5152 connectés
  Disque SSD
  Problème formatage ssd
n°11111640
-Boup-
Posté le 02-04-2022 à 21:58:11  profilanswer
Bonjour
 J'ai un SSD 512go slicon power de 2020 ( oui je sais) avec 2 partitions et 2 OS
 Récemment je trouvais ça lent, en redémarrant le pc je ne retrouvais pas des fichiers téléchargés et des configurations comme si le SSD oubliait ce que je venais de faire .J'avais des bsod lors de transferts de fichiers vers des HDD mécaniques de sauvegardes etc, bref je me dis qu'un reformatage serais bon
Strict minimum, une barrette de ram
ImPossible  de formater les partitions a l'install Windows. Impossible de formater via diskpart : même en faisant format, delete partition delete volume, clean , clean all , delete override bref les orgues de Staline DTC, il me dit oui oui c'est fait mais les partitions sont tjrs la et je peux  Windows comme avant.
SMART me dit que ça va.
Actuellement j'ai réinstallé win 10 sur un mécanique et essaie le bas niveau sur le SSD. , J'ai formaté avec easeus partition qui semble l'avoir fait, je fais un test de surface  ,RAS
Dead ou pas dead?
n°11111646
-Boup-
Posté le 02-04-2022 à 22:03:48  profilanswer
Édit 76 secteurs défectueux... C'est beaucoup ?
n°11111666
-Boup-
Posté le 02-04-2022 à 23:04:03  profilanswer
Bon ok  j'ai supprimé les 3/4 de mes fichiers ils sont de retour au reboot., Après avoir recherché , le SSD qui se met en lecture seule d'un coup c'est qu'il est mort. Ou zombifié dans le cas présent
Putain même pas 2 ans , une seule install' , mes dd  mécaniques ont 15 ans et il bronchent pas
n°11111689
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-04-2022 à 07:35:32  profilanswer
Une panne c'est toujours chiant, un disque mécanique peut te lacher au premier branchement, nul n'est à l'abri réellement.
  Disque SSD
Problème formatage HDD en NTFS et compatible uniquement exfatProbleme formatage
Problème lenteur SSD après formatageproblème formatage DD
Problème formatage carte micro sdxc 128 Goproblème formatage clé usb
[résolu] problème de formatage HDD Samsung [résolu]probleme formatage
Problème formatage lenovoprobleme avant/apres formatage, "ne reponds pas"
Plus de sujets relatifs à : Problème formatage ssd
