7428 connectés
  Boitier
  Silent Base 802 - Problème avec ouverture
n°11111480
ez3kiel26
Posté le 02-04-2022 à 14:42:05  profilanswer
je viens de déballer mon nouveau Boitier Silent Base 802 et je n'arrive pas à enlever le cache latéral qu'il y a en bas du côté de l'alimentation et des hdd.
Je sais c'est une question de noob, mais j'ai peur de tout fracasser, sur des vidéos j'ai vu des gens enlever ce cache tranquillement...mais moi je suis obligé de forcer comme un âne et rien ne bouge...
J'ai regardé le passage de cette vidéo de tonnes de fois...et je n'y arrive toujours pas...C'est la partie à 8'40 que je n'arrive pas à enlever  :fou:
https://www.youtube.com/watch?v=dzzVCR5Tv0s&t=633s
Merci d'avance
Message édité par ez3kiel26 le 02-04-2022 à 14:49:26
n°11111485
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-04-2022 à 14:52:50  profilanswer
tu le tires vers toi avec les 2 mains et c'est tout comme tu as vu sur les vidéos... :o
Quand c'est neuf c'est souvent plus dur à déclipser , une fois retirés/remis plusieurs fois , cela ira mieux :D
https://www.youtube.com/watch?v=dzzVCR5Tv0s&t=8m43s
Message édité par Space le 02-04-2022 à 14:54:29
n°11111486
ez3kiel26
Posté le 02-04-2022 à 14:56:43  profilanswer
j'y arrive pas, si je force plus je sens que je vais peter un truc, je pensais pas me souler pendant une heure avec ça!!!!!
n°11111487
ez3kiel26
Posté le 02-04-2022 à 15:01:10  profilanswer
Au milieu avec les 2 mains j'arrive à faire bouger le cache, mais il recule juste au milieu , c'est tout. Tout le long, sur les côtés rien ne bouge et on dirai que c'est pas fait pour être enlevé :/
n°11111491
Space
Posté le 02-04-2022 à 15:12:55  profilanswer
Retire le panneau latéral de l'autre coté et regarde si quelque chose gène...
Chauffe le pastique quelques secondes avec un sèche-cheveux , cela va le faire devenir plus souple :D
n°11111509
kabyll
Posté le 02-04-2022 à 15:59:43  profilanswer
C'est retirable, clairement, je me souviens avoir eu un peu peur de forcer aussi
Ms..  je me souviens plus comment j'ai fait.
Peut etre en le poussant pat l'intérieur, par l'arriere
Après, c peut être pas nécessaire de le retirer,
si c juste pour les branchement de l'alim, tu ne fixes pas l'alim au boîtier, mais tu fais rentrer les câbles par son emplacement
n°11111671
ez3kiel26
Posté le 02-04-2022 à 23:44:22  profilanswer
C'est bon du coup, j'y suis arrivé tout à l'heure ;)
Maintenant j'ai un soucis avec un certain "PWM Cable" qui est branché sur le "mini-hub" derrière la carte mère, qui gère les ventilateurs.
Je dois le brancher où celui-là svp?
Edit : en attendant je l'ai mis sur "SYS-FAN 1"
Message édité par ez3kiel26 le 03-04-2022 à 00:07:11
n°11111685
kabyll
Posté le 03-04-2022 à 03:33:33  profilanswer
tu le branches où tu veux sur la cm,
faut juste retenir sur lequel, pour gerer au mieux dans le bios si tu veux utiliser la position auto,
en dehors de ca, ils font tous la mm chose,
n°11111757
ez3kiel26
Posté le 03-04-2022 à 13:33:35  profilanswer
J’ai pu démarrer la bête mais hélas aucun ventilateur ne tourne à part celui du ventirad…
Ce hub au dos de carte mère où sont branchés les ventilateurs d’origine ne marche pas ou alors il faut brancher le « PWM câble » ailleurs que sur « SYS FAN 1 »…
Au pire je peux brancher les ventilateurs d’origine directement sur la carte mère ?
Je me voie pas faire l’installation de Windows sans ventilateurs lol ;)
Message édité par ez3kiel26 le 03-04-2022 à 13:36:19
n°11111766
kabyll
Posté le 03-04-2022 à 13:50:45  profilanswer
de mémoire y'a aussi un cable d'alim sata pour alimenter le hub en question,
(ca risque rien d'installer windows sur une machine où les ventilos de facade et arriere tourneraient pas, le cpu va pas chauffer des masses)
n°11111769
ez3kiel26
Posté le 03-04-2022 à 13:57:08  profilanswer
Oui il y a un câble sata en effet, mais aucune prise de ce style sur la carte mère…
Ou alors il faut brancher ce sata sur l’alimentation du PC?
n°11111775
kabyll
Posté le 03-04-2022 à 14:06:32  profilanswer
c'est à brancher sur l'alim oui,
n°11111780
ez3kiel26
Posté le 03-04-2022 à 14:17:44  profilanswer
C’est tout bon merci beaucoup kabyll ;)
Windows s’installe ! :)
  Boitier
problème imprimante canonMon PC se fout de ma gueule
Problème clavier pc portableProblème micro saccades en jeux
Problème réccurent démarage dans le videActivation démarrage sécurisé / Problème bios en UEFI
problème performance carte graphiqueproblème démarrage
Problème port usb C carte mèreProbleme de boot quand un DD de plus de 2 to est branché
Plus de sujets relatifs à : Silent Base 802 - Problème avec ouverture
