5936 connectés
  Probleme affichage, la cm c possible ?
n°3651659
Mailgifson
Posté le 23-11-2004 à 18:33:02  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un drole de problème...
Depuis un moment de rencontre plein de probleme d'affichage et de plantage de windows (XP).
Mon matériel est le suivant :
CM : Asus P4C800-E Deluxe
Proc : P4 3.0 GHz
Mémoire : 512 Mo Corsair
Carte vidéo : Asus 9800 Pro 256 Mo
Je posséde également deux ecrans (c important pour la suite)
Tous d'abord, j'ai rencontré le problème en installant le Service Pack 2 de Windows XP (je pense que c'est un hasard). Aprés l'installation, le PC rebooter a tout les coups sur le chargement de Windows (Ecran Windows XP avec la barre de défilement). Après avoir fais des restorations pour tenter de récupérer mes données, si que n'a absolument rien donné, j'ai fini par formater et réinstaller tous.
La reinstallation a réussi, Windows XP sembler foonctionner normalement mais le second ecran (la sortie DVI) n'envoyée plus de signal (pourtant l'ecran est détecté donc il y a comme meme une discussion entre l'ecran et le système).
Ensuite sont apparus d'autres problèmes comme le message suivant : "Les pilotes de la carte video secondaire semble provoqué une instabilité du système".
Donc j'ai essayé de mettre les nouveaux pilotes (ASUS puis ATI), les anciens( fournit avec la carte).
Enfin bref plein de galères comme celle-ci... j'ai du formater le PC 5 ou 6 fois en deux semaines !
La dernière installation de Windows sembler fonctionner normalement (sauf que je n'ai qu'une sortie vidéo qui fonctionner) ! Mais ce week-end, un nouveau problème est intervenu : Windows démarre, mais le bureau et noir et il n'y a que la souris qui est affichée !
Donc pour moi, le problème venait de la carte vidéo, mais avant de l'envoyé au SAV, j'ai testé sur une autre machine et à ma grande surprise, la carte vidéo marche parfaitement. J'ai testé une Radeon 9600 sur mon pc et j'ai le meme probleme (un ecran, et il y a que la souris qui est affiché).
Donc, j'ai débranché tous les périphériques ... il ne resté plus que CM, Mémoire, CPU, carte vidéo. Les mémoire ont été remplacé : meme probleme, il ne reste donc plus que la CM et le CPU.
Donc, pensez-vous que le problème puisse venir de la Carte Mere ? ou du CPU ? Je désespère ....  :fou:
Marci, @+
Mailgifson
n°3652242
JLDo
Posté le 23-11-2004 à 21:12:08  profilanswer
Mailgifson a écrit :
Salut à tous,
Proc : P4 3.0 GHz
Marci, @+
Mailgifson
A l'origine ton probleme semble venir de l'installation de sp2. Il existe de nombreuses incompatibilités avec sp2. (voir microsoft.fr)
Lors de tes reinstallations de xp, as tu remis  toute la config d'origine? (avant ces problemes) pilote carte graphique d'origine, xp pack1...
Voir ensuite le gestionaire de oeripherique si crte pas en conflit...
n°3653067
Mailgifson
Posté le 24-11-2004 à 08:30:10  profilanswer
Oui, j'ai entièrement tous réinstallé... Windows, les pilotes, exactement comme c t avant (parce que, je pensais egalement que le probleme venait des pilotes), mais j'ai toujours qu'un écran ... et Windows fini par planter !
Et pendant, la petite période ou Windows fonctionné convenablement (avec un seul ecran), j'ai pu joué a Half Life 2, donc le probleme ne vient pas des pilotes.
Mailgifson
n°3654051
JLDo
Posté le 24-11-2004 à 17:05:14  profilanswer
Mailgifson
c'est vrai que tout ça est bizarre.
1) teste ton disque dur pour voir si tu n'as pas des secteurs défectueux.
2) windows plante de maniere aléatoire ou bien uniquement lors de l'utilisation de logiciels/jeux gourmands en ressources?
Plante comment? figé?
temperatures de la cpu?
3) nettoyage/controle de l'ensemble des connexions
4) tu réinstalles tout avec des cd d'origine ou avec une sauvegarde personnelle? Si sauvegarde perso, risque virus
sauvegardé avec.
Controle quand meme avec un antivirus et passe adaware et spybot-search and destroy.
n°3654096
Mailgifson
Posté le 24-11-2004 à 17:25:19  profilanswer
-> Pas de secteur défectueux sur le HDD.
-> Windows plante lors d'un redemarrage (Reboot en boucle).
-> Un nettoyage a été éffectué. Pas de changement.
-> Pour le virus, :-/, mouais, je vais tenter un formatage complet (Toutes les partitions). Mais pourtant lorsque Windows fonctionné, j'ai passé Norton, Kaspersky, spybot, ad-ware ... rien trouvé ! C m'étonne un peu !
Problème drivers Radeon 9200[dell dimension] accès avancé au bios possible ?
Probleme d'alimentation sous dimensionnée...Probleme imprimante Fujitsu DL2600 sur XP
probleme avec lecteur de disquette?Sujet récurrent mais pour cause, problème récurrent...
Probleme MSI 6330 LIte ( K7T) et winXPfreeze au démarrage: probleme d'alim?
Problème micro coupure aléatoire et temporaireproblème cpu fan
Plus de sujets relatifs à : Probleme affichage, la cm c possible ?
