3449 connectés
  Problème d'alim?
Problème d'alim?
n°1716426
pharmajo
Posté le 14-08-2002 à 23:04:50  profilanswer
J'ai un pote qui a un problème avec son PC. Lors d'une mise sous tension ,le PC s'est éteint au bout de 10 secondes. Il a senti une odeur de cramé. Je lui est dit que ça venait de l'alim.
Il vient de changer d'alim, et le même problème survient, le PC s'allume pendant 10 sec puis s'éteint, je comprends plus rien.
D'où vient le problème d'après vous?
n°1716535
pharmajo
Posté le 14-08-2002 à 23:36:24  profilanswer
:cry:
Est ce que le virus CIH pourrait conduire à ce problème?
Il y a un autre truc bizarre, lors du deuxième allumage, plus rien n'a démmarré, y compris le ventilo de l'alim neuve:heink:. Comme s'il y avait un élément dans le PC qui grillait l'alim:??:.
n°1716604
pharmajo
Posté le 14-08-2002 à 23:51:51  profilanswer
:cry:
n°1716619
AMG
Watercooled :D
Posté le 14-08-2002 à 23:54:16  profilanswer
proc cramé
n°1716641
pharmajo
Posté le 14-08-2002 à 23:58:47  profilanswer
AMG a écrit a écrit :
proc cramé
La carte mère n'émet aucun bip et le ventilo de la nouvelle alim ne tourne plus lors du deuxième allumage(il ne se passe rien en fait).
n°1716766
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 15-08-2002 à 00:39:35  profilanswer
essaie déjà de changer le ventilo, c'est le moins compliqué. Je crois que si le ventilo CPU est naze la cm refusera de booter :/
Pour la préservation de l'environnement, n'imprimez ce post qu'en cas de nécessité | Fais du bien à un vilain, il te chiera dans la main.
  Problème d'alim?
probleme d'alim, HELP!!probleme d'alim
Probléme alim!ABIT IT7 MAX -> Arret intempestif !!! Problème d'alim ???!!
Alim qui grésille : problème?Gros probleme !!! (ca vient surement de l'alim)
Problème d'Alim, A combien de volt, c'est instable...usb : probleme d'alim?
Problème avec une alim Q-TECHNOLOGYprobleme d'alim, pliz help !
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim?
