4393 connectés
  probleme d'affichage sur mon LCD
n°4902604
aqwxszedc
Posté le 26-06-2006 à 10:00:52  profilanswer
salut,
je suis actullement, a mon bureau,
et j'ai formater mon pc et j'ai un probleme d'affichage ,
j'ai pourtant reinstaller le dernier pilote de ma quadro fx700 ,
de plus je travail sur un logiciel 3D ,solidworks, donc pas pratique du tout
mon probleme d'affichage c'est que j'ai une image flou et les ecriture sont comme pixeliser
si vous pouviez m'aider sa serai cool
n°4902609
chasseur d​e poules
Posté le 26-06-2006 à 10:04:24  profilanswer
fais une capture d'ecran flou !
On pourra deja simplment verifier si le probleme se situe au niveau de ton ecran plat ou de ta carte graphique.
apparement nicolasv6 ont a du poster exactement au meme moment :)
Message édité par chasseur de poules le 26-06-2006 à 10:05:59
n°4902610
nicolasv6
Posté le 26-06-2006 à 10:04:27  profilanswer
Mais ....... J'avais répondu à ce post ... Où est passé mon message ?
Je te disais donc que le problème venait peut être d'une résolution trop basse. Essaye de la monter au max, car les LCD sont toujours un peu flou quand on amoindri la résolution.
n°4902612
nicolasv6
Posté le 26-06-2006 à 10:05:15  profilanswer
On verra pourra verifier si le probleme se situe au niveau de ton ecran plat ou de ta carte graphique.
 :D une capture d'écran flou ?  :)
n°4902620
aqwxszedc
Posté le 26-06-2006 à 10:07:46  profilanswer
ok , je vais essayer de faire sa,
pour le sujet je suis revenu decu et cetait marquer ,
ce sujet n'existe pas , donc j'en est refai un autre pensant a un plantage
et je me suis apercu trop tard qu'il a ete rediriger sur le forum ecran , donc 2 sujet , desoler jpouvai pas savoir
n°4902621
chasseur d​e poules
Posté le 26-06-2006 à 10:08:08  profilanswer
si on ne voit pas le coté "flou" on peut incriminer l'ecran et dans le cas contraire si on le voit c'est la carte graphique
n°4902625
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 26-06-2006 à 10:09:35  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7698-1.htm
Message édité par DraX le 26-06-2006 à 10:09:52
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
probleme avec ventilo d'une antec p180[Résolu]Problème WinXP et chipset Son pc portable
Problème de rebootproblème avec une ati x1600 pro
probleme avec team speakproblème gravure
Problème avec ventilation (cha_fan)
Plus de sujets relatifs à : probleme d'affichage sur mon LCD
