3694 connectés
  Probleme de Fps anormalement bas
n°5411699
polson
Posté le 13-03-2007 à 16:14:22  profilanswer
Depuis que j'ai acheté une sapphire x1950pro agp tous mes jeux marchent au ralenti (des fps <20  pour certains jeux). Personne n'a réussi a m'aider pour ce probleme et je tente un dernier post sur ce forum en ultime chance avant le retour en sav.
Ma config : p4 2.8 northwood
 asus p4s800
1536 ddr kingston
alim 550w
sapphire x1950 pro agp
J'ai, essayé de changer les pilotes, formater le dd, revoir si tt était correct dans le bios, mis tous mes pilotes a jours. Je pensai etre cpu limited mais ce n'est pas le cas. Alors voila je seche. Si quelqu'un a une meilleure idée!!!!
n°5411731
Posté le 13-03-2007 à 16:30:16  answer
essaie d oc ton p4 pour voir si ca change quelque chose et si tu gagne des fps.
sinon il y a pas les filtres actives dans le cp?
n°5411915
polson
Posté le 13-03-2007 à 18:36:19  profilanswer
J'ai oc mon p4 a 3.2 mais aucune difference ou presque.
n°5412571
Posté le 14-03-2007 à 03:35:10  answer
Au-dela de 20 fps on ne peut pas dire que l'on voit le jeu "rammer"...
Au cinema le film est diffusé à "seulement" 24 fps et pourtant il ne "saccade" pas...  ;)
OK, cela ne résoud pas ton "problème", mais en est-ce vraiment un ?  :sarcastic:
n°5412572
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 14-03-2007 à 03:43:14  profilanswer
Les fps des films au cinéma ne sont pas les mêmes que ceux d'un jeux sur pc... Et c'est en dessous de 30 que l'oeil humain commence à voir rammer un jeux.. Pourtant c'est relatif... Certaines personnes ne seront pas à l'aise en dessous de 60 fps, et d'autres le seront..
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
n°5412574
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 03:48:21  profilanswer
L'Agp dans le bios est en 8X ?
a+
n°5413197
polson
Posté le 14-03-2007 à 14:39:22  profilanswer
Oui le bios est bien parametré et quand je vous dit que sa rame, sa rame vraiment avec du 6fps a nba live 07 par exemple alor qu'avec une 6600gt cela ne ramai pas.
n°5413201
polson
Posté le 14-03-2007 à 14:41:45  profilanswer
Est-ce que cela pourrai etre une incompatibilité ac la cg qui me provoques ces troubles. Et si oui est-ce avec la cm, avec le proc?? Merci de votre aide
n°5414553
wolfflyter
Posté le 15-03-2007 à 01:14:52  profilanswer
As tu regardé le fichier lisez moi du driver de ta carte vidéo pour savoir
1536 de ram ? c'est pas planté ça ? SiS 661FX connait pas, si fait dual
essais deux barrettes en dual.
si il y a un probleme de compatibilité ?
As tu regardé sur les faqs ATI ?
As tu contacter Sapphire ?
essais ta carte sur une autre machine.
a+
n°5414563
nac76
bein quoi?
Posté le 15-03-2007 à 01:29:02  profilanswer
est ce que ca pourrait venir du fait que ton agp n'est compatible qu'a 1,5v ?
n°5415791
polson
Posté le 15-03-2007 à 18:47:07  profilanswer
J'ai regardeé le lisez moi et ils ne parle pas dincompatibilité et il ne dit pas que l'agp 1.5V est un pb. Donc je n'en sait tjs pas plus.
Pour info la ddr que jai c'est 2 barrette une de 1gb et l'autre de 512 tous deux de marque kingston. J'ai essayé sur le pc de mon frere et cela donne le meme resultat mais il a la meme config que moi donc sa veu rien dire.
Si tu as d'autres idées.... merci
n°5415927
nac76
bein quoi?
Posté le 15-03-2007 à 19:53:15  profilanswer
bein si (avec ta ram) y'a le meme probleme sur le pc de ton frere a mon avis c'est la ram...avec sa ram a lui sur ton ordi ca donne quoi?
Message édité par nac76 le 15-03-2007 à 19:54:33
n°5416243
polson
Posté le 15-03-2007 à 22:26:43  profilanswer
la seule chose qui change entre le pc de mon frere et le mien c'est la ram lui il a 2x512 de je c pas quelle marque et cela donne le mm resultats donc c soit la cm soit le p4 soit la cg qui a un pb.
Jvais déja envoyer la cg en sav mais ce qui me soule c'est dattendre de 2 a 6 semaines.
n°5416396
wolfflyter
Posté le 16-03-2007 à 00:41:47  profilanswer
a+
n°5416461
nac76
bein quoi?
Posté le 16-03-2007 à 02:23:40  profilanswer
si tu peut te rendre toi meme au sav, ca serait bien que tu leur amene ta tour, comme ca si ca vient pas de la carte ou si c'est un probleme de compatibilité quelquonc, un sav simpa/serieux essayera quand meme de t'aranger ca
n°5416929
polson
Posté le 16-03-2007 à 13:16:14  profilanswer
Le pb c'est que je l'ai acheté sur cdiscount donc il faut que je leur renvoi. C'est la 1ere fois que jvais tester leur sav il a interet detre a la hauteur.
n°5416998
polson
Posté le 16-03-2007 à 14:03:52  profilanswer
Est-ce que cela peut etre un pb de tension du port agp?? J'ai regardé dans le bios et je ne trouve pas comment la changer. Y a til un moyen de savoir a quelle tension je suis?? Je devrai etre en 1.5v mais je voudrais verifier.
Message édité par polson le 16-03-2007 à 16:50:01
n°5417381
polson
Posté le 16-03-2007 à 18:50:31  profilanswer
Certaines carte marchent avec un voltage agp de 0.8 ou de 1.5V La mienne fait uniquement du 1.5V. Le pb pourrait venir de la?? Il faudrai que je teste avec une autre cm mais le pb c'est que je n'en est pas.
Problème de VCore = 1,13 V pour un E6300Probleme dd etranger
Attention problème de formatageprobleme avec alim 12 v 5 am pour ecran plat bluesky
Probleme suite à un changement d'alimProblème de "cliquage"
Probléme affichage au lancement jeuxprobleme jeu
Après mon frère c'est moi qui ai un problème lol !!!Probleme Installation Windows Sur Disque Sata
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Fps anormalement bas
