6703 connectés
  probleme de compatiblité avec mes composant
n°4666469
Bobby du 9​2
Posté le 24-02-2006 à 15:25:29  profilanswer
Bonjours, je vien d'acheter une carte mere + un processeur et en ventilateur, mais le probleme c'est l'orsque jai fini de tout instaler, l'unité central s'alume, le ventilateur tourne mais l'ecran de mon pc reste noir.
Voici ma config et dite moi ce qui ne va pas pitié!!!
merci.
Carte mere: ASRock 775 Dual-880 pro
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Processeur: Intel Pentium 4 520 2.8Ghz
Ventilateur:Zalman Ventilateur CNPS7700-Cu
Alim: 350W Xpola 2004~Q1 (il est ecrit Intel Pentium 4 suport ATX 12V/ ATX 2.03  Suport AMD Athlon)
Carte graphique: ASUS V9520/TD (128Mo, AGP)
Disque dur: QPS model ST380011A ( je lai branché sur ATA 133)
2 Barrete DDR de 256 mo: 1 Cdiscount et l'autre PNY
Je ne pensse pas avoir mal mi le processeur ou mal branché les cable du panel 1
Message édité par Bobby du 92 le 24-02-2006 à 15:32:37
n°4666553
Mikci28
1+1=11
Posté le 24-02-2006 à 15:55:37  profilanswer
essaye avec une seule barette de ram, est tu sur de bien avoir mis ta cg sur le bon port?
n°4666557
Bobby du 9​2
Posté le 24-02-2006 à 15:57:59  profilanswer
oui jai deja essayer avec un seul barrete de ram, cg tu veut dire carte graphique, ci cest ca oui je lai mi sur le bon port (le agp)
n°4666560
Bobby du 9​2
Posté le 24-02-2006 à 15:58:29  profilanswer
et sinon mes composant son til bien compatible entre eux?
Message édité par Bobby du 92 le 24-02-2006 à 16:06:48
n°4666920
Bobby du 9​2
Posté le 24-02-2006 à 18:21:14  profilanswer
allo aidez moi je suis dans la merde!!!
n°4667285
Bobby du 9​2
Posté le 24-02-2006 à 20:35:55  profilanswer
ok tous des batard
Problème de diagnostic au boot[Problème] Perf en chute libre sur Hitachi T7K250 est il défectueux ?
probleme veille prolongé + pb biosprobleme disque dur
Probleme de RAMProbleme ac Video...
Probleme de pc qui reboot tout seul .Problème allumage nouveau PC ...
Problème d'installation de XPProbleme installation windows
Plus de sujets relatifs à : probleme de compatiblité avec mes composant
