9629 connectés
  Alimentation
  probleme d'alimentation dell optiplex 170l
n°7592361
maxifreewa​re
let's do it together!
Posté le 30-09-2010 à 11:17:31  profilanswer
bonjour,
j'ai un problème avec mon pc Dell optiplex 170l, un soir j'ai regardé un film, il a brusquement coupé j'ai essayé de le redémarré mais en vain le témoin de power clignote  en jaune signe de défaillance électrique j'ai tenté  de changer le bloc d'alimentation rien ne marche.
mais le fan tourne, le led de la carte mère s'allume, le temoin du lecteur dvd clignote cependant l'écran n'affiche rien .. svp aide moi j'ai pas trop d'expérience pour diagnostiquer ce qui arrive à mon pc.
n°7594300
bigbenfirs​t
Posté le 01-10-2010 à 20:30:25  profilanswer
il te faut tester les composants un à un au risque de cramer l'ordi de test pour voir si tu as cramé un composant ! genre regardes en mettant une autre carte graphique qui craint rien (vieille) ....
n°7594405
Mrs Crimst​one
Posté le 01-10-2010 à 22:12:20  profilanswer
Carte mère HS, déja vu cette panne (je travaille pour DELL).
Message édité par Mrs Crimstone le 01-10-2010 à 22:13:36
n°7594913
maxifreewa​re
Posté le 02-10-2010 à 13:28:37  profilanswer
vous suggérez de changer la carte mère?
n°7595984
bigbenfirs​t
Posté le 03-10-2010 à 12:31:59  profilanswer
oui
n°7597745
maxifreewa​re
Posté le 04-10-2010 à 18:52:48  profilanswer
y a pas d'autre solution à part cela
n°7597747
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 04-10-2010 à 18:55:43  profilanswer
Si la carte mère est cramée, non, il n'y a pas d'autres solutions.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7598036
maxifreewa​re
Posté le 04-10-2010 à 21:54:44  profilanswer
c un optiplex 170 l avec un proc de 3.0 ghz, comment me parvenir la carte? puisque  j'habite RDCongo
n°7598548
Mrs Crimst​one
Posté le 05-10-2010 à 13:10:25  profilanswer
Il faut appeler DELL.
n°7599089
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 05-10-2010 à 19:24:50  profilanswer
Une carte mère Dell ça crame pas comme ça...fais un test de tes barrettes de RAM. vérifie que tout est bien connecté
PC1
n°7663118
maxifreewa​re
Posté le 17-11-2010 à 20:08:16  profilanswer
j'ai changé le bloc d'alim, j'ai essayé de changer la RAM,  mais  rien ne marche du tout, aidez moi à trouver la solution svp,  j'ai fait au moins  45 jours sans mon dell c triste
  Alimentation
problème catalyst 10.2 et XP SP3Alimentation config mini-ITX
Surchauffe, plantage dell xps m1530Problème matériel de mes ram ou problème OS ?
Problème alimentation ?probleme ventilo
Problème avec Icy Box et WD caviar green 2toproblème connexion écran
peekbox 205 problème de fonctionnement
Plus de sujets relatifs à : probleme d'alimentation dell optiplex 170l
