4838 connectés
  Problème GeF4 Ti4200 128Mo
n°2141867
ToOm
ZeN
Posté le 17-01-2003 à 02:40:34  profilanswer
Bon voila, je viens d'avoir un nouveau PC et j'ai pas mal de soucis, je ne sais pas trop d'où ça vient, alors j'ai installé 3DMark2001 SE pour tester ma carte...
Le gros problème est que dès que je lance les tests, en fait à chaque fois ça se stop subitement sans aucun message d'erreur..
J'ai installé F1 2002 et pareil, je lance le jeu et peu de temps après, tout se stop sans message d'erreur, ni aucune alerte.
Ma config:
AMD 2400+
A7N8X
DDR PC2100 256Mo
Ti4200 A280 LE TD 128Mo
Quelqu'un peut-il m'éclairer SVP ?
n°2143344
ToOm
ZeN
Posté le 17-01-2003 à 19:11:18  profilanswer
S'il vous plait j'ai vraiment besoin de votre aide, j'ai fait un test avec SiSoftware Sandra sur ma carte graph et voila les résultats:
SiSoftware Sandra
Video Adapter
Model : NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Total Memory : 127MB (127MB Video) (126MB AGP)
Texture Memory : 253MB
Supports DIME Texturing : Yes
Video Chipset : GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
RAMDAC Chipset : Integrated RAMDAC
Video BIOS : Version 4.28.2005
VGA Compatible : No
Current Video Mode
Video Mode : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit)
Refresh Rate : 85Hz
Virtual Desktop Size : 1024x768
Video Driver
Model ID : nv4_mini.sys
Version : 6.13.10.4072
Supported Windows Version : 4.00
Video Acceleration : Yes, All Functions
Screen Saver Active : Yes, 15 min timeout
Screen Saver Name : (None)
Low Power Saving Active : Yes, 30 min timeout
Power Off Saving Active : Yes, 30 min timeout
Video BIOS
Release Date : 09/24/02
Version : 4.28.20.05.00
Enhanced Video Settings
Animation Effects Enabled : Yes
Full Windows Drag Enabled : No
Font Smoothing Enabled : No
HighContrast Feature On : No
Screen Reader Active : No
Video Mode Characteristics
Physical Screen Width : 320 mm, 13 in
Physical Screen Height : 240 mm, 9 in
Recommended Monitor Size : 20 in
Horizontal/Vertical Resolution : 96x96 dpi
Colour Bits/Planes : 32 / 1 bit(s) per pixel
Brushes : 4294967295
Pens : 4294967295
Device Colours : 4294967295
Pixel Width/Height/Diagonal : 36 / 36 / 51
Video Driver Clipping Capabilities
Can Clip Output to Rectangle : Yes
Can Clip Output to Region : No
Video Driver Raster Capabilities
Supports Banding : No
Supports Fonts Larger than 64K : Yes
Can Transfer Bitmaps : Yes
Supports Bitmaps Larger than 64K : Yes
Supports Device Bitmaps : NoSupports DIBs : Yes
DIBs on Device Surface : Yes
Flood Fills : Yes
Supports Windows 2.x : Yes
Stretch/Compress Bitmaps : Yes
Stretch/Compress DIBs : Yes
Supports Scaling : No
Palette-Based Device : No
Saves Bitmap Locally : No
Video Driver Curve Capabilities
Can Draw Circles : Yes
Can Draw Ellipses : Yes
Can Draw Pie Wedges : Yes
Can Draw Chord Arcs : Yes
Can Draw Wide Borders : Yes
Can Draw Styled Borders : Yes
Can Draw Wide, Styled Borders : Yes
Can Draw Rounded Rectangles : Yes
Can Draw Interiors : Yes
Video Driver Line Capabilities
Can Draw Polylines : Yes
Can Draw Styled Lines : Yes
Can Draw Wide Lines : Yes
Can Draw Wide, Styled Lines : Yes
Can Draw Markers : Yes
Can Draw Polymarkers : Yes
Video Driver Polygonal Capabilities
Can Draw Alternate-fill Polygons : Yes
Can Draw Winding-fill Polygons : Yes
Can Draw Rectangles : Yes
Can Draw Scan Lines : Yes
Video Driver Text Capabilities
Supports Stroke Clip Precision : Yes
Supports Stroke Output Precision : Yes
Supports Character Output Precision : Yes
Supports 90° Character Rotation : No
Supports Any Angle Character Rotation : No
Supports Independent X-Y Scaling : No
Supports Doubled Character for Scaling : No
Supports Integer Multiples for Scaling : No
Any Multiples for Exact Scaling : No
Can Draw Double-Weighted Characters : No
Can Italicize : No
Can Underline : Yes
Can Draw Strikeouts : Yes
Can Draw Raster Fonts : Yes
Can Draw Vector Fonts : Yes
Cannot Scroll Using BitBlt : No
Je rapelle que j'ai une LeadTek Winfast GeForce4 Ti 4200 A280Le TD 128Mo MyVivo
Pour tout ce qui est en rouge, est-ce normal, que dois-je faire ?
n°2143391
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 19:28:11  profilanswer
C'est pas important ca. En tout cas c'est pas des problemes, c'est juste des fonctionnalites que ta carte ne supportent pas, ca ne veut pas dire qu'elle ne marche pas bien.
Pour ton probleme, essaie d'autres drivers de cartes videos. Dans ton BIOS, essaie de passer en AGP 4X ou 2X si t'es deja en 4X. Supprime le Fast Write si ca existe.
Commence par ca deja.
n°2143434
ToOm
ZeN
Posté le 17-01-2003 à 19:38:39  profilanswer
Ok j'essaie ça, on verra bien...  :(
n°2143587
armaguedon
Posté le 17-01-2003 à 20:47:46  profilanswer
j'avais la meme carte leadtek 128 vivo.plantage des que la carte
est trop solicité(3dmark 2001se,giants,)pas de probleme pour
unreal tournament (le premier,)ni pour quake 3,essai sur une
p4pe +1.8a et sur une tuscl +celeron 1200,avec plusieurs drivers
sous plusieurs os(98se-millenium-xp pro).retour pour echange.il
parait qu'il faut une tres bonne alim
n°2160847
ToOm
ZeN
Posté le 24-01-2003 à 15:01:06  profilanswer
Problème résolu, ça prevenait de la barette mémoire qui était défectueuse après un test sur MemTest.
Probleme CD RWprobleme de demarrage
Probleme A7N8X, ca demmare pas !!![Urgent] Probleme avec graveur asus 48X svpppp
Probleme de processeurprobleme install drivers controleur raid et carte canopus raptor
Probleme partition HSproblème pour un envoi d'une demande de remplacement d'un HD IBM
Probleme Geforce 2 mxProbleme gforce 3 ti 200
Plus de sujets relatifs à : Problème GeF4 Ti4200 128Mo
