6750 connectés
  Probleme afficheur LCD sur port parallele
n°6750073
adri-du-91
tout probleme a sa solution
Posté le 20-12-2008 à 00:44:06  profilanswer
Bonsoir j'ai acheter ya pas longtemps un afficheur LCD alpha numerique pour le brancher sur le port parallele pour pouvoir afficher du texte dessus en suivant ce cablage
http://www.instructables.com/files/deriv/FQ1/H3NJ/FH9HU78Z/FQ1H3NJFH9HU78Z.MEDIUM.gif
je le branche sur l'ordinateur, je lance le logiciel lcd smartie v5.4 et avec grande stupeur il m'affichait... rien  :sweat:
si quelqu'un pouvait m'aider à trouver le probleme j'en serait vraiment ravie  :D
PS : si je suis dans la mauvaise categorie je m'en excuse
Message édité par adri-du-91 le 20-12-2008 à 01:30:23
n°6750111
adri-du-91
Posté le 20-12-2008 à 01:42:42  profilanswer
personne  n'utilise d'afficheur LCD ?
n°6750506
adri-du-91
Posté le 20-12-2008 à 12:32:06  profilanswer
up
n°6750764
zeblods
Posté le 20-12-2008 à 14:46:49  profilanswer
Tu as bien alimenté en 5v là où il y a marqué 5V ?
Tu a bien reglé tes 2 potars ?
n°6751119
adri-du-91
Posté le 20-12-2008 à 19:41:54  profilanswer
j'ai bien alimenter en 5v et j'ai pas mis de potar j'ai mis directement à la masse
n°6751132
bidulux
Posté le 20-12-2008 à 19:50:22  profilanswer
bonsoir adri-du-91
Tu as raison les potars c'est fait pour faire joli dans le schéma
n°6751176
zeblods
Posté le 20-12-2008 à 20:20:56  profilanswer
Si je ne m'abuse ces potars sont la pour régler la luminosité/contraste du LCD...
Message édité par zeblods le 20-12-2008 à 20:21:16
n°6751183
adri-du-91
Posté le 20-12-2008 à 20:32:05  profilanswer
heu oui je crois que c'est bien sa
n°6751196
zeblods
Posté le 20-12-2008 à 20:42:36  profilanswer
Peut être que ton LCD fonctionne bien, mais avec un contraste minimum...
Message édité par zeblods le 20-12-2008 à 20:42:56
n°6751209
adri-du-91
Posté le 20-12-2008 à 20:57:12  profilanswer
peut etre oui
n°6751211
zeblods
Posté le 20-12-2008 à 20:59:49  profilanswer
Donc on ne peut rien de plus pour toi...
Message édité par zeblods le 20-12-2008 à 20:59:57
n°6751276
adri-du-91
Posté le 20-12-2008 à 22:03:06  profilanswer
ok merci quand meme
problème de session et d'imprimanteprobleme avec DD SATA
Problème boot pc écran noirProbleme de carte mere
probleme hd 4870 x2Problème d'installation du contrôleur ethernet
Problème surchaufe de la carte mère.Problème Boot & arrèt direct
Problème de boot.Problème carte Wifi PCI avec P5B et 3Go de ram (pas avec 2Go)
Plus de sujets relatifs à : Probleme afficheur LCD sur port parallele
