4529 connectés
  probleme affichage suite a changelent de carte graphique
n°8736365
seby92
Posté le 28-05-2013 à 22:20:59  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai un petit soucis et j'aurais aimé avoir des avis. Je viens de changer la carte graphique (passage d'une sapphire hd 7770 à une sapphire 7870 xt)
Depuis que j'ai changé ma carte j'ai un écran bleu qui s'affiche au démarrage de Windows. Le mode sans échec et le bios fonctionne mais il y a de gros artefacts d'affichage type bande rouges, pixel décalé.
Quand je remet l'ancienne carte tout fonctionne.
j'ai bien sur effacé les drivers de l'ancienne carte avant d'installer les nouveau, j'ai essaye de mettre qu'une seule barrette de ram, j'ai essayé de fonctionner avec le gpu de mon processeur et ca marche bien. J'ai même flashé mon bios ! Rien a faire...
Bref j'imagine que ma carte, bien que neuve, est défectueuse mais avant j'aimerais avoir des avis au cas ou.
ma config :
cpu : i5 3750k
carte mère : msi z77a g45
ram : g skill sniper 2x4Go
alim : corsaire cx600 80+ bronze
gpu : hd 7770 (avant), hd 7870 xt (maintenant)
merci d'avance a tous pour vos reponses
n°8736398
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 28-05-2013 à 22:45:50  profilanswer
Et en repassant sur ta 7770hd ça boot normalement?
n°8736409
seby92
Posté le 28-05-2013 à 22:55:11  profilanswer
Oui tout fonctionne parfaitement avec l'ancienne carte et idem avec le gpu de mon processeur. Dès que je branche la #7870 rien ne va plus, même la page accueil du bios a des pixel décalé et des grosses bandes rouges au milieu de l'écran. Le mode sans échec fonctionne mais a des pixels décalé. Par contre c'est l'écran bleu pour le mode normal de windows
n°8736412
gea2402
Posté le 28-05-2013 à 22:56:33  profilanswer
klimro a écrit :
Oui, 5ème ligne du texte.
Si essai négatif de la 7870xt sur un autre PC ==> go sav!
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8736422
seby92
Posté le 28-05-2013 à 23:03:06  profilanswer
Pas bête j'y avais pas pensé. Faut que je trouve un pc pour la brancher.
Et sinon  juste pour ma culture, ca peux pas venir d'autre chose qu'un défaut de la carte?
n°8736424
gea2402
Posté le 28-05-2013 à 23:06:21  profilanswer
Carte mal insérée dans le slot pci-e de la carte mère ?
n°8736431
maxougreno​ble
Posté le 28-05-2013 à 23:13:15  profilanswer
ou alim' mal branchée
n°8736432
seby92
Posté le 28-05-2013 à 23:13:45  profilanswer
Je pensais aussi mais je l'ai démonté/remonté 3 fois et sa enclenchait relativement bien et a chaque fois exactement les mêmes symptômes. Au pire demain je vais essayer de la monter sur un autre port pour voir si ca change quelque chose)
n°8736433
seby92
Posté le 28-05-2013 à 23:14:57  profilanswer
Idem pour l'alim,  c'est rentré tout seul les trois fois sans forcer!
Changer ma carte graphiqueProblème de branchement sur un Casque RAZER Chimera 5.1
[resolu] probleme Audio P8P67procompatibilité carte graphique
Problème carte mère ou ?Problème dans l'organisation des DD
Ma carte graphique ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : probleme affichage suite a changelent de carte graphique
