3141 connectés
  Problème affichage / carte graphique
n°9610494
jericko
Posté le 16-09-2015 à 20:08:38  profilanswer
Bonjour à tous je viens de monter mon premier ordinateur (et je remercie la communauté du forum pour m'avoir aidé).
Montage à priori réussi, sinon un malentendu concernant les system pannel connectors, l'ordinateur fonctionne.
Seulement il fonctionne SANS la carte graphique : en effet, lorsque la cg est branchée et que j'allume l'ordinateur rien ne ce passe à l'écran, l'ordinateur émet quelques bip et puis reste allumé, sans plus. Lorsque je RETIRE la cg l'ordinateur démarre, accès au BIOS ou au bureau sans soucis.
Je soupçonne l'alimentation (350watts) d'en être la cause.
La config en question :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] hNq2LsM%3D
Si vous avez une idée du problème, ou des questions, n'hésitez pas !
Merci, et bonne soirée.
[Problème] Nouvelle carte graphique, problème d'affichageprobleme affichage carte graphique
probleme affichage carte graphiqueProblème ajout carte graphique pas d'affichage
[CLOS] Problème affichage nouvelle carte graphiqueprobleme affichage suite a changelent de carte graphique
probleme affichage carte graphique ?problème d'affichage !
[Résolu] Problème : aucun affichage dans Win8 avec carte graphiqueProblème affichage carte graphique-premier démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage / carte graphique
