4592 connectés
  Bips au démarrage et problème de RAM
n°8080426
marinetech
Posté le 13-10-2011 à 20:52:56  profilanswer
Bonsoir,
J'aurais besoin de votre aide car je viens de monter mon premier PC moi-même mais j'ai quelques bugs.
Voilà ma config tout d'abord :
Proc : Intel i5 2500K
CM : Asus P8P67
RAM : Corsair DDR3 1600MHz 8GB (CMZ8GX3M21600C8)
Ventirad : Arctic Cooling Freezer 13 Pro
CG : EVGA GTX 570 HD Superclocked
SSD : OCZ Vertex 3
HDD : WD Caviar Black
Alim : Corsair TX650 V2
SE : Windows 7 Pro 64bits
Les problèmes :
Au premier démarrage, la LED de la RAM s'est allumée durant 2 secondes et puis il y a eu un bip court. Ensuite dans le BIOS, la RAM était affichée à 1333Mhz alors que c'est de la 1600. J'ai changé le profil en XMP et mis la RAM à 1600MHz donc j'ai pu continuer et installer windows sans souci.
Maintenant, à chaque démarrage de l'ordinateur, la LED de la RAM s'allume également 2 secondes et ensuite un bip court. Par contre la RAM reste affichée à 1600MHz.
Où ça se complique, c'est en sortie de veille, tout se met en route sauf l'écran qui reste noir et puis il y a 3 bips courts. Je ne peux plus rien faire à part couper l'alimentation secteur et appuyer sur le bouton MemOk au démarrage suivant pour relancer windows. C'est pas génial comme méthode...
Peut-être quelques indices supplémentaires : Windows freeze assez souvent pendant 30-60 secondes et la référence de ma RAM n'est pas dans la liste de RAM conseillée pour ma carte mère.
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par marinetech le 13-10-2011 à 22:53:14
n°8083184
lycan50
Posté le 15-10-2011 à 22:06:00  profilanswer
et par défaut a 1333mhz ca donne quoi ?
n°8086896
marinetech
Posté le 19-10-2011 à 09:54:14  profilanswer
Il y a les mêmes problèmes.
J'ai finalement amené mon PC en réparation.
Problème MSI X58 PlatinumProblème HIS 6850 IceQX Turbo
PC - Win7 - Ecran bleu au démarrageprobleme nouveau PC
Problème reconnaissance WD ES 250 GoFaire fonctionner toute sa RAM
probleme disque dur toshiba 2.5"Changer ma RAM sur P5K-E
[Help] Bios par défaut à "chaque" démarrage sur A7n8x-x ![Résolu] Problème avec une EVGA X58 FTW3
Plus de sujets relatifs à : Bips au démarrage et problème de RAM
