7838 connectés
  Probleme son avec AC97
n°7040215
johann16
Posté le 18-07-2009 à 10:37:47  profilanswer
Je vais essayé d'etre clair et expliquer tout ce que j'ai fait.
Tout dabors mon probleme est avec ma carte son AC97 c'est un chipset integré dans la carte mere ASUS K8S-MX.
Apres avoir voulut faire du menage dans mon pc je suis allé dans ajout/suppression de programmes, j'ai supprimé des programme et en arrivant sur "SoundMax" au moment de la desinstallation je me rappel que c'est le programme lié a ma carte son donc j'annule la desinstalation pensant que ca n'avait pas commencé mais apparament si, car depuis ce moment la je galere.
Donc apres sa, je me dit je supprime "SoundMax" completement, je vais sur le site de ASUS, je telecharge le driver et je l'install. Et la, ecran bleu en me signifiant un probleme avec "portcls.sys". Je vais chercher ce fichier et je le supprime (peut etre une betise mais ca na pas arrangé ou empiré ma situation).
Je redemarre et encore ecran bleu (pendant que mon pc install ma carte son) avec le meme message.
Je redemarre en mode sans echec. J'install le driver et la carte est reconnue pas de soucis et pas de beug. Je me dit c'est bon, je redemarre en mode normal et a louverture de windows, direct ecran bleu.
Je fouille sur internet pour essayer de trouver une solution, j'essais ce que l'on me dit et ca marche pas. Je suis allé en sans echec encore je desintalle tout ce qui se relit a ma carte son et avec Driver Cleaner Pro je supprime tous les drivers son de mon pc.
Je redemarre le pc et je vois qu'il detecte un driver AC97 et qu'il l'install alors que j'ai tout supprimé. Normallement ca devrais etre un peripherique inconnu il ne devrais pas se reinstallé si il n'y a plus de driver. Je desactive la carte, pas de son mais pas de beug. Je reactive la carte son et dans la seconde BEUG ecran bleu.
Je redemarre je la reactive et beug
Je voudrais savoir comment faire pour qu'il n'y ai plus une seule trace du driver. C'est a dire quand je demarre mon pc il me marque un peripherique inconnu. Si il y a un moyen. Et si vous pouvez m'aider a reparrer mon problem de son ce serais super.
Merci a vous tous d'avance
n°7040278
Posté le 18-07-2009 à 12:07:26  answer
A force de tout supprimer, c'est pas étonnant que plus rien ne marche.
Démarre en mode sans échec et fais ça:
Essaie d'aller dans le gestionnaire de périphériques, trouve le contrôleur audio, vas dans l'onglet "Pilote" et clique sur désinstaller
Redémarre en mode sans échec
Une fois que c'est fait, tu retournes dans la précédent fenêtre, tu cliques sur "Mettre à jour le pilote" et spécifie l'endroit où se trouve le pilote à installer (que tu auras préalablement téléchargé sur le site du constructeur)
Tu l'installes, tu redémarres en mode normal, et tu vois.
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2009 à 12:08:16
n°7040360
Roronoa Zo​rro
Santoryu........
Posté le 18-07-2009 à 13:46:35  profilanswer
Si windows possède le driver pour ton matériel alors il te propose automatiquement l'installation des drivers dont il dispose, même si ce ne sont pas les plus récents.
Avant toute chose, crée un point de restauration, ensuite tente une restauration du système à une date antérieure à ton "nettoyage"(tu perdrais toutes tes sauvegardes et autres docs réalisés après la date de restauration donc sauvegarde les sur supports amovibles si tu les estimes importants).
Si ce n'est pas possible, je te conseillerais une désinstallation en mode sans échec, un nettoyage des pilotes avec driver cleaner ( lis attentivement la fiche: http://www.clubic.com/telecharger- [...] er-pe.html ), et une réinstallation. Sinon, tu fais la même chose en utilisant les drivers de realtek, même si Realtek conseille d'utiliser les drivers du fabricant de la carte mère car ces drivers sont censés être modifiés pour la carte mère( http://218.210.127.131/downloads/d [...] n=false#AC ).
Fais attention dans tes suppressions, particulièrement les.dll, .sys, ... et surtout dans ton utilisation des programmes tel que driver cleaner. :non: Tu dois savoir généralement ce que tu fais.
Message édité par Roronoa Zorro le 18-07-2009 à 13:53:18
"Ce que je sais, c'est que je ne sais rien."(Socrate) "Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions."(Confucius)
n°7040365
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 18-07-2009 à 13:51:09  profilanswer
j'ai eu un problème similaire lorsque j'ai changé de mobo...
j'ai du réinstaller le sp3 de win xp, et la plus de souci...
n°7040370
Roronoa Zo​rro
Santoryu........
Posté le 18-07-2009 à 13:55:20  profilanswer
Au fait, tu es bien sous windows xp? Quelle version? Basique, sp1, sp2 ou sp3? 32 ou 64 bits?
Dans le gestionnaire de périphérique, il n'y a aucun conflit ou périphérique inconnu?
Message édité par Roronoa Zorro le 18-07-2009 à 13:57:47
Probleme de craquements avec l'ac97 du eeepc 901Gros problème de son.. realtek AC97
probleme son spidf ac97 et soundblaster audigyProblème de son suite mise à jour pilote Realtek AC97
Realtek ac97 audio -> Gros problème ...Problème son ac97..
Probleme de son AC97, lecture du son le PREMIER fichier :(Probleme de detection du driver realtek ac97
Problème son (AC97) sur MSI 845PE Max / XP Pro SP2Problème avec AC97 intégrée
Plus de sujets relatifs à : Probleme son avec AC97
