3835 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme athlon fx57
n°4667055
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 19:16:59  profilanswer
un reglage volt  ram ,tu le change rapidement....et tu revien a l origine aussi rapidement ,pas comme un changement de pilote ou une  autre grosse modif .essai tu sera fixé et si cest pas ca, tu passe a autre chose
n°4667056
h3r3tic666
Posté le 24-02-2006 à 19:17:08  profilanswer
Tout est figé, rien ne bouge à l'ecran, la led du dd ne clignote plus et je suis obligé de faire un reset.
n°4667059
h3r3tic666
Posté le 24-02-2006 à 19:17:46  profilanswer
j'ai essayer le voltage de la ram tjr le meme probleme mais merci quand meme.
n°4667071
Derdrine
Posté le 24-02-2006 à 19:22:09  profilanswer
a mon avis ca vient pas du materiel il doit y avoir un probleme avec windows sinon ton probleme ne serais pas si cibler et tenterais plustot a se generaliser a tout tes programmes surtout qu'il ne sagit que de jeux a part une reinstall clean et un check up anti virus je voi pas vraiment ceci dis il te reste une solution va sur le forum d'NC soft et soumet leur ton prob ils reagissent assez vite et si ils resolve le probleme pour guildwars tu sera sur une piste pour nwn, faute de mieu....
n°4667081
Posté le 24-02-2006 à 19:24:48  answer
Quand tu joues en reseau c'est en LAN ou sur le net ?
n°4667131
h3r3tic666
Posté le 24-02-2006 à 19:32:07  profilanswer
never en lan et guild wars online (obligé)
n°4667277
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 20:31:07  profilanswer
ouai ta ptetre un prob de configuration"pare feu"
n°4667278
h3r3tic666
Posté le 24-02-2006 à 20:32:40  profilanswer
c bizarre warcraft 3 passe nikel sur internet.
n°4667295
bibor
dabor
Posté le 24-02-2006 à 20:39:17  profilanswer
warcraft 3  est un jeux plus ancien
essai avec un autre pilote cg
n°4667803
h3r3tic666
Posté le 25-02-2006 à 02:10:25  profilanswer
J'ai effectué un test occt voici le résultat
Cpu not stable et le test s'arrete,
crash time :25mins 26sec
la température n'a pas dépasser 46°c et les voltages sont restés constants.
Enfin voila si qqun peut me dire si c'est grave.
n°4667922
bibor
dabor
Posté le 25-02-2006 à 08:53:14  profilanswer
essai de metre ta ram sur 333,pour moi le prob(si ton alim est stable)cest ton 1g de ram 3200 ou le voltage pross(essai + 0.05v)
n°4668018
Derdrine
Posté le 25-02-2006 à 10:41:05  profilanswer
cpu not stable... pas bon signe
n°4668783
magic_eric
Posté le 25-02-2006 à 17:20:22  profilanswer
+1 pour la'aumgentation du vcore
n°4669509
h3r3tic666
Posté le 25-02-2006 à 23:38:49  profilanswer
j'ai changer mes drivers et mes tension sa à l'air bon.
merci a tous
n°4885808
h3r3tic666
Posté le 17-06-2006 à 14:59:57  profilanswer
Bonjour je reviens a la charge mais mon probleme est revenu.
J'avais résolu le problème en remettant de la patte thermique sur le processeur.
J'avais gagner quelques degrés, mais la j'ai remarqué que le pc freeze des que la température du CPU atteint 50°c ce qui est assez rapide en pleine charge.
Si quelqu'un entrevoit une solution faites moi signe ^^.
n°4885827
Neil007
Hardware Addict
Posté le 17-06-2006 à 15:13:49  profilanswer
Jai exactement le meme problème que toi avec ma config; mais impossible de déterminer d'ouvient le freeze. Je m'explique:
Les jeux comme FEAR, OBLIVION, CALL OF DUTY 2, ca passe nikel, aucun plantage rien je peux jouer plusieurs heures daffilée, bref no problem. Passons au choses sérieuses: je constate pour linstant un plantage avec trois de mes jeux: AOE III, Half life 2 et half life episode one. Le plntage survien très rapidement dans half life 2 et AOE III,cta dire quau bout de dix inutes, blam son en boucle , pc bloqué >>> pbligé de rebooter. Le plantage survient beacoup plus tard dans le episode one, bref cest a ny rien comprendre !!! Jai deja tout essayé: memetest 24 pass aucune erreur, cpu occt pendant toute une nuit, rien tout est stable, mon alim est également très stable, 3dmark 2001 en boucle, rien non plus ca passe nikel, tous les 3dmark ,aucun problème de stabilité. Impossible de trouver d'ou ca vient !! mis a jour de tous mes drivers, tous les patchs pour les jeux. Il me semble que cela soit due a une température trop élevée parce ke jé sé plantages depuis quil fé assez chaud dans la chambre mais pourquoi tous mes tests passent sans broncher!! . Le seul truc que je voie est un conflit de drivers ou matériels.
Message édité par Neil007 le 17-06-2006 à 15:14:37
n°4885833
h3r3tic666
Posté le 17-06-2006 à 15:16:39  profilanswer
Pour moi je pense à un probleme de température mais je ne comprend pas pourquoi sa planta à 50°c alors que c'est une température normale.
n°4885865
h3r3tic666
Posté le 17-06-2006 à 15:29:30  profilanswer
Autre chose :
Speedfan m'annonce un température de cpu de 40°c, le bios la mm valeur mais everest m'indique une température de 72°c.
je ne sait pas laquelle prendre réellement en compte? si qelqu'un peut m'aider, merci.
n°4886670
Neil007
Hardware Addict
Posté le 17-06-2006 à 21:59:46  profilanswer
Cest simple: tu touches le radiateur sur le cpu, si ça te brule vraiment à tel point que tu es obligé de retirer immédiatement ton doigt alors everest indique la bonne température. Dans le cas contraire, si ca te parait tiède alors speedfan a raison.
n°4886718
h3r3tic666
Posté le 17-06-2006 à 22:16:12  profilanswer
J'ai fait ton test et je pense que speedfan a raison mais sa résoud pas mon problème de plantage.
merci quand même.
n°4889392
Neil007
Hardware Addict
Posté le 19-06-2006 à 13:57:15  profilanswer
Bon jé enfin trouver l'origine de mon problème: précédemment j'avais mon athlon a 2600 mhertz avec un vcore de 1.525 volts . jai constaté que dans les jeux ou le processeur été bien sollicité que le zalman controlé par la carte mère s'exitait et faisait un boucan denfer : je vérifie sur everest en full burn: 51 degrés max ( zalman a 1800 rpm) vu que la température é normal en burn je ne pensais en aucun cas que ca pouvait venir de la et bien si: les freezes dans les jeux style AOE III ( ou le proco est bien sollicité) été dus a une température trop élevé de mon proco pourtant refroidit par un zalman cnps 7700 qui le maintenait a 51 degrés max. Jé donc rabaissé le processeur a 2400 mhertz , tension a laquelle je nai pas besoin daugmenter le vcore tout en étant stable et la miracle plus de freeze meme après des heures et des heures de jeu, le zlman qui reste bien calme, bref le bonheur: je vérifie les températures: 45 degrés maxi en full burn pour le processeur,(zalman a 1180rpm) , 37 degrés en idle (zalman a 900 rpm). Mon athlon na donc pas trop aimé laugmentaton de vcore ( cest pourtant un core venice 90 nm) et cet overclock trop poussé: l'instabilité ne sé révélé qu'en période d'été . Jai perdu des points au bench ( 3dmark 2001 : de 20200 je suis descendu a 19850) pour le super pi jé perdu 3 secondes, ca fé quand meme mal. Ma mémoire sest donc retoruvé a 240 megahertz jen é alors profité pour des timings bien sérré et de 2.5/4/4/10 @260 je passe a 2.5/2/2/6 @240 ( je toruve que ce sont de beaux timings: jai toujours eu confiance en crucial: memetest 24 pass zeros erreur). Jai aussi optimisé les autres timings dans le bios tous a des valeurs très faibles et ca me permet de regagner pas mal de points aux bench dont 2 secondes au super pi, cé pas plus mal. Donc comme toi h3r3tic266, mon proco planté a 50 degrés, le mieux que tu puisses faire je pense est de trouver un meilleur système de ventilation qui te puisse le garder au frais.
 Page :   1  2
Page Suivante
[mobo MSI] probleme biosProbleme lecture Graveur Philips
probleme de compatiblité avec mes composantProblème de diagnostic au boot
[Problème] Perf en chute libre sur Hitachi T7K250 est il défectueux ?probleme veille prolongé + pb bios
probleme disque durProbleme de RAM
Probleme ac Video...Probleme de pc qui reboot tout seul .
Plus de sujets relatifs à : probleme athlon fx57
