4125 connectés
  probleme ati hd 4850 512mo
n°6866034
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 13:50:23  profilanswer
bonjour voila j'ai un probleme avec mon pc j'ai un acer g7200 et quand je joue a counter-strike au bout d'1h je jeu de pense et bien mon pc plante :
effectivement je pese que cela vien de la carte graphique vu que c'est que quand je joue et quand il plante je n'est que 3 sec pour faire ctrl alt suppr et fermer le processu du jeu mis j'ai un message d'erreur qui apparais en bas a droite : atimdag ne repondait plus et a ete recupere correctement.
le ventillo ne serais pas assez puissant ????????
et aussi un autre probleme mon pc ne veux plus seteindre le windows ce ferme bien apres ecran noir et il s'etein plus sniff
merci d'avance de vos reponses
Message édité par jochiki le 01-03-2009 à 14:10:13
n°6866064
reelooz10
Posté le 01-03-2009 à 14:11:11  profilanswer
Mise a jours de drivers ?
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°6866072
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 14:13:53  profilanswer
deja fait
n°6866101
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 14:38:39  profilanswer
Essaie de regarder la température de la carte graphique en jeu :
laisse ouvert Hw Monitor ou gpu-z ou le CCC à la page overdrive et Alt-Tab quand tu joues (et que ça a pas encore planté) et check la température. Si c'est dans les 100° (ou plus) c'est que c'est un problème de températiure.
n°6866140
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 15:19:45  profilanswer
c'est quoi des logiciel ?
n°6866144
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 15:26:09  profilanswer
a oui je vien de prendre gpu-z
n°6866154
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 15:32:07  profilanswer
faut que je regarde gpu temp ? ou les 3 dernier en bas
n°6866161
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 15:44:29  profilanswer
bon sa vien juste darriver le pross est a 38 degree et la carte graphique a 54 (gpu temp)
et j'ai un rapport d'erreur aussi:
émarrage du service Service HP CUE DeviceDiscovery bloqué.
Signature du problème
Nom d’événement du problème : ServiceHang
Nom du service: hpqddsvc
Nom de l'image: hpqddsvc.dll
Version de l’image: 100.0.190.0
Type de service: 20
le type de démarrage: 2
Version du système: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Fichiers qui aident à décrire le problème
Version.txt
minidump.mdmp
 Afficher une copie temporaire de ces fichiers
Avertissement : Si un virus ou une autre menace à la sécurité a causé le problème, l’ouverture d’une copie des fichiers pourrait endommager votre ordinateur.
je vois ya ecrit hp cela pourrai venir du logiciel hp ?
n°6866271
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 16:54:21  profilanswer
Je ne pense pas, à priori si la carte plante en jeu c'est pas un problème de soft.
Télécharge FurMark et lance-le. Vérifie la température de la carte. Fais tourner quelques minutes, si ça plante pas c'est que ta carte graphique est stable.
n°6866343
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 17:34:25  profilanswer
sa plante pas
n°6866369
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 17:47:39  profilanswer
Donc c'est pas un problème de carte graphique...
Essaye de check la température de ton processeur en jeu.
n°6866376
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 17:50:26  profilanswer
avec quel logiciel ?
n°6866381
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 17:51:59  profilanswer
Télécharge OCCT. Lance un test processeur. Idem que pour Furmark : vérifie les températures et laisse tourner quelques minutes, voir si ça plante pas.
n°6866386
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 17:53:22  profilanswer
ok je te dit sa
n°6866391
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 17:56:07  profilanswer
sa a l'air compliquer
n°6866392
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 17:57:14  profilanswer
Pas tant que ça : tu lances le soft, tu mets test custom (infinite), t'appuies sur ON et tu laisses tourner quelques minutes.
n°6866397
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 17:58:55  profilanswer
occt ou linpack ?
Message édité par jochiki le 01-03-2009 à 18:01:04
n°6866402
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 18:02:02  profilanswer
je test en mode occt sa monte a 35.5 max on dirais
n°6866410
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 18:04:13  profilanswer
37
n°6866416
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 18:07:27  profilanswer
37 max sur OCCT le proc, et ça reste stable ? C'est pas ça le probleme alors...
n°6866417
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 18:08:04  profilanswer
oui ras
n°6866420
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 18:10:27  profilanswer
c'est que quand je joue que sa plante: expliquation
l'ecran reste bloquer sur limage et le son bug en repit et apres 3 4 sec ecran noir du coup j'ai plus qua tout redemarer en restant apuyer sur off du pc. sauf si je fait avant ctrl alt suppr et que je coupe le proccessu du jeu
Message édité par jochiki le 01-03-2009 à 18:11:49
n°6866421
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 18:10:30  profilanswer
Peut-être un probleme de RAM...
Au fait, quelle est la température de ta CG apres quelques minutes de FurMark ?
n°6866432
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 18:15:35  profilanswer
58
n°6866434
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 18:16:36  profilanswer
je fait le test en quel mode ? stablité ou benchmark
n°6866435
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 18:16:56  profilanswer
Stabilité, et regarde la température pendant que ça tourne
n°6866437
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 18:18:44  profilanswer
80 en mode stabilité
n°6866438
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 18:19:02  profilanswer
j mi option xtreme
n°6866439
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 18:19:29  profilanswer
Ce sont pas des températures assez elevées pour que ca plante ça...
n°6866441
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 18:20:37  profilanswer
faut que fasse un test +de 2 min ?
n°6866448
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 18:25:25  profilanswer
sa monte mais sa reste stable a 75 76
n°6866451
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-03-2009 à 18:27:48  profilanswer
Et l'alim, c'est quelle puissance et surtout quelle marque?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6866462
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 18:32:33  profilanswer
je regarde les caract
n°6866465
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 18:35:24  profilanswer
rien sur le net test pour voir ACER
Aspire G7200-Defender
n°6866477
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 18:41:16  profilanswer
sa recommence pilote d'affichage ne repondais plus et a ete recuperer correctement
n°6866512
jochiki
Posté le 01-03-2009 à 19:09:02  profilanswer
sa viendrais des pilote vista j'ai vu sur dautre post mais comme le constructeur na pas resolu le pb faut attendre
Problème CPU E8400Probleme disque dur externe
Problème de driverprobleme lecture video sur archos av300
Problème de temperature Q8200Problème: le pc démare mais pas de BOOT
[RESOLU]*****Problème Ventilo CPUProblème de démarrage. SVP.
Achat 9800GTX+ : 512Mo ou 1 Go / 1800MHz ou 2200MHz ?
Plus de sujets relatifs à : probleme ati hd 4850 512mo
