7613 connectés
  Boitier
  Problème avec alim. Hiper
n°4063440
Raogrim
Posté le 09-05-2005 à 22:12:53  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter une alim Hiper, mais cela ne fonctionne pas  :heink:
Voilà ma config:
Carte-mère:MSI KT3 Ultra2-C
Proc:AMD Athlon XP 2400+
Mémoire:1 Go Pc2700 standard
Carte vidéo:G-force 6600GT AGP 8x (qui tourne en 4x sur ma carte)
Disque dur:Barracuda 7200 1Go
1 lecteur cd + 1 graveur cd + 1 lecteur disquette
Donc, mon ancienne alim étant a 350W, et ma carte graphique réclamant au minimum 350W, je me suis décidé pour une Hiper 480W.
Ma carte étant en 20 broches, l'alim Hiper permet de passer d'une broche 24 en 20....chose que je fais, et je branche le tout.
Mais voilà, l'alim s'allume avec sa jolie led rouge, les ventilo CPU et catre graphique tourne, mais je n'ai aucune image, même pas de boot du bios...
Alors si quelqu'un a une idée, venez a mon aide svp  :hello:  :??:
n°4063453
Yeam
I'm your passenger
Posté le 09-05-2005 à 22:17:11  profilanswer
mauvais branchement peut-être... tu peux tester l'alim dans un autre PC
n°4063468
patparis
Posté le 09-05-2005 à 22:20:14  profilanswer
Si les ventilos tournent, c'est que l'alim fournit du jus. Les disques durs tournent aussi ?
Tu as bien tout branché y compris la molex sur la carte graphique (s'il y en a bien une) ?
n°4063776
Raogrim
Posté le 10-05-2005 à 00:20:47  profilanswer
Oui tout est branché correctement.
L'alim. est branché sur la catre vidéo, mais le disque dur ne tourne pas....C'st à n'y rien comprendre..
n°4067259
Raogrim
Posté le 11-05-2005 à 18:08:09  profilanswer
Bon ben voilà, j'ai trouvé le problème....incompatibilté entre la carte mère / boîtier Hiper / carte vidéo.
Avec une ATI 9500 pro le tout fonctionne a merveille, mais dès que je met la 6600 GT plus de boot. Et la G-force fonctionne très bien sur un pc très récent.
Je n'ai plus qu'à changer de carte mère, en passant au proc 64 tant qu'a faire.
Merci à ceux qui m'ont répondu.
Message édité par Raogrim le 11-05-2005 à 18:09:38
  Boitier
probleme du lecteur CDAsus P4C800 et alim ATX
problème nview! helpProblème sur WoW
probleme avec la 6600gt point of view :(Problème avec une carte graphique ATI Radeon 9800 Pro
HELP !!!! Gros probleme avec ordi qui demarre plus apres un plantagealim amacrox silepower
Problème Cool'n'Quiet (DFI LanParty nF3 250Gb + A64 3400+)Probleme chipset Intel
Plus de sujets relatifs à : Problème avec alim. Hiper
