5954 connectés
  Gros problème avec MSI
n°6646435
nudge_kill​er
Posté le 17-10-2008 à 17:36:11  profilanswer
Bonjour, j'ai 2 gros problèmes avec une MSI P35 NEO F
Le premier: Quand j'allume tout tourne pendent 5 seconde puis sa coupe puis sans rien que je fasse ça ce rallume...
Le deuxième: Apparemment j'ai un problème avec la ram qui est pourtant compatible avec la carte mère (G.Skill P6400 800Mhz)
mais je pense que le bios n'est pas a jour et ne supporte pas 800mhz , j'en est pas d'autre , je sais pas quoi faire !  A l'aiiiide !
n°6646472
nudge_kill​er
Posté le 17-10-2008 à 17:57:07  profilanswer
Up !
n°6646483
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 17-10-2008 à 18:00:23  profilanswer
Pour ce qui est de la ram, il vaut mieux la tester avec des petits soft comme memtest pour être sûr d'un éventuel problème. Tu peux le lancer facilement depuis ubcd qui est bootable.
Pour ce qui est de l'extinction de la carte mère, ça me le fait lorsque je modifie certains paramètre dans le bios et que je les sauvegardes. Mais par la suite, chaque démarrage se fait normalement.
Pixel mort -> .
n°6646486
nudge_kill​er
Posté le 17-10-2008 à 18:01:51  profilanswer
Mais je n'arrive rien a faire, même pas a rentré dans le bios... donc je peut pas booter sur un cd.. ? !
n°6646533
nudge_kill​er
Posté le 17-10-2008 à 18:41:21  profilanswer
Voici le problème en image :
http://img263.imageshack.us/img263/5742/pa170142yt1.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/3650/pa170143uf8.jpg
en pressant Y:
http://img205.imageshack.us/img205/6255/pa170144xe8.jpg
Puis rien ne ce passe...
n°6646539
bicoun
Posté le 17-10-2008 à 18:43:38  profilanswer
Et en pressant N pour qu'il charge les paramètres par défaut du bios ? Il se passe quoi ?
Pixel mort -> .
n°6646546
nudge_kill​er
Posté le 17-10-2008 à 18:49:18  profilanswer
Maintenant que j'ai fait n ça démarre normalement sauf que quand il vérifie la ram ça met 2048MB OK et sa bloque encore....
n°6646550
nudge_kill​er
Posté le 17-10-2008 à 18:51:47  profilanswer
Des fois le message revient defois il vient pas des fois ça ce bolque au tout début MSI mother board le truc classique...
n°6646571
bicoun
Posté le 17-10-2008 à 19:02:02  profilanswer
Tu n'as qu'une seule barette de mémoire ? Tu as essayé en la mettant sur un autre slot ?
Pixel mort -> .
n°6646576
nudge_kill​er
Posté le 17-10-2008 à 19:05:17  profilanswer
Oui toutes les possibilités !
Message édité par nudge_killer le 17-10-2008 à 19:06:12
n°6646580
Antarktos
frost in the hell
Posté le 17-10-2008 à 19:06:23  profilanswer
Un clear CMOS peut être, à tout hasard... ?
n°6646599
nudge_kill​er
Posté le 17-10-2008 à 19:17:52  profilanswer
Trop dangereux ! :s
n°6646607
nudge_kill​er
Posté le 17-10-2008 à 19:25:43  profilanswer
Enfin je crois que ma carte peut y rester....
n°6646611
bicoun
Posté le 17-10-2008 à 19:26:49  profilanswer
Il est moins risqué de faire un clear CMOS que de mettre à jour le bios.
Pixel mort -> .
n°6646630
nudge_kill​er
Posté le 17-10-2008 à 19:36:15  profilanswer
mais ma carte je l'ai depuis a peine 10h sa m étonnerait quelle est déjà un problème ?
n°6646657
nudge_kill​er
Posté le 17-10-2008 à 19:53:37  profilanswer
Pas d'autres solutions ?
n°6646700
nudge_kill​er
Posté le 17-10-2008 à 20:20:35  profilanswer
Please...
n°6646707
bicoun
Posté le 17-10-2008 à 20:28:29  profilanswer
Tente tout de même un clear cmos. Au moins tu seras fixé que ce n'est pas un mauvais réglage du bios qui est en cause.
Du matos neuf défectueux, c'est pas la première fois que ça arrive.
Ne pas hésiter à faire jouer la garantie si elle a 10h comme tu le dis. Car au vu des photos que tu as posté, le problème n'a l'air de venir que de la carte mère ou de la mémoire.
Mais ne pas pouvoir testé l'un ou l'autre séparément, ça va être dur d'établir le diagnostique.
Pixel mort -> .
n°6646715
nudge_kill​er
Posté le 17-10-2008 à 20:32:26  profilanswer
j'ai fait un clear cmos mais rien a changé ce week end je vais essayer de changer de ram PC5300 au lieu de 6400 et puis je verrai...
n°6646724
bicoun
Posté le 17-10-2008 à 20:38:56  profilanswer
Cette carte est censé pouvoir supporter de la mémoire PC6400 sans problème.
Je n'ai pas parcouru le topic unique, mais essai d'aller voir de ce côté si d'autres personnes ont eu ce problème :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6518_1.htm
Pixel mort -> .
n°6646744
nudge_kill​er
Posté le 17-10-2008 à 20:52:02  profilanswer
Je suis allé voir la liste des RAM compatible avec ma carte et il y a pas G.Skill PC6400 800MHZ donc... je sais pas si c'est ça ...
n°6649634
maltos80
Posté le 19-10-2008 à 22:43:07  profilanswer
salut
j ai le meme probleme double demarage au depart et exactement le meme ecran avec l ecriture rouge ou alors l ecran reste sur l image msi
j ai fai un clear cmos et toujours rien sauf que j ai l ecriture rouge qui a disparu mais l ecran reste toujours bloqué
il m est impossible d acceder au bios ca bloque avant donc pas moyen de le parametré
voila ma config:
carte mere msi p35 neo
pentium dual core e8400
carte graphique geforce 8500 GT 512M
ddr2 kingston P6400 800Mhz 1G et 2G
alim 400W
aider nous svp !!!!
n°6649641
Flash14
Posté le 19-10-2008 à 22:48:05  profilanswer
J'ai également cette carte mais avec un E2180 et je n'est eu ce problème qu'un fois a cause de l'oc ^^ donc rien a voir ...
Mais peut etre que le bios supporte mal les nouveau E8*00 ( je vois que vous avez un E8400 tout les deux).
Si vous avez un autre proco sous la main essayez le et si cela fonctionne flasher votre CM avec MSI Live Monitor et vous verrez le résultat ^^
n°6649666
maltos80
Posté le 19-10-2008 à 23:03:25  profilanswer
oui j avai remarqué mais je connait personne qui a un processeur à me preter
est ce que quelqu un à cette carte mere et ce processeur qui fonctionne corectement
pourtant il est bien compatible
n°6651180
maltos80
Posté le 20-10-2008 à 23:20:31  profilanswer
alors nudge_killer as tu resolu ton probleme
n°6651719
nudge_kill​er
Posté le 21-10-2008 à 13:06:17  profilanswer
Bonjour, j'ai récupéré un E4500 pour tester si tout marchait bien et sa fonctionne, le problème viens du bios de la carte mère qui n'est pas a jour pour supporter le E8400. Cet après midi je vais appeler le SAV de materiel.net pour qui me fasse ça je vous tient au courant.
n°6651840
nudge_kill​er
Posté le 21-10-2008 à 14:41:08  profilanswer
J'ai appeler le SAV je doit flasher le bios moi même puisque que je possède un autre CPU, je sais pas comment faire ! :p
n°6651868
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-10-2008 à 15:03:25  profilanswer
Monte un OS rapide / et flash avec l'utilitaire MSI
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6651919
davidmarli
Posté le 21-10-2008 à 15:39:47  profilanswer
Je vais peut-être dire une connerie, mais s'il change juste le pro, il peut très bien installer l'ordi NORMALEMENT, (enfin xp ou vista, drivers du matos..)
Ensuite installe l'utilitaire MSI pour flasher le bios, tu flashes, et tu change de Proco.
Je pense qu'ensuite il n'aura pas besoin de reinstaller Windows...
n°6651986
nudge_kill​er
Posté le 21-10-2008 à 16:42:35  profilanswer
C'est ce que je vais faire la je réinstalle Xp
n°6652199
nudge_kill​er
Posté le 21-10-2008 à 18:38:51  profilanswer
J'ai flasher la bios 1.7 ==> 1.9 mon E8400 marche maintenant :D mais petit problème mon HDD est allumer mais ne démarre pas  :??:  je le reformate pour voir si sa règle le problème...
n°6652531
nudge_kill​er
Posté le 21-10-2008 à 21:49:51  profilanswer
Encore des problèmes mais maintenant c'est avec la RAM j'en ai mare !!!!!
n°6653513
nudge_kill​er
Posté le 22-10-2008 à 14:52:52  profilanswer
Tout marche !
Merci à vous :)
n°6653843
davidmarli
Posté le 22-10-2008 à 17:16:53  profilanswer
et c'était quoi la RAM finalement ?
n°6659273
nudge_kill​er
Posté le 25-10-2008 à 23:24:58  profilanswer
Finalement, c'était le BIOS de la CM qui supporté pas le CPU fallait le mettre a jour
V1.7===> a V1.9
Voilà Voilà
Gros problème MSI p965 NeoGros problème au démarrage sur MSI K7 Pro-2
Gros problème avec MSI 6600 GT 128 AGPGros problème MSI X1900XT
Gros probleme sur MSI K8N SLI neuveGros problème 3500+ et MSI K8N
Gros problème avec un MSI K7N2 + 2600+ XP-M ???Gros probleme sur MSI K8N Neo2 Platinum 54G
HELP gros problème avec ma 6600GT de msiHELP gros problème avec ma 6600GT de msi
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec MSI
