7806 connectés
  Probleme vetilo boitier et eclairage (premier allumage)
n°8900839
tweenuts
Posté le 18-10-2013 à 05:38:34  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila suite a mon topic concernant la config' , j'ai enfin commandé "la bête".
Montage nikel, allumage nikel..... non la y a un hic.
Lors du premier allumage les ventilo boitier on tourné, et la led boitier (led tuning integré au boitier qui eclaire l'interieur pas une led facial ;-) ),  c'est allumé (magnifique a voir) mais le plaisir a duré 1 à 2 secondes car les ventilo boitier et la fameuse led se sont éteint de suite.
Seul le ventirad tourne maintenant et j'ai acces au menu du bios. (pas de probleme apparent a ce niveau)
Windows n'est pas encore installé mais ca me tracasse un peu sachant qu'il a meme pas le systeme d'exploitation et que quelque chose de louche a deja montré signe de vie.
Ma carte mere est une z87-g45 gaming et le boitier un NZXT 410 Phantom.
quelqu'un sait le pourquoi du comment? Dois-je configurer ca dans le menu bios, faut-il que windows soit present ou y a t-il y problème?
D'avance merci
Message édité par tweenuts le 18-10-2013 à 05:51:10
probleme disque durProbleme Counter Strike 1.6
Problème codage VBAProblème mémoire avec P8P67 Asus
Problème branchement 2 écrans duplique sur même carte graphique (ATI)Problème carte graphique ?
probleme pc après montageproblème détection hd7970 sur asus h87m e
Probleme boot P8Z77-V : led DRAM rouge
Plus de sujets relatifs à : Probleme vetilo boitier et eclairage (premier allumage)
