4091 connectés
  Problème de mise en route
n°9576644
repman
vive la Légion
Posté le 07-08-2015 à 20:46:07  profilanswer
Hello à tous!
Je viens vers vous dans l'espoir de trouver une solution à mon problème, qui m'empêche tout simplement d'utiliser mon Pc, pour le moment.
Le problème a commencé alors que je venais de nettoyer rapidement les entrées des ventilos. J'avais simplement débranché la prise d'alimentation pour être plus à l'aise. Mais au moment de rebrancher la prise, plus de jus dans la machine :??:
Puis tout est finalement rentré dans l'ordre quelques jours plus tard...sans aucune explication rationnelle à vous donner à ce sujet.
Par la suite, j'ai remarqué que le problème persistait QUE quand je débranche le Pc! Par la suite, il ne s'allume plus pendant quelques jours puis décide de fonctionner!!! C'est lui le patron à la maison!
Et rebelotte, après une coupure d'électricité il y a 3  semaines, il ne voulait plus rien savoir. J'ai retiré les ram et les ai réinstallé et c'est reparti comme en 40.
Même problème 1 semaine après, impossible de le mettre en route, même scénario avec la ram et ça avait fonctionné.
Je reviens de ma semaine de vacance passée, le Pc se met en route sans problème mais je constate que seul 8 go sur 12 go de la ram fonctionne. Je fais un test avec W7 qui confirme le problème. Je décide alors d'éteindre le Pc, le laisser quelques minutes au repos puis de retirer la ram, nettoyer à la soufflette et remettre la mémoire en place. Depuis le Pc ne veut plus du tout se lancer.
Quand je branche le Pc et bascule le sélecteur de l'alimentation sur "on" les témoins lumineux de la carte graphique et carte mère s'allument à peine 1 seconde puis s'éteignent. Aucun ventilo n'a le temps de se mettre en route.
Ma configuration est la suivante :
I7 965 x
Evga X58 FTW3
3x4 go gskill 1600
Gtx 770
Corsair AX760
Samsung SSD 256 pro
Samsung DD 1000
Corsair H100i
Apaches x 6
Pour information, j'ai déjà dû changer de carte mère car la précédente avait lâchée, c'était une asus sabertooth x58. Le problème est que ce sont d'anciens chipset introuvable en boutique ( LGA1366 X58 ) et j'avais bien galère pour trouver la evga qui était proposée en b-stock sur le site du fabriquant, je l'ai depuis 2 ans maintenant.
Ah oui, j'ai changé la pile de la carte mere tout à l'heure, mais le problème persiste.
Je serai tenté de dire que le problème vient de la carte mère, non?
Sincèrement désolé pour le pavé exposé, si toutefois quelqu'un peut m'aider ça serait vraiment sympa car là je galère.
D'avance un grand merci :)
Repman
n°9576657
djorec
mon Heden et moi
Posté le 07-08-2015 à 20:57:30  profilanswer
hello
commence par une pile de bios neuve
edit : pas lu jusqu au bout
Message édité par djorec le 07-08-2015 à 20:58:06
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9576661
djorec
mon Heden et moi
Posté le 07-08-2015 à 20:59:59  profilanswer
essaye une seule barette sur chacun des slots
refait un clearcmos
tire une rallonge et branche toi ailleurs
n°9576709
repman
vive la Légion
Posté le 07-08-2015 à 22:09:30  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse :)
J'ai essayé chacune des barrettes sur différents slot, ainsi qu'un clear cmos, changé de câble d'alim et de prise mais le problème persiste :(
n°9583954
repman
vive la Légion
Posté le 16-08-2015 à 17:12:20  profilanswer
J'ai resolu mon problème par moi-même.
Ça venait de l'alimentation, une corsair ax760 à 215€ au bout de 2 ans hs :pfff:
Fini pour moi cette marque d'alimentation, d'autant plus que la garantie doit passer par les usa!
Problème mise en route PCProblème mise en route AsRock
[AIDE] Problème à la mise en route suite retour de vacances.Probleme mise en route nouvelle config HELP
TOSHIBA QOSMYO 300 probleme de mise en routeProblème montage/Mise en route uc
probleme mise en route pc...à 'aide!Probleme mise en route nouveau pc (le pc vient d'etre monté)
probleme mise en route carte mere asusProbleme Tyan K8we mise en route
Plus de sujets relatifs à : Problème de mise en route
