarer pour flasher le bios !!
n°2142482
phobosbbk
Posté le 17-01-2003 à 13:43:58  profilanswer
[:glaps]  [:glaps]  [:glaps]
n°2142713
phobosbbk
Posté le 17-01-2003 à 15:13:32  profilanswer
vous voyez en plus des elephants roses me narguent  :(  :(  :(  :(
n°2142777
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 17-01-2003 à 15:39:45  profilanswer
est ce vraiement indispensable de mettre un spacer???
A quoi ca sert réellement?
[Urgent] Probleme avec graveur asus 48X svppppProbleme de processeur
probleme install drivers controleur raid et carte canopus raptorProbleme partition HS
problème pour un envoi d'une demande de remplacement d'un HD IBMcarte mére a7n8x de asus
sortie spdif a7n8x NON deluxe..ou trouvé/acheté le connecteurAsus A7N8X et XP2000+ ?
Probleme Geforce 2 mxProbleme gforce 3 ti 200
Plus de sujets relatifs à : Probleme A7N8X, ca demmare pas !!!
