3856 connectés
  Probléme d'alim.
Probléme d'alim.
n°1746267
Myck
Amis du soir , bonsoir !!
Posté le 24-08-2002 à 23:39:57  profilanswer
Je possede un athlon xp2000 sur une carte mére abit KR7A-RAID avec deux DD ibm 120gxp 40Go en RAID.Mon alim d'origine est une morex 300w.Je viens de la changer pour une emermax 350w.Le PC boot mais lors de la détection des DD par le RAID le PC se bloque sans les avoir détectés.Je remet mon ancien alim et ça marche nickel.Je retourne au magazin avec l'alim et je la change pour une ANTEC 330w.Je remonte le tout et robolote ça replante au niveau du raid.
Est ce que quelqu 'un aurait une solution a ce probléme ? Merci.
  Probléme d'alim.
Problème d'alim?probleme d'alim, HELP!!
probleme d'alimProbléme alim!
ABIT IT7 MAX -> Arret intempestif !!! Problème d'alim ???!!Alim qui grésille : problème?
Gros probleme !!! (ca vient surement de l'alim)Problème d'Alim, A combien de volt, c'est instable...
usb : probleme d'alim?Problème avec une alim Q-TECHNOLOGY
Plus de sujets relatifs à : Probléme d'alim.
