5953 connectés
  J'ai un probléme, aidez-moi svp!
n°4523734
sincap
Posté le 22-12-2005 à 17:35:48  profilanswer
Alors voilà, depuis que j'essaye de jouer à un jeu, Age of Empire 3, d'un coup, tac! mon pc s'éteint tout seul!
Ca m'était arrivé que une fois avant, c'est quand je regardait une bande-annonce sur le net. Ensuite, comme j'en avait marre, j'ai jouer à Age of Empire 2 et ça m'a fait la même! Ma config :
Processeur AMD Sempron(tm) 3000+ (Pourtant AIDA 32 dit que c'est AMD Athlon X-PA, 2000 MHz (6 x 333) 2600+  :??: )
Carte mére ASRock K7S41GX, Chipset SiS 741 GX, 512 Mo de ram
Température : carte mére 37 °C, processeur 63 °C
SVP aidez-moi!!
n°4523752
the big be​n
Posté le 22-12-2005 à 17:42:32  profilanswer
Déja commence par mettre un titre clair (va lire les regles du forum)...
Mais sinon a mon avais il faut chercher du coté du refroidissement soit de ton processeur, soit de ta carte graphique (moins probable)
n°4523753
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-12-2005 à 17:43:28  profilanswer
je peut me tromper mais il me semble que 63°c fait un peut beaucoup pour un sempron je pense que la securite thermal dans le bios a du s activer......
n°4523779
CyberTroke​r
Posté le 22-12-2005 à 17:55:31  profilanswer
Oui c'est due au chauffement de ton processeur, la limite max d'un sempron c'est entre 65° et 70° !
n°4523780
CyberTroke​r
Posté le 22-12-2005 à 17:56:00  profilanswer
n°4523798
Posté le 22-12-2005 à 18:00:30  answer
Olà c'est quoi cette température de processeur! Démonte le , mets de la pâte thermique correctement, et remonte! (ou change de ventirad).
Problème avec pilote GF6800 XTProblème avec carte TV Pinnacle 310i après rebootage
probleme de bootprobleme cm et dd
probleme d'installationProbleme de sonde
probleme avec mon graveur DVDproblème ventilo HIS X800XL iceq II !!!!
probleme avec lecteur DVD (Code 22 ???)problème avec boitier advance atrix
Plus de sujets relatifs à : J'ai un probléme, aidez-moi svp!
