7434 connectés
  Problème d'alim ?
Problème d'alim ?
n°2036853
francky2
Posté le 10-12-2002 à 09:52:15  profilanswer
Salut
J'ai fait l'acquisition d'une Geforce 4 ti4200 64 Mo de chez Leadtek. Jusque là, pas de problèmes, alors que je craignait que mon alim de 235 W ne tienne pas le choc.
Donc j'ai aucun problème à la fréquence d'origine, mais lorsque je veux overclocker, ben en fait sous 3D Mark, l'affichage passe au noir, l'écran s'éteint, et plus rien... Alors que j'y vais modérément (275/550), et que j'ai aucun artefact... Donc je me demandais si ça pouvait pas venir de l'alim ?
A+
n°2036860
biggugus
Posté le 10-12-2002 à 09:56:43  profilanswer
alim ou carte mére !!
j'avais une radeon 8500 128mo en 250/250 et sur mon a7v266 avec alim enermax 550w impossible de lui faire passer la barre des 255/255,avec une a7v8x j'arrive sans sousis a 275/275 !!
donc moi c'etait pas un sousis d'alim mais de mobo!!
deja commence par l'alim mais si sa va pas mieux, mobo !!
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2037050
francky2
Posté le 10-12-2002 à 11:30:49  profilanswer
Merci bien de ta réponse... J'y avait aussi pensé, mais bon, j'y croyait pas trop. Si tu me dit que tu as déjà eu ce problème, alors...
Merci et @+
n°2037259
francky2
Posté le 10-12-2002 à 13:05:16  profilanswer
Bon ben j'ai changé l'alim par une 300W, toujours le même problème... Je pense que ça vient de la carte mère. Du coup, je reste aux fréquences d'origine et on en parle plus :D
A+
  Problème d'alim ?
probleme alim[Probleme] Je sais pas si cela viens de la CM ou CPU ou DD ou ALIM
Probleme d'alim ???Probleme avec alim
Ce probleme peut t il venir de l'alim?Problème d'alim. zarbie
probleme d'alim ?probleme d'alim
alim insuffisante ou autre probleme ?a votre avis, probleme d'alim ou de CM? [photo inside]
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim ?
