2913 connectés
  Probleme avec mon nouveau pc (MSI P7N Diamond, Q6600, 8600GTS)
n°6319563
Dak1
Posté le 06-04-2008 à 20:11:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter des composants :
- Carte mère : MSI P7N Diamond
- CPU : Q6600 2,4Ghz
- Carte graphique : 8600GTS (reprise sur mon ancien pc)
- Alimentation : 560W (reprise également sur mon ancien pc)
- RAM: G-Skill 2gb DDR2 800mhz
Le problème: quand je démarre mon PC, les voyants sur la carte mère s'allument, tous les ventilateurs tournent normalement mais l'écran reste en veille. J'ai testé avec un autre écran sans succès. L'écran est celui que j'utilisais sur mon ancien pc. Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance de vos réponses.
Message édité par Dak1 le 06-04-2008 à 20:13:21
n°6319584
old100
V8 Power
Posté le 06-04-2008 à 20:24:51  profilanswer
Tout est bien branché, y compris ATX 12 V?
n°6319607
Dak1
Posté le 06-04-2008 à 20:37:03  profilanswer
Sur la carte mère, le connecteur ATX 12V a 8 broches mais le connecteur de mon alimentation n'en a que 4. J'ai réussi à le brancher quand même, mais je ne sais pas si ça pose problème.
n°6319638
old100
V8 Power
Posté le 06-04-2008 à 20:51:53  profilanswer
Ça ne devrait pas, mais il n'y a pas une indication dans la doc de la CM pour savoir quelles 4 broches utiliser?
n°6319654
Dak1
Posté le 06-04-2008 à 20:58:56  profilanswer
Il n'y a rien d'écrit, mais de toutes façons on ne peut brancher que d'un côté, sinon ça ne rentre pas. Est-ce qu'il existe des adaptateurs pour passer de 4 à 8 broches, et est-ce qu'il m'en faudrait un ?
Message édité par Dak1 le 06-04-2008 à 20:59:58
n°6319668
old100
V8 Power
Posté le 06-04-2008 à 21:06:59  profilanswer
OK, si il y a un détrompeur, je ne pense pas que ça soit ça le problème.
Quelle est ton alim, 560 W, ça me fait penser à une LC Power?  Dans la doc MSI on lit "450 watts is highly recommanded".
n°6319678
Dak1
Posté le 06-04-2008 à 21:11:00  profilanswer
Mon alimentation est une Aikuo GF560. Vu que dans la doc, j'ai vu 450W ou plus, je pense que c'est bon.
n°6319683
old100
V8 Power
Posté le 06-04-2008 à 21:15:19  profilanswer
Certaines alims données pour 500/600 watts ne les fournissent pas en fait.
Si tu lis ça, ça fait peur:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page12.php
mon pc fait un drole de bruit au demarage HELP!Probleme avec mon HDD
Probleme avec Corsair 2x2Go sur SN68SG2Probléme au démarage de windows xp
problème de bootProbléme avec demarrage.
Changement de processuer sur une MSI MS-6701 (Medion OEM)Problème de Boot HD IDE et Nforce 4 ultra sur CM Abit
Config avec P7N Zilent [Sujet modifier:ASUS P5W ou MSI P7N?]
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon nouveau pc (MSI P7N Diamond, Q6600, 8600GTS)
