4251 connectés
Probleme d'alim
n°4072077
xelad
Posté le 13-05-2005 à 21:45:45  profilanswer
Salut à tous
Bon, je suis pas expert en matos et j'ai un léger probleme avec un (super) celeron 366,
voici les symptômes (alors qu'il marchait très bien il y a quelques jours  :cry: )
 Lorsque je l'allume, l'alime tourne 1 seconde puis s'arrete toute seule (on entend un relais qui se déclenche dans l'alim).
 Lorsque je débranche tout et que j'allume l'alim 'à la main' (en shuntant fil vert+masse) l'alim tourne normalement.
 Lorsque tout est branché et que j'enleve le processeur, l'alim tourne impec (je n'ai cependant pas testé les tensions).
Est ce que je dois en conclure que mon pauvre petit celeron à rendu l'âme  :cry:  :cry: ou que l'alim ne fonctionne pas correctement et qu'elle se met en sécurité pour protéger l'ordi ?
merci :hello:
n°4448335
xelad
Posté le 16-11-2005 à 19:11:36  profilanswer
xelad a écrit :
Salut à tous
merci :hello:
J'ai changé l'alim et tout remarche impeccable, c'est donc l'alim d'origine (siemens) qui a laché.
Problème avec alim. Hiperdes bips sans cesse ; problème d'alim ?
Probléme tension d'alim sur AIDA32 !?Problème d'alim
Problème d'alim!!!problème alim avec PC HP Vectra ?
probleme usb et alimProblème d'alim
sentinel nvidia et probleme d'alim sur ma Galaxy Geforce 6600 GTProbleme avec l'alim?
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alim
