5477 connectés
  Probleme allumage ecran..
n°7662817
topacdebie​re
Je suis ABSOLUTISTE !
Posté le 17-11-2010 à 16:58:42  profilanswer
Bonjour, je vous explique vite fait...
Alors avec mon pc.
 ASRock Penryn1600SLIX3-WiFi (NVIDIA nForce 680i SLI) - ATX
 Intel Core 2 Duo E8500
 Corsair Value Select 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC5300 CL5
 Point of View Geforce 8800 GTS Exo Edition - 320 Mo
windows xp.
Alors j'avais un soucis avec le pc et j'avais déduis a l'époque que c'était la ram qui merdé, j'avais des soucis au démarrage, une fois ca démarrait une fois ca restait bloqué. (quand j'en avais retiré une le pc re-fonctionné correctement jusqu'au jour ou il n'a plus démarré.)
et du coup j'avais renvoyer la ram chez ldlc (chez eux que je l'avais acheté.)
seulement là ils me l'ont rendu. et apres les avoirs mis dans les slots, au démarrage de windows au moment du choix de l'utilisateur, il avait freezé ... du coup j'ai fait un redémarrage, et là il freezait encore ... du coup je me suis dit que c'etait peut etre les slots qui merdé, alors je les ai changer. et là plus rien a l'écran ca reste tout noir...
alors j'ai tester tous les slots j'ai tester avec une seule ram, sur chaques slot, j'ai tester les autres slot pour la carte graphique, et j'ai meme tester avec une autre carte graphique, les disques dur fonctionne, j'ai pu récuperer des donner via un boitier externe en usb...
Mais là je sais plus trop quoi tester ? est ce que la carte mere est morte peut etre ?  ou le proce ?
merci !
/!\ FORUM KILEBIEN /!\
n°7662954
rastaben
Posté le 17-11-2010 à 18:25:57  profilanswer
 :ouch: t'a fait comment pour changer les slots ?
vérifie tes températures avec ce logiciel : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html  et donne nous les valeurs
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°7663090
topacdebie​re
Posté le 17-11-2010 à 19:48:36  profilanswer
excuse moi je me suis emmêlé les pinceaux, mais tu as compris ce que je voulais dire :D
par contre je ne peux rien vérifier vu que l'écran reste noir, il ne boot plus du tout.
n°7663183
rastaben
Posté le 17-11-2010 à 20:56:28  profilanswer
Tu as essayé le clear cmos alimentation débranché ?
n°7664314
topacdebie​re
Posté le 18-11-2010 à 16:28:34  profilanswer
salut, alors j'ai débranché hier soir l'alim, et je viens de la rebrancher, et ... tjs rien a l'ecran...
n°7664330
rastaben
Posté le 18-11-2010 à 16:36:34  profilanswer
et le clear cmos (ou enlever la pile du bios avec l'alim débranché) qui est le plus important dans l'histoire ?
ps:  ça ne fait rien du tout si tu débranche juste l'alim
Message édité par rastaben le 18-11-2010 à 16:37:55
n°7664358
topacdebie​re
Posté le 18-11-2010 à 16:49:26  profilanswer
ah je pensais qu'en débranchant un temps ca se vidait ^^
je viens de le faire et ... toujours rien a l'ecran.
n°7664411
topacdebie​re
Posté le 18-11-2010 à 17:18:51  profilanswer
dois je me résigner a changer de carte mere ?
n°7664519
rastaben
Posté le 18-11-2010 à 18:37:47  profilanswer
Pour être sûr il faudrait tester avec une autre , pour valider qu'il n'y a que la carte mère qui ne fonctionne plus.
n°7664591
topacdebie​re
Posté le 18-11-2010 à 19:26:36  profilanswer
je peux tout tester sauf la ram, mais e ferai ca demain si j ai le tps et je donnerai la reponse :d en tout cas merci de m avoir guider !!
n°7668415
topacdebie​re
Posté le 21-11-2010 à 16:30:31  profilanswer
bon ben c'est pas la carte graphique, ni le disque dur ... du coup je ne vois plus que la carte mere ou le proc' ?
n°7668810
rastaben
Posté le 21-11-2010 à 20:42:38  profilanswer
oui un des deux ,je pencherai plus plus pour la carte mère , le processeur c'est souvent le composant le plus résistant.
n°7671178
topacdebie​re
Posté le 23-11-2010 à 19:21:55  profilanswer
ok je vais changer de carte mere, je te remercie pour tes réponses !!!
[Avis] Config 1000€ (écran compris)Compatibilité Grand Ecran ----- Pc
Problème au démarrage, ramEcran noir/plantage du PC : DOW2 et maintenant WoW dans les tréfonds !
Conseils config jeux (500-600€) (ss ecran)Probleme Allumage ecran noir.
Problème allumage écran PC portableprobleme allumage ecran
Problème d'allumage d'écranportable ACER 1310LC : écran éteint, problème d'allumage
Plus de sujets relatifs à : Probleme allumage ecran..
