7332 connectés
  probleme athlon fx57
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4666780
h3r3tic666
Posté le 24-02-2006 à 17:21:22  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai actuellement un gros problème avec mon pc.
Lorsque je joue à un jeu le pc gèle au bout de 10 minutes environ.
Le gele se produit avec guild wars et neverwinter nights, j'ai essayé avec des jeux recsents tel que fear et la pas de probleme, warcraft 3 passe également sans geler.
Ma config :
Ahtlon fx57
Geforce 7800 gt gigabyte sli
1 gig de kingston pc 3200
DD seagate s-ata 300 gig
carte mère gigabyte K8n pro sli
Les drivers sont à jours
Le cpu est refroidit par un zalman alcu 7700 et les 3 ventilos du boitier (ninja black) sont branchés (facade, arriere et latéral)
l'alimentation viens d'etre changée j'ai remplacer ma vielle heden par une frotron green power de 400 watts
Tests deja effectués:
J'ai vérifié les températures avec speedfan et elle sont correctes (40°c en charge)
La température de la carte graphique stagne aux alentours de 45°c
j'ai testé mes barrettes de ram avec memtest mais au bout de 7 passes par barrette et par slot aucune erreur.
J'ai essayer de formater et de reinstaller, aucune amélioration.
J'ai essayer 3dmark05 et la pas de freeze donc je pense que la carte graphique n'est pas en cause.(à vérifier)
Voila si qelqu'un voit d'ou peut provenir mon probleme se serait bien sympa de repondre.
merci d'avance.
n°4666811
magic_eric
Posté le 24-02-2006 à 17:36:53  profilanswer
Bizarre bizarre ...
Y'a pas des patch de ces jeux à installer pour gérer les configs récentes ?
Essaie peut être en downgradant la version de tes drivers graphiques ...
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
n°4666835
h3r3tic666
Posté le 24-02-2006 à 17:46:54  profilanswer
Mes jeux sont à jours j'ai installer le patch le plus récent, et downgrader mes drivers fodrauit que j'essaye.
merci du conseil
Sinon tu ne penses pas qu'il y ai un probleme materiel?
J'ai lu sur certains forums qu'en changeant la carte graphique ou le processeur le probleme c'etais résolu pour un gars.
n°4666847
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 17:54:34  profilanswer
ptetre un reglage bios ou alim.-guild wars et neverwinter nights demande beaucoup de calcul pross(unitées=personnage) ,peut etre plus que de calcul 3d?non?
n°4666857
h3r3tic666
Posté le 24-02-2006 à 17:58:51  profilanswer
C'est à dire? augmenter l'alimentation du processeur?
en tous cas je pense que c'est vrai que sa doit plus tirer sur le pocesseur que sur la carte graphique (surtout neverwinter ^^)
n°4666868
Derdrine
Posté le 24-02-2006 à 18:03:59  profilanswer
ca me semble un peu etrange qu'un fx57 ai du mal avec neverwinter nights quand meme  :sweat:  vu ta config ca devrais passer a fond je joue aussi a GW et NWN et j'ai un p4 3.2 et une 6800 ultra....  details a fond fsaa & aniso a fond  :heink: pour les patch de jeux zero probleme les deux s'update via le jeu et pour GW tu peux meme pas zapper les maj :p t'a pris tes temp en jouant ?
n°4666875
magic_eric
Posté le 24-02-2006 à 18:06:17  profilanswer
C'est vraiment chelou.
C'est des jeux qui se jouent avec des CD ?
Peut être que ton CD est endommagé ? (daemon tools est ton ami ;))
Je tente n'importe quoi car la je suis :??:
C'est surement pas hardware selon moi...
Essaie de faire un test OCCT ca mange pas de pain :D
n°4666880
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 18:07:22  profilanswer
faudrai savoir si ton alim est assez stable.ton ventirad est branché sur ta cm?
n°4666887
h3r3tic666
Posté le 24-02-2006 à 18:11:04  profilanswer
Mon alim est stable d'apres speedfan, et mon ventirad est branché sur ma carte mère.
Mes cds ne sont pas endommagés vu que j'ai deja antiblaxx comme ami ^^ et que guild wars se jou sans cd.
n°4666889
Derdrine
Posté le 24-02-2006 à 18:11:13  profilanswer
j'anticipe :p pour guildwars c un MMORPG sans cd a laisser dans le lecteur et nwn je l'utilise en image aussi donc c'est fesable ceci dis que le pc qui "gel" par hasard hein ca serais pas un vieu lag bien gras?  :kaola:
n°4666890
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 18:12:07  profilanswer
faudrai que tu te rappel qu elle sont les dernieres choses que tu es faite avec ou sur ton pc avant que ca commence a deconne
n°4666892
h3r3tic666
Posté le 24-02-2006 à 18:12:28  profilanswer
Je ne pense pas que sa soit un lagg, la led du disque dur ne clignote meme plus.
n°4666897
Derdrine
Posté le 24-02-2006 à 18:13:27  profilanswer
 :heink:  c'est mystic ton probleme quand meme  :sweat:
n°4666899
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 18:15:16  profilanswer
ou essai de metre plus de volt au chips ? essai le 1t en timming.fau essayer 1 par 1
n°4666910
Derdrine
Posté le 24-02-2006 à 18:18:43  profilanswer
pourquoi augmenter le voltage alors qu'a priori il n'est pas O/C ??
n°4666913
Posté le 24-02-2006 à 18:19:53  answer
 :heink:
Je vois pas ce que l'alim et ou le bios viendrais faire là. Tu devrais voir si il ya pas un patch récent pour tes jeux cité plus haut. Ensuite est ce que ta CG est Overclockée? Met a jour les pilotes de ta CG et tout le reste. Au pire sauvegarde les profils de tes jeux et reeinstalle.
n°4666915
h3r3tic666
Posté le 24-02-2006 à 18:20:23  profilanswer
Autant que je me souvienne guild wars l'a toujours fait et neverwinter je viens de l'installer.
J'ai remarqué que j'avais activé l'anti aliasing dans ces deux jeux p-e que cette option est imcompatible avec mes drivers?
n°4666928
Posté le 24-02-2006 à 18:23:33  answer
L'antialiasing est geré en physique sur la cg en passant par les drivers pour l'activation donc je pense pas que sa soit sa qui fasse freezer ton ordi, je penche plus pour windob. Y a pas de patch pour tes jeux?
n°4666933
Derdrine
Posté le 24-02-2006 à 18:24:25  profilanswer
ces jeux sont auto-patcher :)
n°4666938
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 18:27:02  profilanswer
en premier il fau savoir dou vien le prob:le voltage cest simple a regle et rapide a essayer et a remetre stock, pas comme une modif timming ou a la fin tu ne sai plus ou tu en es........si ca vien de la tu peu regle le chips dans le bios et remetre le voltage stock apres.quant on monte le voltage ,ca veu dire que le composant est limite (pross, chips, ram...etc)pour moi cest un probleme de reglage bios(chips) ou alim pas assez stable
n°4666947
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 18:32:25  profilanswer
ton directx est a jour?
n°4666956
magic_eric
Posté le 24-02-2006 à 18:35:00  profilanswer
Ce qui me gene c'est que pour moi, les jeux qui gelent demandent moins de ressource que les jeux qui gelent pas ... C'est ca que je trouve chelou !!!!!
Sinon c'est peut être des réglages à la con de mémoire virtuelle ou de gestion du registre ...
Au hasard tu peux essayer de faire un spybot/virus scan ; apres tu passes un outil d'analyse constructeur du DD.
Ca servira surement a rien mais on sait jamais :o
n°4666962
Derdrine
Posté le 24-02-2006 à 18:38:51  profilanswer
Heu GW dans une bonne zone genre tombeau inter ou la forge par grand afluance niveau perf ca bouffe enormement  :fou:  bien plus que far cry
n°4666966
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 18:40:43  profilanswer
pour tes jeux qui plante ,ta essayé avec un nocd?
n°4666968
Posté le 24-02-2006 à 18:42:17  answer
Heretic te conseille d'aller voir ici pour Guild Wars si y a pas qquun qui as le meme souci que toi ;) http://www.jeuxvideopc.com/forums/forum-51.php
Ensuite tu as le patch 1.66 pour Neverwinter Night ;)
n°4666971
Derdrine
Posté le 24-02-2006 à 18:42:49  profilanswer
impossible de no-cd pour GW et nwn si c online c idem  :lol:
n°4666980
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 18:44:45  profilanswer
tes jeux qui plantent sont tous online? ptetre un debut de piste....
n°4666983
Derdrine
Posté le 24-02-2006 à 18:45:35  profilanswer
c'est pas les miens hein j'essaye juste de trouver aussi ^^ mais oui les deux sont on line enfin nwn peut etre jouer solo, l'autre non...
n°4666986
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 18:46:49  profilanswer
alors il en est ou h3r3tic666?
n°4666989
h3r3tic666
Posté le 24-02-2006 à 18:47:27  profilanswer
J'ai rien trouver sur le forum et mon never est deja en version 1.66.
Et franchement je pense pas qu'il bouffe de la perf, en tout cas beucoup moins que fear au maximum ou 3dmark.
n°4666991
Derdrine
Posté le 24-02-2006 à 18:47:48  profilanswer
son fx57 l'a tuer  :lol:
n°4666994
Posté le 24-02-2006 à 18:49:46  answer
Ok bon ensuite as tu mis a jour avec les derniers pilotes ta CG ? fait un scan disque, peut etre un fichier endomagé?
n°4666999
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 18:52:08  profilanswer
ok mais fear et 3dm... ne sont  pas des progs  en reseau
n°4667014
h3r3tic666
Posté le 24-02-2006 à 18:59:17  profilanswer
Ta peut -etre raison pour le réseau, en solo j'ai jouer toute une après midi à never il n'a pas planté, le soir j'ai voulu jouer en réseau il a planté.
n°4667018
h3r3tic666
Posté le 24-02-2006 à 19:01:37  profilanswer
J'ai effectué scandisk et aucune erreur.
n°4667020
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 19:02:33  profilanswer
essai de metre un peu plus de volt a ta ram
n°4667024
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 19:03:29  profilanswer
si tu es a 2,7? essai 2,8v
n°4667040
h3r3tic666
Posté le 24-02-2006 à 19:11:53  profilanswer
tu pense que le voltage de ma ram va affecter le problème qui serait à prioris de réseau?
n°4667049
Derdrine
Posté le 24-02-2006 à 19:14:24  profilanswer
quand ton ecran gel est ce que tut est figé ou bien arrive t'il que ton perso cours sur place ?
n°4667055
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 19:16:59  profilanswer
un reglage volt  ram ,tu le change rapidement....et tu revien a l origine aussi rapidement ,pas comme un changement de pilote ou une  autre grosse modif .essai tu sera fixé et si cest pas ca, tu passe a autre chose
 Page :   1  2
Page Précédente
[mobo MSI] probleme biosProbleme lecture Graveur Philips
probleme de compatiblité avec mes composantProblème de diagnostic au boot
[Problème] Perf en chute libre sur Hitachi T7K250 est il défectueux ?probleme veille prolongé + pb bios
probleme disque durProbleme de RAM
Probleme ac Video...Probleme de pc qui reboot tout seul .
Plus de sujets relatifs à : probleme athlon fx57
