5366 connectés
  Problème Température 2200+ au niveau du CORE
n°2142343
pjgre
Posté le 17-01-2003 à 12:41:04  profilanswer
Salut! :hello:
Je dispose d'un proce XP2200+ depuis quelques mois et j'ai toujours eu un ou deux problèmes de mise hors tension automatique pendant que j'utilisais mon pc :??:
La température en surface du proce reste pourtant de 50°C voire 51°C max mais la température du CORE est de 97°C :pfff:
Est-ce une température normale pour le CORE d'un 2200+ svp? Ou alors j'ai un gros pb? :(
Merci d'avance! :bounce:
Message édité par pjgre le 17-01-2003 à 12:41:55
n°2142347
herencia
Tequila del senior
Posté le 17-01-2003 à 12:43:08  profilanswer
a 97°  ca grille!!!! Non ce n'est pas du tout une temp normale de fonctionnement.
n°2142353
pjgre
Posté le 17-01-2003 à 12:45:48  profilanswer
bah il est à 97°C mais c au niveau du Core et non de la surface ki est à 50°C.
Ke dois-je faire alors svp? :??:
n°2142354
ARCADIA99
Posté le 17-01-2003 à 12:46:33  profilanswer
pjgre a écrit :
Salut! :hello:
Quel est le logiciel qui t annonce ca?
c pas possible ton cpu aurait crame depuis lgtps
n°2142360
pjgre
Posté le 17-01-2003 à 12:48:03  profilanswer
Le logiciel ki me dit ça est en fait le bios de l'AT7-MAX2.
Température surface:50°C
Température Core: 97°C
n°2142369
pjgre
Posté le 17-01-2003 à 12:56:14  profilanswer
Je viens de regarder à l'instant ce que le BIOS indique:
system temperature: 47°C
CPU surface temperature: 47°C
CPU Core temperature: 88°C
mais bon là c'est avec la tour ouverte  :??:
Help svp! :cry:
n°2142376
hide
Posté le 17-01-2003 à 12:59:13  profilanswer
90° spa normal à mon avis
quoique la t° du core peut etre très haute des fois :D
n°2142399
pjgre
Posté le 17-01-2003 à 13:07:48  profilanswer
Mais alors comment k'on fé pour baisser la température du Core svp?  :??:
Merci d'avance! :jap:
n°2142506
pjgre
Posté le 17-01-2003 à 13:54:13  profilanswer
hop! hop! hop!
n°2142522
Skinner
Posté le 17-01-2003 à 13:59:11  profilanswer
Le ventilo de ton processeur doit tout simplement ne pas toucher le core.
Un core à 95° grille (a une dizaine de degrés près). 95° était la température de mon Duron 700@950 quand j'avais oublié de remonter le ventilo du CPU.
Je suppose donc comme je l'ai dit que le ventilo de ton CPU ne touche pas le CPU. Achète en un autre ou regarde si il est bien monté et aussi si il y a une petite couche de pâte thermique.
n°2142536
pjgre
Posté le 17-01-2003 à 14:04:25  profilanswer
Il est vrai que quand je l'avais monté, j'avais mis très peu de pâte thermique (juste en passant mon doigt dessus impreigné de pâte car j'avais peur d'en mettre trop) donc devrais-je en mettre plus s'il te plait?
Merci encore  :jap:
n°2142548
Skinner
Posté le 17-01-2003 à 14:11:35  profilanswer
Merci encore  :jap:
Non il faut une minuscule couche. Genre t'en mets une noisette et t'étales à la carte de crédit :D
C'est vraiment un problème avec ton ventilo. La pâte thermique améliore de 3-4 degrés à tout casser.
n°2142555
pjgre
Posté le 17-01-2003 à 14:14:03  profilanswer
Merci Beaucoup! :jap:
Je vais démonter, remettre de la pâte thermique et remonter le tout car normalement le ventilo (TAISOL CGK760172 AQUA 888
BASE Cuivre) est OK et p-e qu'en ajoutant de la pâte thermique j'aurai mon contact proce-radiateur.
Merci beaucoup pour l'aide :jap:
n°2142560
olitur
Posté le 17-01-2003 à 14:16:43  profilanswer
S'il y a un gros pâté ce n'est pas bon non plus :D
n°2142568
pjgre
Posté le 17-01-2003 à 14:18:32  profilanswer
C'est conducteur la pâte thermique svp?
n°2142591
Skinner
Posté le 17-01-2003 à 14:27:02  profilanswer
Oui mais comprends bien que si t'as 3mm d'espace entre le core et le ventilo, ta pâte ne sert à kedal.
C pour pallier au minuscule manque de contact dans certains endroits entre le core et le ventilo que la pâte thermique est utile.
n°2142627
popoles
Posté le 17-01-2003 à 14:40:45  profilanswer
soit tu augmentes ton refroidissement. La tu baisseras les temp de surface et interne du core
soit tu installes un logiciel qui met ton proc en idle quand il n'a rien à faire
ou si dans ton bios tu as l'option thermal-trottling, tu augmentes la valeur
sinon 90° en interne c'est correct
n°2142639
pjgre
Posté le 17-01-2003 à 14:45:37  profilanswer
Bon bah on va sortir le tourne-vis et puis on va procéder selon vos conseils  :bounce:
Merci beaucoup à tous de votre aide précieuse et rapide  :jap:
n°2169067
seb277
Posté le 27-01-2003 à 20:28:43  profilanswer
voilà je remonte un peu le post car j'ai le même problème.
quelqu'un a-t-il trouvé une solution ??
car il ne me semble pas que c'est le ventilo qui est mal placé.
merci d'avance
n°2175042
Skinner
Posté le 29-01-2003 à 18:37:37  profilanswer
merci d'avance
Il fut un temps ou les sondes des processeurs étaient placées sur le socket et ne donnaient donc pas des températures précises.
Aussi, d'une version du BIOS à une autre, la température changeait de 10°  [:kobbe]
Mais pour pour les new XP, la sonde est sur le die il me semble  [:humanrage]
n°2175167
seb277
Posté le 29-01-2003 à 19:11:44  profilanswer
ca va g trouvé le problème ... le ventilo c'était décalé de quelques millimètres  :whistle:  :whistle:
n°2176091
alex11343
Death Is The Freedom For All
Posté le 30-01-2003 à 00:01:09  profilanswer
quand quelques millimetres font toute la difference... :pt1cable:
Clair que la pose de son ventirad sur un XP, ca fait tout, tu rates cette etape et t'es bon pour un nouveau CPU, ca fait cher l'erreur...accessoirement le ventirad en question est lui aussi determinant notamment sur les XP "gros format" qui chauffe a eux seuls un appart'!  :D lol
La pate thermique fait comme il a ete dit le lien entre les irregularites du radiateur et celles du core, a ne pas negliger donc memesi une tres petite quantite suffit...
Apparemment tu as trouve et je te souhaite que ca aie regle tes soucis...
problème de dmajamais eu de probleme....
disquette formatage bas niveau IBM pas bootable!!!!????Probleme avec une MSI KT7 Pro
Problème avec le branchement de mes deux disques dursProblème GeF4 Ti4200 128Mo
Probleme CD RWprobleme de demarrage
Probleme A7N8X, ca demmare pas !!![Urgent] Probleme avec graveur asus 48X svpppp
Plus de sujets relatifs à : Problème Température 2200+ au niveau du CORE
