4839 connectés
  Probleme allumage PC
n°4521297
erinec
Posté le 21-12-2005 à 18:28:16  profilanswer
Voilà, suite à l'achat d'un PC, après l'avoir convenablement monté, quand j'appuis sur le bouton Power, le pc s'active 3sec puis s'arêtte, alors que la LED de tension sur la carte mère reste allumée ... j'ai verifié tous mes connecteurs mais le problème persiste.
Ma config :
AMD Sempron 3000+
Asus K8N
ATI Radeon 9600 Pro
512DDR PC 3200
Alim 420W
Je soupçonne l'alimentation :o
Si quelqu'un a deja connus ce problème, j'en suis preneur...
n°4521301
Posté le 21-12-2005 à 18:29:30  answer
il y a 3 jours. Surchauffe du CPU :D
mais bon, là ça peut pas être le problème. Donc effectivement, ça peut être l'alim... tu as un affichage à l'écran?
n°4521321
erinec
Posté le 21-12-2005 à 18:38:43  profilanswer
Je n'ai aucun affichage à l'ecran durant les 3sec...
Et je viens de tester avec une autre alim ... même problème, sa m'inquiete  :(
n°4521326
Posté le 21-12-2005 à 18:40:11  answer
Juste comme ça : la LED du lecteur CD reste allumée?
n°4521344
erinec
Posté le 21-12-2005 à 18:46:24  profilanswer
Non, les LED des lecteurs CD ne s'allument même pas.
Message édité par erinec le 21-12-2005 à 18:46:40
n°4521349
Posté le 21-12-2005 à 18:49:21  answer
Proc ou RAM... tu peux les tester sur un autre pc?
Problème de lecture d'un disque dur externeProblème au démarrage
probleme geforce 5700fx pixelview 256mo coquéProblème Carte Graphique
probleme mise a jor dvd romprobleme backup de disque dur de mon portable
problème pour lire des CD...probleme 3D avec une 6800GS
Problème CG, Radeon 9800 pro instable... grillée ?Problème installation p5wd2 premium et xp pro 32 et 64 [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Probleme allumage PC
