5242 connectés
  Probleme d'alimentation sous dimensionnée...
n°3650355
shibany69
Posté le 23-11-2004 à 04:37:20  profilanswer
Voila j'ai 1 pc Dell avec une de ces conneries d'alimentations propriétaires, et le probleme c'est qu'aujourd'hui je voudrais changer de carte graphique, passer de Ti4200 a 6600GT(agp), mais elle consommerait 47w en burn, soit largement plus que la  Ti... Probleme, existe t'il des modeles d'alim + puissants compatibles avec 1 boitier dell? Ou au pire (je vais dire 1 connerie :pt1cable:  mais bon on sait jamais :D ) est-ce que je ne pourrais pas brancher une 2eme alim "externe" et faire rentrer 1 cable molex pour brancher a la carte graphique????
n°3650924
shibany69
Posté le 23-11-2004 à 13:42:58  profilanswer
n°3650975
Posté le 23-11-2004 à 14:15:00  answer
Arf. Quel modèle ?
n°3650978
shibany69
Posté le 23-11-2004 à 14:16:16  profilanswer
dimension 8200 :)
n°3651016
Posté le 23-11-2004 à 14:32:55  answer
http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/dellconverter.html
Je cite:
"Pentium 4 Dell Models that do not require a power supply adapter:
Dell Dimension 4300, 4400, 8200"
Donc tu peux changer d'alim.  [:ghilghamesh] Si ça ne rentre pas physiquement, alors tu t'es trompé de modèle [:columbo2]
n°3651023
shibany69
Posté le 23-11-2004 à 14:36:22  profilanswer
MERCI!!!!!!!!!!!!je savais pas si mon alim était propriétaire!Je supposais, c'est tout!
n°3651029
shibany69
Posté le 23-11-2004 à 14:38:34  profilanswer
En plus de toute maniere il y a un adaptateur :) a moi la 6600GT!!!
n°3651033
shibany69
Posté le 23-11-2004 à 14:39:48  profilanswer
Sinon juste par curiosité, brancher une 2eme alim seulement à quelques composants, c'est possible?
n°3651036
crane
Mort de soif !
Posté le 23-11-2004 à 14:41:43  profilanswer
Oui mais il faut la shunter pour pouvoir l'allumer
n°3651070
shibany69
Posté le 23-11-2004 à 14:54:56  profilanswer
Tin mais je vais stresser comme 1 fou moi quand je vais démarrer avec ma novelle alim! :s
n°3651146
shibany69
Posté le 23-11-2004 à 15:38:11  profilanswer
Message édité par shibany69 le 23-11-2004 à 15:42:39
n°3651169
Posté le 23-11-2004 à 15:47:13  answer
C'est pas une question de connecteurs (normes atx, donc te fais pas de souci), mais d'inversion de fils sur les pc dell. Pour le tien, c'est bon.  [:ghilghamesh]
Démonte l'alim et emmène-la avec toi en boutique ou mesure et cherche sur le net les spécifications d'une alim qui te convienne (350w mini). Lcpower, tagan, fortron, antec truepower, enermax etc
n°3651192
shibany69
Posté le 23-11-2004 à 15:59:14  profilanswer
Oki, merci :d
Probleme imprimante Fujitsu DL2600 sur XPprobleme avec lecteur de disquette?
Sujet récurrent mais pour cause, problème récurrent...Probleme MSI 6330 LIte ( K7T) et winXP
freeze au démarrage: probleme d'alim?Problème micro coupure aléatoire et temporaire
problème cpu fanGrave problème de stabilité de mon ventilateur de CPU!
Help!!!! Problème de fréquence...Problème disque dur !
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alimentation sous dimensionnée...
