4588 connectés
  problème carte mére : Bios et usb
n°9168508
pepstar13
Posté le 04-06-2014 à 20:47:20  profilanswer
Voilà mon problème j'ai eu une nouvelle carte mère aujourd'hui, elle démarre nickel au démarrage, MAIS j'ai la page de american megatends avec à la fin please enter setup to recover bios setting cmos date/time not set + usb device over current status detected, alors que je n'ai aucun usb mis, et le comble je ne sais pas rentré dans le bios non plus. Quelqu'un pour m'aidé ?? :)
n°9168512
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 20:50:49  profilanswer
Si ta carte mère est neuve, il faut rentrer dans le BIOS, ensuite tu charge la configuration BIOS "par défaut", puis tu ajuste la date et l'heure et tu sauve le BIOS.
Si ça recommence (perte de la date et de l'heure), c'est qu'il y'a un problème avec la pile du BIOS, ou avec la carte mère (dans ce cas il faut d'abord tester la pile au multimètre, pour vérifier qu'elle affiche bien 3V).
En théorie sur une carte mère neuve la pile doit être neuve aussi, sauf si la carte mère provient d'un déstockage ou d'un retour SAV (ou si c'est une carte d'occasion).
PS : pour info, la pile BIOS c'est ça (ref CR2032 3V) : http://www.amazon.fr/gp/search?ie= [...] ative=6746
http://forums.cnetfrance.fr/tutoriel/pile-bios/pile-bios-ordinateur.png
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-06-2014 à 20:55:36
n°9168519
pepstar13
Posté le 04-06-2014 à 20:55:29  profilanswer
Justement je ne sais pas rentré dans le bios du tout, je pousse sur la touche delete ou même f2 ou autre j'y arrive pas, ça va pas, j'ai testé la pile, elle fonctionne :/. Voilà ma carte mère http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
n°9168523
pepstar13
Posté le 04-06-2014 à 20:56:42  profilanswer
n°9168524
pepstar13
Posté le 04-06-2014 à 20:57:29  profilanswer
double post désolé :(
n°9168526
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 20:57:56  profilanswer
Logiquement c'est la touche "DEL" ou "Suppr" sur les claviers Français.
Parfois, il faut utiliser un clavier PS2 ou un adaptateur USB > PS2, pour que le clavier fonctionne au démarrage du BIOS.
Parfois, c'est à cause du fait que le clavier est sans-fil (détecté uniquement sous windows), mieux vaut utiliser un filaire pour l'accée au BIOS (ça dépend des cartes mère, avec certaines un clavier filaire est obligatoire pour accéder au BIOS, avec encore d'autre, il faut utiliser un clavier PS2 plutôt que USB notamment les vieilles cartes mère, et avec d'autre ça fonctionne avec un sans-fil, USB, ou PS2).
Pourrait tu nous en dire plus sur ton clavier ?
Dispose tu d'un clavier filaire (même un vieux, ou sur une autre tour, c'est juste pour configurer le BIOS) ?
PS : au cas ou le problème persiste avec un autre clavier, donne nous le détail de la config complete.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-06-2014 à 21:09:21
n°9168551
pepstar13
Posté le 04-06-2014 à 21:09:21  profilanswer
Oui j'en ai justement, et sa merche toujours pas :/.
n°9168553
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 21:10:41  profilanswer
Alors donne nous le détail de la config complète (y compris alim), et essai de tester la carte mère hors boitier, avec un minimum de composants (alim, cpu, ventirad, ram, cg, écran, clavier).  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-06-2014 à 21:11:34
n°9168556
pepstar13
Posté le 04-06-2014 à 21:11:35  profilanswer
Ma config, ben 4 giga ram 1333 mhz
Processeur amd phethom 925 x4 2.8 ghz
Carte graphique ati randeon 7750 1ghz édition ;)
n°9168557
pepstar13
Posté le 04-06-2014 à 21:11:57  profilanswer
alim 400 watt
n°9168558
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 21:12:13  profilanswer
C'est surtout la marque et référence de l'alimentation qui m'intéresse dans ce cas.
Sinon la première chose à faire est un test hors boitier (sur une table en bois, enfin non conductrice d'électricité...), si ça persiste hors boitier, la carte mère doit avoir un défaut.
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-06-2014 à 21:14:31
n°9168561
pepstar13
Posté le 04-06-2014 à 21:14:35  profilanswer
FSP group inc le nom de l'alim
n°9168564
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 21:15:56  profilanswer
FSP, ça va c'est Fortron, c'est une bonne marque.  ;)
Pourquoi a tu racheter une nouvelle carte mère, l'ancienne avait grillé, ou juste pour une évolution ?
C'est important de savoir la cause de l'achat, car si l'ancienne a griller, c'est peut-être que l'alim a un défaut (dans ce cas, il faudrait tester l'alim au multimètre).
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-06-2014 à 21:18:44
n°9168566
pepstar13
Posté le 04-06-2014 à 21:18:19  profilanswer
y'a surement un défaut alors :/
n°9168568
pepstar13
Posté le 04-06-2014 à 21:19:29  profilanswer
Non l'ancienne elle n'allait plus :p
n°9168569
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 21:19:33  profilanswer
J'aimerai bien que tu réponde à mes questions par des phrases complète, sinon je suis perdu de mon coté.  :D
Pourquoi, elle a cramé, il c'est passé quoi exactement ?
Précise svp, prend du temps pour écrire et raconte nous tout depuis le début.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-06-2014 à 21:22:07
n°9168572
pepstar13
Posté le 04-06-2014 à 21:22:43  profilanswer
Alz, ben non l'alim à rien, je l'ai testé sur mon pc principal, de côté là y a rien. Et si j'ai changé pour mon deuxième pc, le socket de l'autre carte mère est cassé donc voilà ce changement ;)
n°9168575
pepstar13
Posté le 04-06-2014 à 21:23:55  profilanswer
El l'autre les emplacement ram n'allait plus même avec mise à jour de carte mère :/
n°9168587
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 21:34:51  profilanswer
Ok.
Reste plus qu'a faire le test hors boitier de la nouvelle carte mère alors (c'est important de le faire).
Si ça persiste => retour de la carte mère en SAV.
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-06-2014 à 21:36:39
n°9168589
pepstar13
Posté le 04-06-2014 à 21:37:52  profilanswer
ok alz ;) merci pour l'aide :)
n°9168592
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-06-2014 à 21:40:10  profilanswer
Donne nous le résultat du test hors boitier, car si ça fonctionne hors boitier, c'est que la carte mère fonctionne et qu'il ne faut pas la renvoyer en SAV.  ;)
Ca pourrait venir d'une vulgaire entretoise du boitier qui ferait un court-circuit sur la carte, ou d'un défaut de masse.
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-06-2014 à 21:42:31
[Résolu]Problème flash bios MSI + Compatibilité CPU ivy bridgeProblème Bios carte mère Asus Maximus V formula.
Problème de mise à jour du BIOS sur carte mère Soltek KT880E-RLproblème BIOS carte mère ECS P45T-A Intel P45
Probleme carte mere sur config neuve blocage biosProbleme carte mère BIOS
Problème d'o/c carte mère msi p35 apres flash du bios.Probleme sons :Carte mere , bios ?...
probleme BIOS carte mère gigabyteProblème avec bios de carte mère
Plus de sujets relatifs à : problème carte mére : Bios et usb
