4354 connectés
  Problème Affichage
Problème Affichage
n°7480958
firedog07
Posté le 28-06-2010 à 15:21:49  profilanswer
ASUSTeK P5KPL/EPU (Intel G31 Express)
Gigabyte GV-N220OC-1GI - 1Go DVI/HDMI - (NVIDIA GeForce CUDA GT 220)
Intel Pentium Dual-Core E6300 - Socket 775 FSB1066 cache L2 2 Mo 0.045 micron
Kingston HyperX 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 CL5 - KHX8500D2K2/2G
Western Digital Caviar SE16 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II
2 mois plus tôt j'ai installé ma nouvelle configuration sans problème.
Depuis une semaine, l'affichage est de plus en plus long.
Je démarre le PC sans problème 1 seul bip (normal) la machine tourne, mais aucun affichage à l'écran, l'affichage se fait en gros 20 minutes après. Pas même l'affichage de lancement, le bios ou autre. Une fois lancé, tout est normal.
Pas de clé USB ou DD externe qui traine, rien de neuf dans la config entre le moment où ça démarré en 30 secondes et en 20 minutes.
Le bios est ok et n'a pas bougé. Une fois que j'ai démarré le pc le matin, je peut redémarrer le PC sans problème et en 30 seconde
Je ne m'explique pas ce PC qui démarre sans envoyer de signal à l'écran qui reste avec son joli petit bouton bleu qui clignote, qui clignote, qui clignote  :fou:  puis qui s'allume direct sur l'écran de saisie du mot de passe
Si quelqu'un a un indice, d'avance merci.
n°7480973
lauleg
Posté le 28-06-2010 à 15:34:51  profilanswer
Cela ne pourrait-il pas venir de ton écran ?
(ou alors d'un condensateur fatigué....)
Message édité par lauleg le 28-06-2010 à 15:35:30
n°7480982
firedog07
Posté le 28-06-2010 à 15:41:58  profilanswer
Je ne pense pas, l'écran reste allumé (en veille) constamment donc les composant sont alimentés et "chaud".
Si ça avait été du cathodique et que ça vait mis un temp à s'alumer comme les bonne vielle télé d'accord, mais là j'ai un doute.
n°7480995
lauleg
Posté le 28-06-2010 à 15:48:54  profilanswer
Moi je testerai quand meme l'écran sur un autre pc, mais dans les mêmes conditions qu'ici, a savoir le matin, à l'allumage... juste pour éliminer l'écran de l'équation.
Sinon cela ne nous empeches pas de voir ailleurs aussi  :D
Carte graphique : j'en doute, sinon tu aurais une valse de "bip" au démarrage
Barettes mémoires : J'en doute aussi, pour les memes raisons qu'au dessous
Disque dur : Je ne pense pas, sinon tu aurais certainement un bel écran bleu
Alimentation : Possible
Carte mère : Possible aussi
Ce qui me fait penser à un condensateur, c'est qu'a l'allumage, ça ne fonctionne pas... une fois démarré (et donc le condo chargé), ça redemarre à chaque fois normalement.
n°7481009
firedog07
Posté le 28-06-2010 à 15:59:52  profilanswer
J'ai trouvé ça http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=7584.0
Je sais pas si il y a un lien  :??:
n°7481021
lauleg
Posté le 28-06-2010 à 16:09:41  profilanswer
alors la, difficile d'être catégorique la dessus, mais ce n'est pas impossible non plus. Une carte graphique qui démarre façon Diesel  :ouch:
La seule façon d'avérer ça, c'est de mettre une autre carte graphique
Message édité par lauleg le 28-06-2010 à 16:10:24
n°7481030
firedog07
Posté le 28-06-2010 à 16:14:38  profilanswer
Ou comme elle est sous garantie, mais çà fait suer de ne plus avoir d'ordi le temps de faire jouer le SAV sachant que ce n'est peut être pas la cause de ce problème.
n°7481663
firedog07
Posté le 29-06-2010 à 10:19:34  profilanswer
Personne :(
n°7481750
lauleg
Posté le 29-06-2010 à 11:31:13  profilanswer
Tant que ça n'a pas été testé, et donc ni vérifié, difficile d'en dire plus... Même si je sais que c'est chiant...
Message édité par lauleg le 29-06-2010 à 11:31:28
  Problème Affichage
Problème d'affichageProbleme d'affichage asus g73jh
Pas d'affichage dual screenproblème d'affichage: résolution et nombre de couleur minimale
Problème double affichage HD 5770Problème affichage Plein écran
Problème d'affichage Gigabyte ATI Radeon HD3870 défaillante?Problème réccurent: Le pilote d'affichage ne répondait plus...
Problème affichage flou Dell d820Gros problème d'affichage + plantage (hardware, software ?)
Plus de sujets relatifs à : Problème Affichage
