3033 connectés
  Problème allumage PC
n°4326098
lapartdomb​re
Posté le 13-09-2005 à 20:48:20  profilanswer
Bonjour j'ai laissé mon PC alumé ce matin et en rentrant le pc était éteint et plus moyen de l'allumer.
Que faire?
n°4326107
webblaster
Posté le 13-09-2005 à 20:51:44  profilanswer
Décrire plus en détail, ça sent le brûlé ? Il se passe plus rien du tout quand tu essayes de l'allumer ?
n°4326110
lapartdomb​re
Posté le 13-09-2005 à 20:53:02  profilanswer
non rien du tout je n'arrive pas à l'alumer mais ca ne vient pas de l'alim
n°4326125
webblaster
Posté le 13-09-2005 à 20:56:52  profilanswer
Je ne dis pas forcément l'alim, peut être un composant dans la tour.
n°4326133
lapartdomb​re
Posté le 13-09-2005 à 20:58:54  profilanswer
ca ne sent pas le brulé et je ne vois rien en ouvrant la tour
n°4326140
webblaster
Posté le 13-09-2005 à 21:01:25  profilanswer
Bizarre comme problème. Donne ta config a tout hasard s'il te plaît.
n°4326144
lapartdomb​re
Posté le 13-09-2005 à 21:02:31  profilanswer
je ne la sais pas c'est pas mon pc mais est ce qqch a pu cramer car il est resté allumé plus de 24 heure
n°4326150
webblaster
Posté le 13-09-2005 à 21:05:10  profilanswer
Je ne pense pas, des mecs laisse leurs pc allumés tout un mois sans problème.
n°4326300
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 13-09-2005 à 22:31:24  profilanswer
si tu as du temps et un autre pc a cote de toi, tu peux toujours essayer la maniere la plus fastidieuse mais o cbien incontournable : tu teste chaque composnt un par un de ton pc "grillé" sur le pc fonctionnel, dsl mais la je ne vois pas (pour le moment) comment resoudre ce probleme autrement , mais je sesn que ca va venir (peut etre ) ;)
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°4326315
nek_kro_kv​lt
Posté le 13-09-2005 à 22:37:42  profilanswer
Est tu sur que ça n'est pas l'alim? Car une fois j'ai eu exactement le même problème, je pars au lycée le matin, et au retour plus de pc, et c'étais l'alim... Pourtant je pensais que ça venait d'ailleur, car il y avait une diode allumée sur ma carte mère...
Essaie de démarer ton pc, et regarde si tu entends le "bip"... Si tu n'entends rien, probablement ta carte mère ou ton alim, sinon ça peut être le proc, ou ram.
Vérifie aussi que c'est pas le pc qui s'allume et que tu n'ai pas d'image, si ta cg est morte :p
n°4326668
lapartdomb​re
Posté le 14-09-2005 à 09:29:44  profilanswer
le PC ne s'allume pas du tout. Et je ne pense pas que ce soit l'alim car le pc passe par un ondulateur et j'ai testé l'alim elle marche sure
Probleme Carte Graphiqueprobleme de son
Problème sous Nero (Erreur communicaton faillure)Problème de bios ?
problème de ramProblème connection internet
probleme internetproblème pour passer en FSB200MHz sur une A7N8X-X
probleme au demarage..rien ne se passe.pas de bios
Plus de sujets relatifs à : Problème allumage PC
