7128 connectés
  un problème se queu ni tete sur aspire 5100
n°7189415
spider7821​0
Posté le 01-11-2009 à 18:36:17  profilanswer
voila bonjour tous le monde
j'ai un ami qui a un ordinateur portable acer aspire 5100 ou le son ne fonctionne pas alors que j'ai installer tous les driver fournie avec le pc et en plus  l'icône pour régler le volume ne s'affiche pas alors que dans le gestionnaire de périphérique toute est ok
(je vient de le réinstaller avec windows xp sp2 pro)
un coup de pouce me ferais pas de mal
et merci d'avoir prie du temps pour me lire  :hello:
n°7189536
jean pierr​e
Posté le 01-11-2009 à 19:42:26  profilanswer
dans le panneau de configuration, il y a une icone sons et peripherique audio, cliqué dessus, voir si la case affiché icone et coché, ensuite voir si la case muet et coché ou pas
n°7189554
spider7821​0
Posté le 01-11-2009 à 19:59:34  profilanswer
il me met qu'il n'y a pas de périphérique détecter alors qu'il est correctement installer ... et impossible d'actionner le son
n°7189574
phil77515
Posté le 01-11-2009 à 20:18:11  profilanswer
tu vas dans
panneau de configuration puis
tu vas dans système puis
gestionnaire de peripheriques
est ce que tous les pilotes sont OK
n°7189663
spider7821​0
Posté le 01-11-2009 à 21:17:22  profilanswer
oui j'ai dit  que tous les driver était installer correctement donc il n'y a rien qui cloche de se coter ...
n°7191959
spider7821​0
Posté le 03-11-2009 à 17:23:18  profilanswer
d'autre idée ???
n°7193195
capaldi
fais ce qu'il peut
Posté le 04-11-2009 à 16:08:03  profilanswer
vas sur le site de acer et essai avec ceux qu'il te fournisse
qui cherche trouve
n°7193232
spider7821​0
Posté le 04-11-2009 à 16:21:10  profilanswer
merci mais c'est déjas fait j'ai mis les drivers ORIGINAUX donc impossible qu'il y est un problème de ce coter la
mais sa fait comme si on avait désactiver la carte sont au niveau du bios (je ne sais pas si c'est le cas !!! )
n°7193476
jean pierr​e
Posté le 04-11-2009 à 18:54:54  profilanswer
bien le meilleur moyen de savoir, c'est de controler que si les drivers sont à jour, à part etre desactivé dans le bios, je ne vois pas, peut etre les hauts parleurs branché au mauvais endroits
n°7193643
spider7821​0
Posté le 04-11-2009 à 20:31:23  profilanswer
les driver sont bien jour mais si la carte sont est désactiver dans le bios comment l'activer ??? ou comment voire si elle est défaillante ???
n°7193808
jean pierr​e
Posté le 04-11-2009 à 22:34:58  profilanswer
bien en entrant dans le bios et voir tous ce qui touche au son ou sound, voir le manuel c'est sans doute indiqué dessus
n°7194306
spider7821​0
Posté le 05-11-2009 à 12:45:21  profilanswer
oui mais il n'y a pas d'option en rapport avec le son dans le bios ...
n°7194316
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2009 à 12:59:24  profilanswer
Il n'y a pas une ligne "Azalia Codec" quelque part?
probléme eSata à chaudProblème de mise à jour bios
[Probleme] CM P7P55D, impossible de démarrerprobleme frequence processeur phenom x4 965 sur une carte msi ms 7309
[Probleme] Pc S'etteintproblème de freeze avec nouvelle config.
Probleme SLIGros problème avec nouvelle config !
probleme de plantage sous bioshockProblème performances en 2D / 3D dans un jeu
Plus de sujets relatifs à : un problème se queu ni tete sur aspire 5100
