4711 connectés
  probleme d'alim
probleme d'alim
n°1709338
tigroug
Posté le 12-08-2002 à 18:13:46  profilanswer
j'aimerai savoir si  c'est normal que mon alim m'envoie seulement 3,1v au lieu de 3,3v et 2.46 pour 2,7v.
C'est une alim morex 350watts toute neuve
ma config :-athlon 1400 , gforce2 gts lecteur graveur modem.
Merci.
n°1709352
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 12-08-2002 à 18:18:04  profilanswer
bIZARRe ton vio @3.1V !!!!
C kwa ton 2.7V ????
See the eyez of the tiger in my blood
n°1709373
tigroug
Posté le 12-08-2002 à 18:21:48  profilanswer
le 2,7 c la tension de ma ram
n°1709390
true_playa
Posté le 12-08-2002 à 18:25:53  profilanswer
Ah ok ! Lui aussi ,il est faiblard !!!
Ca plante pas ???
Regardes ds ton bios,& augmentes les valeurs des tensions !!!
Au fait,c kwa ta carte mere ???
n°1709415
tigroug
Posté le 12-08-2002 à 18:30:10  profilanswer
impossible ca veut pas monter plus haut ma carte mere est une asus a7m
n°1709450
true_playa
Posté le 12-08-2002 à 18:35:47  profilanswer
Si t sur ke ca viens de l'alim,rapporte-la au magasin !!!
  probleme d'alim
Probléme alim!ABIT IT7 MAX -> Arret intempestif !!! Problème d'alim ???!!
Alim qui grésille : problème?Gros probleme !!! (ca vient surement de l'alim)
Problème d'Alim, A combien de volt, c'est instable...usb : probleme d'alim?
Problème avec une alim Q-TECHNOLOGYprobleme d'alim, pliz help !
probleme d'alim ???Problème alim pour DD
Plus de sujets relatifs à : probleme d'alim
