3084 connectés
  Problème asus rog
Problème asus rog
n°10293520
d00mie
Posté le 16-12-2017 à 15:35:40  profilanswer
Bonjour a tous, mon ami a un asus rog g771jm et il a un problème de drop fps sur tout les jeux sans exception ! league of legend 100 fps en moyen ( avec des drop toute les 2-3 seconde a 50 fps ) csgo en full low ( 80 fps avec des drop a 40 fps ).
On a cherché cherché et cherché sans succès. Aucune idée d'ou le problème peux venir ( formater etc deja fait ).
Sur msi afterburner il a des drop a 0% pendant 1 milliseconde ( autour de 75% en jeux avec ces drop 0% pendant 1milliseconde qui coïncide avec ces drop fps en jeux  )
Je viens donc vers vous vous demander de l'aide ! Merci et bonne journée :)
16go de ram un Intel Core i7 4710HQ Un SSD de 256go Une GTX 860m 4go
Message édité par d00mie le 16-12-2017 à 15:42:06
n°10309797
jallyn
Posté le 12-01-2018 à 10:58:43  profilanswer
Je vai suivre attentivement ce post ! même pc (sauf que j'ai 12go de ram)
dailleurs au début j'ai cru que ca venai de la ram car j'ai rajouter 4go (il y en avait 8 a la base) mais elles sont compatible
Je commence à me demander si c'est pas mon alim... car je joue sans batterie car batterie complétement HS
n°10309802
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-01-2018 à 11:01:33  profilanswer
Salut
Ils ont quel age ces portables ?
Ca ressemble à un problème de throttle (baisse de la fréquence pour baisser la température) autant sur le CPU que le GPU, checke les température in-game.
n°10309840
zerist
Posté le 12-01-2018 à 11:53:17  profilanswer
+1, ça sent la surchauffe.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10312700
jallyn
Posté le 17-01-2018 à 01:39:55  profilanswer
Ton Ami à trouver une solution ?
Moi toujours pas...
Je tente de repasser le PC sous windows 8.1 car je me dit que ca vient peu etre d'une incompatibilité carte mere windows 10 composant....
car des gens ont eu des drop fps a cause de MAJ windows 10.
C'est un problème de surchauffe, a 82 degré le processeur ou la CG ralenti et drop de FPS... mais pourquoi CSGO qui avant tournai bien et ne faisait pas surchauffer le PC le fait maintenant ?
n°10312812
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 17-01-2018 à 10:33:10  profilanswer
Sur mon Rog G551VW le ventilo faisait des siennes, un léger cliquetis et des surchauffes. Faut dire que refroidir CPU et GPU d'un portable "gamer" avec un ventilo gros comme une pièce de 5 francs, c'est quand même du délire... Ca ne peut pas marcher longtemps.
J'ai été obligé de changer le bloc ventilo. Plus de drops.
Gros check des températures à prévoir.
n°10312816
artouillas​sse
Posté le 17-01-2018 à 10:36:54  profilanswer
Les seuls qui savent faire du refroidissement de PC gaming portable pour moi c'est MSI, j'ai eu à côté de moi un MSI récent avec GTX 1060 6Go et i5 ben en gaming putain que c'est bruyant, par contre niveau températures c'est correct.
n°10313281
jallyn
Posté le 18-01-2018 à 00:50:31  profilanswer
SOLUTION TROUVEEEEER :D
J'ai démonté entièrement le pc et nettoyer pour enlever la poussière avec de l'air dust !!!
  Problème asus rog
ASUS GTX 1080 TI OC - Problème filtrage anisotropePb d'installation/performance avec M2 Samsung 950 pro sur Asus Z170
Problème d'installation/performance avec M2 950pro sur Asus Z170Problème de son Asus Rog Z270E
probleme driver bluetooth Asus P8P67 et W10Probleme Ram Asus ROG IX Hero [ RESOLU ]
Problème Voltage BIOS au 12V et Asus anti-surgeASUS Z87-pro probleme usb3 ASMEDIA
Problème de son Realtek ASUS M5A97 LE R2.0Problème Q-CODE 04 ASUS
Plus de sujets relatifs à : Problème asus rog
