3851 connectés
  probleme avec DD SATA
n°6749710
reaper7870​0
Posté le 19-12-2008 à 21:10:21  profilanswer
Alors voila le probleme : je viens d'acquérir un DD SATA mais je n'arrive pas a l'installer. Après avoir branché le dd impossible d'allumer le pc, il bloque après un test de mémoire, voici ce qu'il y a affiché a l'écran :
"Sil 3112A SATARaid Bios version 4.2.47
Press <ctrl+S> or F4 to enter Raid utility
1 ST3750330AS"
ça se bloque ici. J'ai essayé de trouver différente solution : visite dans le BIOS (je débute donc je n'y ai pratiquement jamais touché), pui après quelques recherche on parle beaucoup de mettre à jour les driver sil 3112 voir de mettre le bios à jour... je ne sais pas trop quoi faire étant débutant !
CM : Asus A7N8X-E Deluxe
OS : windows XP
dsl s'il manque des infos mais je ne sais pas ce qui peut être vraiment utile!
La moindre idée est bienvenue!
Message édité par reaper78700 le 19-12-2008 à 23:58:18
n°6749727
old100
V8 Power
Posté le 19-12-2008 à 21:27:21  profilanswer
C'est un disque supplémentaire, ou c'est un disque sur lequel tu veux installer un OS?
n°6749741
reaper7870​0
Posté le 19-12-2008 à 21:36:10  profilanswer
C'est un disque supplémentaire, j'ai 2 autres disque en IDE et c'est sur un de ces 2 là que mon OS est installé.
n°6749748
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-12-2008 à 21:40:03  profilanswer
vérifie que tu boot bien sur tes disques IDE dans le bios...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6749753
major_niki​ta
Posté le 19-12-2008 à 21:44:04  profilanswer
bonsoir
tu est sur de pas avoir mit ton disk sur les port sata raid ?
tu as essayé sur un autre port ?
et flagadima  raison, verifie les parametre dans le bios : boot device.
Mon topic vente : Topic Vente
n°6749754
old100
V8 Power
Posté le 19-12-2008 à 21:44:07  profilanswer
Dans le bios tu dois avoir quelque chose comme
SATA Primary Raid [Enabled]
Mets le à disabled, c'est ça qui t'envoie ce message:
"Press <ctrl+S> or F4 to enter Raid utility
1 ST3750330AS"
Ceci si tu ne veux pas faire du RAID, si tu veux installer un Raid, il faut aller récupérer les drivers ad hoc.
n°6749807
reaper7870​0
Posté le 19-12-2008 à 21:59:56  profilanswer
D'abord merci pour vos réponses,
Dans le BIOS rien ne change, que le dd soit branché ou non! donc je pense que je boot toujours sur mon dd en IDE.
En ce qui concerne les ports, j'ai essayé en branchant le dd sur les 2 seuls que j'ai ("sata raid1" et "sata raid2" c'est ce qu'il y a marqué sous ces ports).
Pour les réglages dans le BIOS je n'ai pas vu "SATA" marqué une seule fois est-ce que c'est normal ???
n°6749812
old100
V8 Power
Posté le 19-12-2008 à 22:01:53  profilanswer
Je n'ai pas le temps à l'instant, mais je vais regarder la doc de ta carte mère.
n°6749823
reaper7870​0
Posté le 19-12-2008 à 22:08:59  profilanswer
Quoi que tu trouve j'te remercie d'essayer de m'aider !
Si tu pouvais me dire où tu as trouvé la doc? c'est un pc que j'ai récupéré je n'ai donc aucune doc!
n°6749854
major_niki​ta
Posté le 19-12-2008 à 22:22:31  profilanswer
tient
va dans support et manuel
http://france.asus.com/index.aspx
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] deluxe.pdf
Message édité par major_nikita le 19-12-2008 à 22:26:55
n°6749947
old100
V8 Power
Posté le 19-12-2008 à 23:07:38  profilanswer
On peut pas dire que ça soit très clair. J'essaierai de mettre le jumper (page 2-17) à disabled pour voir.
n°6749975
reaper7870​0
Posté le 19-12-2008 à 23:27:42  profilanswer
J'essayerai sa demain, car je n'ai qu'un seul pc et ce n'est pas très pratique!
Mais il me semble que javais déjà tenté sans résultat. Bref je réessayerais et je post demain!
n°6750223
reaper7870​0
Posté le 20-12-2008 à 10:06:03  profilanswer
En mettant le jumper sur "disabled" le pc démarre normalement, à part qu'il me met :
"Fichier BOOT.INI non valide
Demarrage a partir de C:\windows\..."
Juste avant la page de chargement Windows, mais ça n'a pas l'air de changer grand chose.
Et le disque n'est toujours pas reconnu.
J'ai aussi regarder la doc, je peut installer un dd sata avec une configuration RAID mais je n'ai rien vu pour une installation sans.
Est-ce qu'il existe un mode plus avancé du bios, une sorte de mode expert parce que jusque là je n'ai pas vu le :
"SATA Primary Raid [Enabled]"
(qui est à l'origine de :   "Press <ctrl+S> or F4 to enter Raid utility"   ni aucune autre configuration SATA.
                                 "1 ST3750330AS"
n°6750235
old100
V8 Power
Posté le 20-12-2008 à 10:16:59  profilanswer
Oui, c'est assez curieux.
Mais il te faut deux disques pour les mettre en Raid!
n°6750326
reaper7870​0
Posté le 20-12-2008 à 11:06:28  profilanswer
Mais avec un seul disque, on pourrait configurer un RAID mais sans l'activé ? Juste pour que le dd soit reconnu ?
n°6750494
tsukayomi
Posté le 20-12-2008 à 12:22:28  profilanswer
Avec la meme carte mere que toi et un dd Sata que je viens aussi d'avoir, j'ai aussi un probleme (pas grand chose comparer a toi mais pas loin car je tourne aussi avec un IDE ou j'ai mon OS).
Personnelement pour le peu que j'ai reussi a faire, tout s'est bien passé au niveau reconnaissance et demarrage, a ceci pres que moi j'ai jamais reussi a me servir du floopy pour  mettre mes driver raid.
J'ai reussi a contourner le probleme mais a chaque boot du pc, il me l'install comme si ct la premiere fois (ca dure 15s, c'est pas long mais c'est chiant).
Pour ne pas polluer ton post avec mon probleme et que les intervenant puisse se concentrer sur toi, je vais faire un post aussi voir si on peut m'aider.
Tien moi au courant.  :hello:
n°6750558
reaper7870​0
Posté le 20-12-2008 à 13:02:36  profilanswer
Ok. Merci de partager!
Tiens moi au courant aussi stp !!
n°6826101
guignol921​00
Posté le 01-02-2009 à 13:12:11  profilanswer
Bonjour à vous,
Je rencontre le même problème que reaper78700 avec mon nouveau DD 1To... j'ai la même CM et le même OS... et comme toi je veux me servir de ce nouveau DD que comme DD supplémentaire...
La seule solution que j'ai trouvé aujourd'hui pour que tout fonctionne normalement est de démarrer windows sans que mon sata ne soit branché... puis une fois windows lancé, je branche mon dd sata et vais dans la panneau de configuration/outils d'administration/gestion de l'ordinateur/gestion des disques pour lui demander d'activer le DD sata !
A ce moment là mon disque fonctionne normalement et j'ai contourné le problème au démarrage... ! :pt1cable:
Mais c'est quand même particulièrement lourd toutes ces manipulations qui m'empêchent de fermer ma tour !!!
Et ce que tu aurais trouver une solution reaper78700 ? :hello:
J'ai beau fouiller tous les forums en français et en anglais qui parlent de l'asus A7N8X-E deluxe ou du Sil 3112A SATARaid Bios version 4.2.47 rien d'intéressant n'est trouvé ! :(
Merci de votre aide
probleme hd 4870 x2Problème d'installation du contrôleur ethernet
Problème surchaufe de la carte mère.Problème Boot & arrèt direct
Problème de boot.Problème carte Wifi PCI avec P5B et 3Go de ram (pas avec 2Go)
problème installation XP sur DD SATA 2Probleme DD externe eSata sur branchement SATA
Probleme cohabitation disque dure Sata+dvd et DD en IDEProblème DD Sata sur carte MSI K8
Plus de sujets relatifs à : probleme avec DD SATA
