3710 connectés
  probleme d'alimentation ou cpu grillé ?
n°2549024
tedyjay
Posté le 25-06-2003 à 11:35:59  profilanswer
Slt,
Voila mon PC s'est éteint brusquement et ca sentais le cramé quand je l'ai ouvert.Maintenant il ne fait plus de bip quand il démarre et y a plus rien à l'écran...
Et le ventilo du processeur il tourne 2 seconde et s'arrette.
Ca viens de l'alim à votre avis ??
merci de vos réponse
Message édité par tedyjay le 25-06-2003 à 12:41:11
n°2549162
jean pierr​e
Posté le 25-06-2003 à 12:03:55  profilanswer
le proc qui chauffe pourrait etre mis en cause aussi, si on savant un peu plus, ca serait pas plus mal  :)
Jean Pierre
n°2549322
tedyjay
Posté le 25-06-2003 à 12:40:43  profilanswer
y avait beaucoup de poussière dans le ventilo du pross quand j'ai ouvert le PC. Sinon j'ai démonté le processeur mais je ne sais pas si on peut voir si il est cramé...
Ma carte elite k7s5a et pross athlon 1200
n°2549339
unite_01
Trance For Life
Posté le 25-06-2003 à 12:46:35  profilanswer
je penche pour le proc :/
ventilo qui tourne = courant donc ya peu de chance que ce soit la cm ou l alim
mais essaye tjs avec une autre alim :/
Message édité par unite_01 le 25-06-2003 à 12:46:53
La Paix Est Le But La Trance Est Le Chemin www.tranceonline.ch
n°2549392
tedyjay
Posté le 25-06-2003 à 13:03:02  profilanswer
j'ai un autre pross mais pas d'autre alim (sauf une moins puissante...)
je peux essayer avec un autre pross sans risquer de le griller ???
n°2549398
cotorep
Posté le 25-06-2003 à 13:04:41  profilanswer
ca depend la puissance
moi g tourne 2 fois avec une 235w enermax voir profils
n°2549413
tedyjay
Posté le 25-06-2003 à 13:08:08  profilanswer
non je pensais essayer en changeant juste le pross et pas l'alim et dans ce cas si c'est l'alim qui est grillé  esst ce que ya un risque que ca grille le pross ?
n°2549416
tedyjay
Posté le 25-06-2003 à 13:08:59  profilanswer
est ce que ce soit possible que yait pas assez de pate sur le pross ??
n°2549516
jean pierr​e
Posté le 25-06-2003 à 13:40:38  profilanswer
si il ya quelque semaine que tu là, tu tent serais apercu tres vite,
surtout ces dernier jours ( plantages à repetitions ).  ;)
Jean Pierre
n°2549524
jojololo
Posté le 25-06-2003 à 13:43:12  profilanswer
ben pour tedire  que lautre fois
mon pc ne demarrait plus et pourtant les ventilo tournaient
et ben cetait lalim donc ....
n°2549701
tedyjay
Posté le 25-06-2003 à 14:32:21  profilanswer
Tout d'abord , merci pour vos réponses
comment voir si c'est  l'alim qui est grillée ??
J'ai entendu dire qu'il yavait un test du trombone on m'a expliqué en 2 lignes mais jé pas comppris...
n°2549746
iznogoud_2​3
chaud comme la braise
Posté le 25-06-2003 à 14:40:33  profilanswer
tu demonte ton alim completement
avec un trombone, sur le grox connecteur qui va normalement sur la carte mere, tu relit (avec un trombone ou tout autre truc conducteur) le fil vert (y'en a qu'un, c facile) avec un des 3 fils noir sutiés juste a coté.
tu branche ton alim sur une prise et tu l'allume avec l'interrupteur au cul. Normalement, elle doit démarrer (fait un petit bruit et le ventilo se met a tourner).
Si rien se passe -> alim grillée.
Si elle démarre -> proc
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con !
n°2549788
popoles
Posté le 25-06-2003 à 14:50:47  profilanswer
il me semble que si le proc est grillé, c'est le calme plat ...
si les 12v démarrent (ventilos, périph ...), je penserais plutôt à à 1 pb alim sur le 5v/3,3v
n°2550085
tedyjay
Posté le 25-06-2003 à 16:13:19  profilanswer
merci pour ton explication iznogoud mais le test vérifie tout les voltage ?
car il peu y avoir des probleme sur le 3et 5 volt  et pas sur le 12( ce qui expliquerai que le processeur ne bip pas car il a pas d'électricité mais que les ventilo tournent )...
Non, je me trompe ??
n°2550120
iznogoud_2​3
Posté le 25-06-2003 à 16:22:54  profilanswer
non, ca fait juste demarrer l'alim  :lol:
pour verifier les voltages, un voltemetre sera plus utile !
Je rigole
Si c une alim de marque (ENERMAX, ANTEC, NOISEBLOKER,...), les différents voltages sont sur des circuits separés. Dans ce cas, le 5V peut etre en panne alors que le 12v marche,... etc
Par contre, si c une alim générique (celle à 15? chez le chinois du coin), y'a qu'un seul circuit pour toutes les tension. Tout est donc en panne en meme temps (enfin normalement)
n°2550154
tedyjay
Posté le 25-06-2003 à 16:34:46  profilanswer
ca vient de mongallet donc du chinois du coin comme tu dis donc je fais le test
thx
n°2550248
minikissko​ol
C Frais Mais C Pas Grave
Posté le 25-06-2003 à 16:55:25  profilanswer
j'ai eu exactement le même problème !!!
après avoir fait des tonnes de test avec ou sans boitier, en changeant la ram de place, enlevant les périphériques IDE, etc etc je continuais à avoir cette odeur de brulé et l'ordi qui s'éteignait au bout de 2-3 secondes alors que l'écran ne s'allumait même pas
après 2h de test, j'ai réussi à isoler ce qui chauffait : c'était la puce du chipset sur la mobo, l'étiquette blanche avait un gros cercle marron en son centre qui s'élargissait à chaque tentative
retour de la mobo au SAV (chez grosbill, d'ailleurs ça fait 3 mois et toujours pas de nouvelles...  :fou:  :fou:  :fou: )
le reste marche impec
n°2550974
sojkowski
Posté le 25-06-2003 à 20:53:25  profilanswer
c'est surement ton alimentation.
faut savoir qu'une alimentation est en 2 partie. une pour le 3volt et l'autre pour le 12volt.
autre chose a savoir
QUD UN CPU EST MORT IL NE SE PASSE RIEN.
prends ton alime ouvre là, y a que 4 vises. au moin tu seras fixé.
sinon apres essai de voir la ram et la carte video. voilà...
n°2552057
minikissko​ol
Posté le 26-06-2003 à 10:29:42  profilanswer
pour avoir eu le même problème, il se peut que ce soit la mobo encore une fois...
pour l'alim, il suffit de relier 2 des fils d'alimentation (je ne me souviens plus lesquels) pour pouvoir l'allumer et la tester sans qu'elle soit branchée à la mobo
moi, j'avais la chance d'avoir 2 processeurs et 2 alims
les tests que j'avais effectué ont vite montré que ni l'un, ni l'autre n'étaient les seuls à être en cause
n°2552281
jean pierr​e
Posté le 26-06-2003 à 12:01:25  profilanswer
sur la prise de la cm, branche un conducteur entre le vert et un noir. :D
Jean Pierre
probleme sur serial ata ...!!!Probleme lecteur MP3
probleme de detection due a un formatage macProbleme avec P4G8X Deluxe
probleme de FSBProblème qui finalement n'en est peut etre pas un ???
Chanegement de processeur, ou quel con j'ai grillé mon processeur!!!Probleme disque dur
probleme de RamProbleme controleur IDE ATA 66 +win2k
Plus de sujets relatifs à : probleme d'alimentation ou cpu grillé ?
