6472 connectés
  probleme 9800gx2
probleme 9800gx2
n°6493007
naxr
Posté le 14-07-2008 à 17:55:32  profilanswer
Bonjour,tout d'abords voici ma configuration:
 -carte mere:asus maximus extreme
 -ram: 4go ddr3 a 1333Hz
 -processeur: E8500ex 2 core
 -carte graphique: 9800gx2
 -alimentation: fusion700W
 -vista 64bits
Enfin voici les problemes que je rencontre:
 -Le premier c'est qu'il semblerait que la resolution de la carte graphique ne soit pas en 64bit mais en 32 alors que j'ai le vista 64bits ( mais pas la version sp1 )
 -Ensuite il semblerait que sur mon jeux ( css ) il n'y a que un core qui marche,le 3D ne fonctione pas ce qui se traduit par la desactivation de la syncronisation verticale/filtrage/anti-crenelage et quand j'active ceux ci dans le jeux, le jeux devien vite injouable puisqu'il freeze
Merci de m'eclairer sur ces problemes
Amicalement
n°6493098
Posté le 14-07-2008 à 18:40:35  answer
c'est quoi cette histoire de résolution 32 ou 64 bits oO
n°6493247
naxr
Posté le 14-07-2008 à 20:08:20  profilanswer
je parle en therme de qualite des couleurs
n°6493349
Posté le 14-07-2008 à 21:06:26  answer
vista 32 ou 64 bit tu restera a 32 bit au niveau de palette de couleurs hein
n°6519852
Snipe_tout
Posté le 01-08-2008 à 11:37:01  profilanswer
tu as quoi comme version de drivers ?
Sache que les drivers constructeur et Nvidia ne fonctionne pas avec les 9800GX2
moi je suis allé sur le site suivant :
www.guru3D.com
pour y trouver des drivers modifier, non certifier Windows ou nvidia mais ki fonctionne EUX !!!!
  probleme 9800gx2
=> Problème Carte Graphique NVIDIA : vidéo tremble en plein écran !!!!Problème : le pc ne s'allume pas
Problème allumage écran PC portableComment optimiser un Asus Aspire par rapport à l'eRecovey Management ?
probleme zalman 9500a LEDProblème écran noir
problème asus P5Q deluxe avec vistaProbleme titan quest et 9800gx2
probleme perf nulles et lags 9800gx2Problème avec 9800GX2
Plus de sujets relatifs à : probleme 9800gx2
