2836 connectés
  Probleme d'alimentation
n°2658994
divx_arago​rn
Posté le 12-08-2003 à 12:15:17  profilanswer
Salut
mon probleme est le suivant:
mon alimentation chauffe meme quand l'ordinateur est eteint
ma carte mere est une chaintech 6VIA3 (avec PentiumIII 733) et elle possede une diode qui est allumée en permanence
es ce que l'alim tourne pour la diode ?
es ce que c'est normal que l'alim chauffe meme PC eteint ?
de plus l'alim à etait désossée es ce que ca peut venir de la ?
Merci d'avance
n°2659005
cvb
Posté le 12-08-2003 à 12:20:04  profilanswer
si tu as démonter ton alimentation, tu n'as pas du la remonter correctement, car une fois le PC éteint, l'alimentation ne chauffe pas et aucun voyant ne doit être allumé, sauf ceux des souris otpiques,ecy...
n°2659022
divx_arago​rn
Posté le 12-08-2003 à 12:25:34  profilanswer
Merci pour t'a reponse
le probleme C quelle est toujours demontée mais le voyant sur la carte mere existe depuis toujours
rien d'autre ne tourne dans le PC
n°2659033
cvb
Posté le 12-08-2003 à 12:29:01  profilanswer
quel soit demontés ou non, le problème n'est pas là, la diode, une fois le PC éteint doit s'éteindre et ton alimentaion, doit arrêtter de chauffer. Si tu ta diode reste allumé, PC étéint, il y a un soucis quelques part !
n°2659039
com21
real men don't click
Posté le 12-08-2003 à 12:30:24  profilanswer
une alim doit un peu chauffer éteinte car le coté primaire est encore connecté.
De plus il doit y avoir du 5V qui circule pour le WOL, l'allumage par le clavier, etcc, donc ça consomme un peu, ça doit donc chauffer un peu.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2659049
cvb
Posté le 12-08-2003 à 12:33:03  profilanswer
c'est vrai ce que tu dis, mais diode en question c'est laquelle dont il parle, celle du clavier, de la tour ? car le diagnostics est différents.
n°2659062
divx_arago​rn
Posté le 12-08-2003 à 12:36:51  profilanswer
a mon avis la diode doit etre normale car y a pas de raison que tout s'eteigne sauf ca
l'alimentation de la carte mere vient du branchement approprié
mais je trouve que l'alim chauffe beaucoup
j'en ai jamais verifié d'autre mais bon ca m'etonne un peu
j'essayerai de voir comment une autre alim chauffe pour comparer
si vous avez d'autres idées n'hésitez pas
merci a vous
n°2659068
remiworld
Mouahaha
Posté le 12-08-2003 à 12:38:11  profilanswer
une alim ATX (ce qui semble etre le cas) sort toujours du +5v vsb pour alimenter une petite partie de la carte mère, ce qui permet d'allumer l'ordinateur par le bouton power branché sur la carte mère...
Donc à partir du moment où elle est branchée, une alim ATX consomme légérmeent du courant, mais normallement pas assez pour la faire chauffer...
chauffe-t-elle beaucoup ?
en quoi cela gène-t-il ? tu n'as qu'à débrancher complètement le PC, en plus c plus sur...
n°2659069
divx_arago​rn
Posté le 12-08-2003 à 12:39:28  profilanswer
excuse je pensais avoir etait clair
C une diode à la con situé sur la carte mere
tout le reste s'eteint pas de prob mais je me demandais surtout si C T normal que l'alim chauffe comme ca, si C juste pour une diode
mes autres cartes meres n'ont jamais eu une telle diode
n°2659076
divx_arago​rn
Posté le 12-08-2003 à 12:41:03  profilanswer
Si je debranche completement le PC il chauffe pas (C sur)
mais branché (et Pc eteint) l'alim chauffe dur C ca qui m'etonne
n°2659078
com21
Posté le 12-08-2003 à 12:41:46  profilanswer
c'est la diode témoin du 5v
n°2659081
remiworld
Mouahaha
Posté le 12-08-2003 à 12:43:54  profilanswer
c pas une diode ni meme 100 qui devraient faire chauffer l'alim !
essaye avec une autre alim...car si celle-là chauffe vraiment beaucoup quand tu branche le pc (alim froide donc au début) ben c pas normal !
n°2659087
cvb
Posté le 12-08-2003 à 12:45:17  profilanswer
si tu n'as pas de carburant dans une voiture elle roule pas, pareille pour l'alimentation. Si tu veux que ta diode s'éteingent il faut que tu coupe la mutli-prise, sur lequel tes apareils sont branchés. C'est mécanique. L'alimentation continue à "tourner", même PC éteint. Si tu ne lui envoie plus de jus, elle s'arreteras d'elle même et la diode avec !
n°2659126
divx_arago​rn
Posté le 12-08-2003 à 12:59:53  profilanswer
le probleme C pas la diode C la temperature de l'alim trop elevé
n°2659137
emy
Posté le 12-08-2003 à 13:09:00  profilanswer
C'est quoi la marque de ton alim ?
J'ai une Morex 350W qui, comme toi, est chaude quand le Pc est éteind. J'ai testé avec une autre alim (Eagle 300W) qui elle ne chauffe pas dans les mêmes conditions. Maintenant, je ne sais pas si c'est un pb ou pas.
n°2659175
divx_arago​rn
Posté le 12-08-2003 à 13:24:30  profilanswer
C une alim sans marque de faible puissance 230W je croit
car c pour faire une divx-box
Probleme carte mere / cpu / alimentation help!Probleme d'alimentation ASUS p4p800
Problème d'alimentation après un changement de CGPROBLEME d'alimentation
probleme d'alimentation ou cpu grillé ?Probleme alimentation AT
Problème d'alimentation avec une ASUS P4C800 DELUXE :(problème d alimentation
probleme alimentation ?problème d alimentation
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alimentation
