3202 connectés
  Probleme 8600GTS
Probleme 8600GTS
n°6647280
Vicolaship​s
Posté le 18-10-2008 à 11:35:40  profilanswer
Salut à tous, la carte graphique de mon ordi à grillé, alors du coup je suis sur la carte mère. J'ai recu la nouvelle carte "GeForce 8600GTS - 512 Mo DDR3 - PCI-Express 16X - HDMI"
Après avoir connecté correctement la carte au slot PCI Express et l'avoir alimenté via les deux fiches, mon écran LCD (HP vs17) ne détecte aucun signal d'entrée lorsque je branche mon cable VGA sur la sortie VGA Out, ni sur la sortie DVI Out (j'ai un adaptateur fourni)
Dans mon gestionnaire de matériel j'ai pourtant désactivé le pilote de mon chipset graphique. Que faire? Merci d'avance
n°6647308
Durabrite
zat is ze question
Posté le 18-10-2008 à 11:54:38  profilanswer
avec la 8600 branchée,tu a un signal sur la carte intégré?
n°6647325
Vicolaship​s
Posté le 18-10-2008 à 12:07:07  profilanswer
Oui, dans le bios j'ai regardé j'ai une option " Adaptateur vidéo principal : [PCI] ou [PCI-E] ou [Integrado]
(j'ai choisit PCI E mais ca ne change rien)
Message édité par Vicolaships le 18-10-2008 à 13:21:53
n°6678416
Vicolaship​s
Posté le 05-11-2008 à 13:35:31  profilanswer
Bon alors voilà, j'ai demandé personne que je connais peut me preter de vieille carte PCI Express 16x, sur la boite de la carte graphique c'est marqué "500W min" et mon alim est 300W, ca doit donc être ca le problème (le ventilateur de la carte tourne mais elle ne fonctionne pas).
Une alimentation ca s'achète en magasin ? Genre grande surface;komogo ? Il faut que je prenne 500W ou 550W ?
  Probleme 8600GTS
Problème installation windows xpHD 4870 X2 -> probleme
Gros problème avec MSIProblème avec Gainward 4870 GS
Probleme 8600gts avec assassin creed en dx10Probleme avec mon nouveau pc (MSI P7N Diamond, Q6600, 8600GTS)
probleme avec geforce 8600gts ddr3Problème avec XFX 8600GTS
[Probleme] MSI 8600GTS Fanless
Plus de sujets relatifs à : Probleme 8600GTS
