4613 connectés
  [Problème] Pc allumé, pas designal
n°6573932
zergot
Posté le 01-09-2008 à 22:52:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un problème avec mon pc. Il semble démarrer normalement mais rien n'est affiché à l'écran, sauf le "Pas de signal". Après quelques recherche sur différents forum, je n'ai pas trouvé de solution.
J'ai essayé quelques trucs pour identifier le problème comme par exemple de débrancher la carte graphique, j'ai un bip de la carte mère au démarrage. Les petites lumières sur la carte graphique semble indiquer qu'elle fonctionne. J'ai aussi retiré les barrettes de RAM pour voir si ça ne venait pas de là mais rien de plus.
Voilà je ne sais pas d'où vient le problème, si qqn pouvait m'éclairer svp, merci d'avance.
n°6573937
NICO595
Posté le 01-09-2008 à 22:56:55  profilanswer
salut donne nous ta configuration ça sera mieux pour t'aider
Feedback
n°6573957
zergot
Posté le 01-09-2008 à 23:07:08  profilanswer
Je ne connais pas les configurations exacts mais voilà quelques éléments :
- Carte mère Asus K8N
- Carte graphique GeForce 6800 GT
- Processeur AMD atlhlon 2200
- Système d'exploitation : windows xp
Voilà j'espère que ça pourra vous aider
n°6575428
Napoleon 1​er1
Posté le 02-09-2008 à 19:19:59  profilanswer
bonjour
j'ai eu le meme probleme que toi avec mon ancien ordi; le meme probleme et le meme message "pas de signal".
Ce probleme m'enbete beaucoup (fonctionnait encore l'ordi).
donc si quelqu'un avait un reponse; cordialement
n°6576832
Napoleon 1​er1
Posté le 03-09-2008 à 15:21:26  profilanswer
petit up car le probleme persiste. please de l'aide^^
n°6576999
mystvearn
Posté le 03-09-2008 à 17:06:26  profilanswer
essaye de faire un Clear CMOS de ta carte  mère
Rock Band l'ennemi des voisins
n°6578081
Napoleon 1​er1
Posté le 04-09-2008 à 10:32:49  profilanswer
j'ai essayé mais rien ne se passe. probleme de la carte graphique? mlagrè le ventilateur qui tourne donc ca indique qu'elle fontionne non?
le reste de l'ordi tourne aussi, le proc, la CM les DD le lecteur, la carte son.
tout les branchements sont bons, j'ai vérifié.
j'ai toujour pas de solution
n°6578086
jean pierr​e
Posté le 04-09-2008 à 10:35:33  profilanswer
bonjour,
essai de titillé le connecteur de l'ecran pres de la cg
n°6578281
Napoleon 1​er1
Posté le 04-09-2008 à 12:42:31  profilanswer
j'ai titillé comme tu le dit mais rien a faire, toujour la meme chose.
n°6578282
Posté le 04-09-2008 à 12:44:09  answer
Salut, essai d'ouvrir la tour, sort la CG de son emplacement, et reclipse la.  ;)
Posté le 04-09-2008 à 12:44:09  profilanswer
n°6578830
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 04-09-2008 à 17:06:36  profilanswer
J'ai eu ce probleme : bilan carte vidéo de mon ecran HS, bien que tout fonctionnait meme le menu OSD de l'ecran !
n°6579538
Napoleon 1​er1
Posté le 04-09-2008 à 23:50:59  profilanswer
donc ca viendrai de la CG,? mais le ventilo tourne...
n°6579598
bmushu
Posté le 05-09-2008 à 01:31:57  profilanswer
Réponse bête, as tu essayé de changer le câble ? J'ai déjà eu le problème, et j'ai juste du changer le câble.
n°6579604
gregpila
Posté le 05-09-2008 à 01:50:14  profilanswer
sa arrive souvent avec les ensien model d'ordi ca vien la plus part du temps des cartes ram enleve t carte ram et nettoi les
avec une gomme surtout pas avec du coton une fois nettoye remais les et test
        >>>>>  Neofatum <<<<<
n°6579605
gregpila
Posté le 05-09-2008 à 01:52:09  profilanswer
or si l'ordi affiche "pas de signal" sa veut sans doute dire que sa vien de la carte graphique car lorque l'ecran et bien brancher a l'ordi sa ne doit pas safficher  donc +1 a bmushu
Message édité par gregpila le 05-09-2008 à 01:54:40
        >>>>>  Neofatum <<<<<
n°6579622
fkasztel
Posté le 05-09-2008 à 02:06:33  profilanswer
Si il n y a aucun bip systeme, les ventilo qui tournent....appuies sur ta touche verr num
si le voyant change pas de position ça peut être ton cpu qui a rendu l âme aussi.
Tentes aussi avec une autre alimentation (si tu peux t en faire prêter une fiable)
n°6579629
gregpila
Posté le 05-09-2008 à 02:21:51  profilanswer
+1 fkasztel                avant d'en acheter une  c serais la meilleure chose a faire
        >>>>>  Neofatum <<<<<
n°6581487
Napoleon 1​er1
Posté le 06-09-2008 à 10:36:47  profilanswer
salut!
Donc la touche verr num fonctionne, test avec deux claviers.
test avec une autre alimentation; meme probleme ca change rien au message sur l'écran.
Donc, je pense que ca viendrai de la CG mais ma carte mere a deja une carte graphique intégrée que j'ai desactivée pour mettre l' autre. Comment je pourrai l'activée de nouveau pour pouvoir ainsi rentrée dans l'ordi?; ordi qui sera pour internet et non pour les jeux.
n°6581828
Posté le 06-09-2008 à 14:14:29  answer
Tu retire la CG du port PCI-E, tu fait un clear c-mos, ensuite tu test sur la cg intégré.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2008 à 14:15:29
n°6674273
Sashinco
Posté le 03-11-2008 à 16:18:23  profilanswer
J'me permets de relancer ce sujet, parce que j'ai exactement le même problème...:(
Depuis hier soir, le pc démarre, mais "no signal" pour l'écran... Est-ce que les 2 personnes qui avaient ce problème l'ont réglé? En esperant qu'elles soient dans le coin! :p
Merci pour les infos en tout cas, j'essaierai ça dés ce soir!
n°6675345
madmoix
Posté le 04-11-2008 à 01:01:44  profilanswer
J'avais eu un problème similaire sur une 6200 il y a quelque temps et c'est son port vga qui avait cramé.
Essaye avec un adaptateur DVI=>VGA sur la sortie dvi de la carte
(a part si ta carte a 2 port dvi...)
n°6676072
Sashinco
Posté le 04-11-2008 à 14:20:37  profilanswer
Merci pour ta réponse madmoix!
Déjà, c'est quoi le port VGA? Je veux dire, c'est le port AGP de la carte mère ou la terminaison ou tu branche le cable de l'écran? Ou autre chose? lol
J'suis pas sur d'avoir compris, mais en même temps, j'ai essayé de faire un Clear CMOS, de virer ma carte graphique et de brancher l'écran sur la carte intégrée, mais rien de mieux... :/
On m'a parlé d'alim partiellement endommagée peut-être, mais je ne sais pas du tout...
n°6676775
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 04-11-2008 à 18:59:10  profilanswer
Humpff ! Les Asus K8N n'ont pas de carte video intégré....
http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=1
Alors dis nous comment t'as fait pour la désactiver ? :heink:
Sinon dis nous le nom exacte de ta CM...
n°6678768
madmoix
Posté le 05-11-2008 à 16:11:15  profilanswer
pour le port vga c'est la terminaison ou tu branche l'ecran  : http://www.vistaclues.com/wp-conte [...] vi-vga.jpg
vga: port bleu
dvi: port blanc
Message édité par Marc le 03-09-2014 à 10:47:54
PROBLEME DE SCINTILLEMENT EN SLIProblème HDD Western D. MyBook 320go
[problème] T220 > EcranProblème de FPS avec CG EAX 1950 Pro
probleme avec une P5W dh deluxeProblème Vcore? Refroidissement?
J'achète un IMAC ou un PC ? svp[Ati Radeon 9600XT]Problème de raffraichissement
Probleme avec une P5Q ProProblème windows xp
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Pc allumé, pas designal
