8024 connectés
  probleme d'alim ?
probleme d'alim ?
n°1919382
tsukayomi
Posté le 29-10-2002 à 09:35:36  profilanswer
bonjours !
g un gros probleme et je c pa d'ou ca vien (je soupconne l'alim';) quand je demarre mon pc et kil boot sous le bios et meme apres j'entend un bruit comme s'il voulait rebooter ! et si par miracle il arrive jusqu'a windows le disk ce met a patiner et windows xp freeze et g pu ka redemmarrer !
qq saurait t-il d'ou ca peu venir ?
merci d'avance
PS : ca m'a fait ca juste apres avoir mis une carte reseau que g enlever mais meme en testant sans le disk ou se trouvant l'OS ca le fait tjs !
PS2: pour ma config voir l'icone !
n°1919413
tsukayomi
Posté le 29-10-2002 à 09:48:58  profilanswer
erf svp dite moi si ya au moin un danger pour mon matos !
n°1919440
tsukayomi
Posté le 29-10-2002 à 09:59:52  profilanswer
up
n°1919606
tsukayomi
Posté le 29-10-2002 à 10:50:06  profilanswer
up
n°1919616
prince
Posté le 29-10-2002 à 10:52:55  profilanswer
Bip bip,
ton DDR est peut etre endommager effectue un scan complet afin d'en avoir le coeur net.
n°1919626
tsukayomi
Posté le 29-10-2002 à 10:55:52  profilanswer
hum heu dsl g pa copris ce ke tu voulai dire par DDR ?
n°1919630
prince
Posté le 29-10-2002 à 10:57:19  profilanswer
Disque dur
n°1919633
tsukayomi
Posté le 29-10-2002 à 10:58:36  profilanswer
oups snif tou mais pa ca ! ben je pense pa en + car avec ou sans le disque en question ca le fait quand meme !
n°1919652
k@ribow
FF
Posté le 29-10-2002 à 11:05:21  profilanswer
-teste ton disque sur un autre pc.
-ta ram a peu etre prix un coup baisse ton fsb ou revient a l'origine si tu oc.
-augmente le voltage du vcore
-ton alim c quoi?
n°1919667
tsukayomi
Posté le 29-10-2002 à 11:12:15  profilanswer
g oc juste ma carte graphique (bcp meme)
je c pa vraiment comment augmenter le vcore
et je v tester ce ke tu ma dit sur un autre pc pour envoir le coeur net.
mon alim' c du 230W (on rigole pa)
n°1919780
TotalRecal​l
Posté le 29-10-2002 à 11:41:58  profilanswer
Ca ressemble à un pb de dur mais si en retirant le dur ça l faittoujours c zarb :heink:
Topic .Net - C# @ Prog
  probleme d'alim ?
probleme d'alimalim insuffisante ou autre probleme ?
a votre avis, probleme d'alim ou de CM? [photo inside]Mon probléme et t'il du a l'alim???
problème d'alimEst ce que mon alim a un Probleme ??????
Probléme d'alim.Problème d'alim?
probleme d'alim, HELP!!probleme d'alim
Plus de sujets relatifs à : probleme d'alim ?
