1395 connectés
Problème alim?
n°8918246
cevy08
Posté le 31-10-2013 à 00:41:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà mon "petit" soucis:
Je me suis récemment monté une config et j'ai un soucis, lorsque j'allume le pc j'ai systématiquement 2 problèmes:
- aucun affichage à l'écran que je résous en coupant l'alimentation électrique au niveau du bouton de l'alim
et
- 1 fois sur 2 mon ssd n'est pas vu par le bios et donc le pc ne boot pas, que je résous en coupant également au niveau du bouton de l'alim mais c'est aléatoire (des fois je passe une demie-heure à déconnecter le pc des fois ça marche du 1er coup)
Ces problèmes sont survenue en changeant la carte graphique et l'alim, j'avais alors pris une enermax 750W platinium et une sapphire 7970 vaporX
La carte mère à ce moment là était une asus P6T v2 deluxe et je n'avais pas de ssd, je n'avais donc que le problème d'affichage au démarrage
Je me décide d'investir dans une toute nouvelle config me disant que la carte mère était trop vieille (pci express v2)
Je prends donc une asus P8 Z77-V Deluxe, un processeur intel 3770k, un ssd intel 520 et de la mémoire kingston 4x4Go
Je remonte le tout et... non seulement je retrouve exactement les mêmes problèmes d'affichage mais en plus le ssd n'était pas détecté...
Je renvois la carte mère au sav qui me l'échange pour une asus P8 Z77-V Pro: Résultat idem mais le ssd est détecté aléatoirement...
J'ai pu tester mon ssd sur 2 autres pc et il est tout de suite reconnu sans soucis
On m'a prêter une autre carte graphique, une nvidia asus 780 et c'est pire dans la mesure ou avec la sapphire le ssd était reconnu une fois sur 2, là il est reconnu 1 fois sur 10...
Je peux aussi dire qu'une fois l'affichage établit et le ssd détecté au démarrage, je peux laisser allumer le pc autant que je veux et jouer à de gros jeux tout à fond, aucun soucis.
Alors je me dis que si ce n'est pas la carte mère, la carte graphique et le ssd, que reste-t-il? La mémoire vive j'ai essayé de mettre qu'une seule barrette et la changer de place, ça ne change rien.
Du coup il ne reste que l'alim, sauf c'est plus compliqué à me faire prêter... Comment pourrais-je la tester? quels tensions je dois avoir au niveau du ssd? Ces symptômes sont compatibles avec une alim faible/défaillante?
Merci de vos lumières :)
Problème d'alimpanne inexpliquée: probleme d alim?
[Resolu]PC qui ne demarre plus : d'ou vient le probleme?(de l'alim)Problème alim Antec 520W [Résolu]
Fuite sur CM...problème d'alim
Probleme apres une alim craméProblème alim- et carte mère
AIDE!!!!! Probleme alim sur gtx 580Probleme branchement nouvelle alim PCI Express
Plus de sujets relatifs à : Problème alim?
