5859 connectés
  Pc Alert : Probleme d'alim ?
n°2188239
shinfulo
Posté le 03-02-2003 à 13:17:38  profilanswer
Bonjour a tous je me demandais si j avais un probleme d'alim.
J'utilise le programmme pc alert fourni avec ma k7t266 pro 2.Et justement en parlant d'alert dans la parti Voltage au niveau des -12v je depasse. Le seuil mini est 13.20 et j'atteinds parfois les -13.40 v.Cette tension augmente selon les peripheriques utilisés .En général l alarme se déclenche lorsque j'utilise mes lecteurs cd.En temps "normal" je suis a -13.10 v.Les valeurs dans le bios sont a peu pret equivalentes.
Je me demandais si il fallait que je m'inquietes ou si cela vous semblait normal.Je mettrais un screen pour etre un peu plus precis..
Mon alim fait 300w:
Ma config :
Athlon xp1600+
venti taisol aqua
cm k7t266 pro2
gforce4 ti leadtek a250 128
cd rom 52x
sb live
carte reso dlink530
graveur scsi 6X tec
carte scsi tekram 390
256 ddr pc 2100
Merci a+
probleme d'affichageAlim ki lache, kel risk pour le matos ?
Problème de disque dur : aidez-moi SVP :/Problème soit du CPU soit de la CM ?????
problème avec un disque dur IBM 180goAlim Antec true power 330w, étiquette verte / jaune ?
PROBLEME D'AGPprobleme p4b533
Demarrage foireux : resolution merdik en 4 couleurs Probleme d'alim ?
Plus de sujets relatifs à : Pc Alert : Probleme d'alim ?
