7768 connectés
  [RESOLU]*****Problème Ventilo CPU
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6865040
MrTotoroHD
Posté le 28-02-2009 à 13:15:01  profilanswer
J'ai actuellement un problème avec mon ventilo de CPU qui n'arrive pas à son 2e niveau de ventilation : c'est-à-dire rapide . Après le premiere niveau de ventilation le pc fait des rames cycliques et il finit par s'éteindre ce qui signifie que le ventilo a un problème de niveau ( il n'a pas le 2e) Je l'ai reçu avec mon AMD Althon 6000+ 2x3ghz
Message édité par MrTotoroHD le 06-03-2009 à 23:33:36
n°6865332
MrTotoroHD
Posté le 28-02-2009 à 17:21:21  profilanswer
Aidez moi svp !! (k)
n°6865381
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-02-2009 à 18:06:10  profilanswer
Hello, je veux bien mais je ne comprende pas.........
n°6865405
vanish
Ce qui brûle, brûle !
Posté le 28-02-2009 à 18:30:41  profilanswer
Sur le cd de ma carte mere j'avais un pilote AMD quiet & cool FAN CPU, l'as-tu installé ? (je sais pas si ça peut jouer mais bon qui ne tente rien... ^^
n°6865577
MrTotoroHD
Posté le 28-02-2009 à 21:04:56  profilanswer
j'ai tenter mais ça marche pas non plus . Ce que je veu dire c'est que le ventilo du CPU ne " s'excite " pas quand mon CPU est trop chaud. Le truc de AMD sert juste à faire BIP BIP quand le CPU est trop chaud
n°6866113
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 14:51:59  profilanswer
Je tiens à préciser le petit son déclancheur de l'excitement , une petit son aigu lors du rame si cela peut vous aider
n°6866117
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 14:54:18  profilanswer
Tu peux essayer de mettre le ventilo du proc en 12v quoi qu'il arrive (dans le BIOS de la carte mère). Ca sera bruyant, mais au moins ça plantera plus. Sinon, prends-toi un truc un peu plus gros (genre Vanquiser ou Vendetta ou Hyper 212, dans les 20-25€).
n°6866174
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 15:54:27  profilanswer
Ok Ok merci pour ton conseil :D donc 'est un problème de mon ventilo?
n°6866192
chriskenob​y
Posté le 01-03-2009 à 16:09:59  profilanswer
c est difficile de t aider on a aucune indication sur ta config, pas de screen de temperature (ex. speedfan ), le x2 6000 avec sont rad d origine devrai fonctionner sans planter, si le pc plante le proc est peut etre en surchauffe.
il peut surchauffer soit d un rad mal monter, et/ou trop de pate thermique.
soit d une mauvaise ventilation .
soit le ventilo est mal connecter et/ou mal parametre dans le bios.....
n°6866194
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 16:11:11  profilanswer
Comment je fait pour le faire passer à 12 Volts via le BIOS?... merci
n°6866195
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 16:11:53  profilanswer
D'accord je vai vour montrer un screen de CPU temp
n°6866200
chriskenob​y
Posté le 01-03-2009 à 16:13:34  profilanswer
il tourne a quel vitesse quand le ventilo tourne.......
n°6866206
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 16:16:16  profilanswer
3200 RPM ce qui est très haut   :(
Message édité par MrTotoroHD le 01-03-2009 à 16:21:10
n°6866208
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 16:18:21  profilanswer
Voila le screen au repos:
http://img237.imageshack.us/img237/2811/sansscreen.th.jpg
Message édité par MrTotoroHD le 01-03-2009 à 16:18:38
n°6866269
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 16:52:36  profilanswer
Au repos, 42°, c'est pas énorme.
Essaye de faire tourner une session OCCT et regarde si ça plante. C'est le meilleur moyen de savoir si ton ventilo est faiblard.
n°6866291
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 17:05:57  profilanswer
OCCT ?
n°6866308
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 17:18:18  profilanswer
Logiciel franchouille (héhé !) qui teste la stabilité de ton processeur. un indispensable. Télécharge-le, c'est gratos.
n°6866340
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 17:32:02  profilanswer
Je trouve pas même avec google xD
n°6866344
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 17:34:34  profilanswer
n°6866345
1ra2
Posté le 01-03-2009 à 17:34:40  profilanswer
n°6866388
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 17:54:27  profilanswer
Mon CPU c'est excité puis j'ai annulé mais il ne s'excite plus durant le test
n°6866395
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 17:58:11  profilanswer
Donc ça plante ou pas au bout de 10 min ?
n°6866404
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 18:02:54  profilanswer
Mon ordi rame bcp mais je vai voir
n°6866412
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 18:05:49  profilanswer
Il y a du feu sur l'icone OCCT dans la barre des tâches
n°6866424
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 18:12:32  profilanswer
Et il te donne quelle température pour le CPU ?
n°6866426
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 18:13:14  profilanswer
46 pour les deux cores
n°6866428
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 18:13:49  profilanswer
et 56 pour le GPU ( si sa peut vous aider )
n°6866436
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 18:18:37  profilanswer
C'est pas assez pour planter, tout ça...Je pense pas que ce soit un probleme de ventilo alors.
Ou sinon c'est que OCCT ne t'affiche pas la bonne température (c'est arrivé avec quelques C2D), mais normalement avec un Athlon ya pas de probleme.
n°6866445
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 18:23:51  profilanswer
Alors moi une chose que je ne comprend pas c'est que en fait le Ventilo ne s'excite jamais ...
n°6866453
zeloutre
Posté le 01-03-2009 à 18:29:02  profilanswer
Peut etre qu'il tourne à sa vitesse maximale, et il reste quand meme silencieux ?
n°6866459
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 18:31:52  profilanswer
Il est toujours silencieux toute à l'heure quand il s'est excité il a fait du bruit et avant avec mon AMD Athlon x2 2x2Ghz sa le fesai
n°6866564
MrTotoroHD
Posté le 01-03-2009 à 19:55:49  profilanswer
Tien il vien de s'exiter
n°6866710
chriskenob​y
Posté le 01-03-2009 à 21:39:57  profilanswer
si le ventilo tourne a 3200 rpm c est je dirai un max pour un rad box amd....il ne peut donc que diminuer la vitesse si le cool & quiet est activer......
n°6867375
MrTotoroHD
Posté le 02-03-2009 à 13:40:01  profilanswer
Donc je ne saias pas d'ou vien le problème alors mais si il s'étint tout seul après des rame c'est peut être la température sinon regardez ce screen svp : Lisez que ce qui est en bas à droite ( lerp ) qui se jaunit
http://img24.imageshack.us/img24/3210/sreenl4dramenh8.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/sreenl4dramenh8.jpg/1/w1024.png
Message édité par MrTotoroHD le 02-03-2009 à 13:40:20
n°6868059
chriskenob​y
Posté le 02-03-2009 à 21:34:39  profilanswer
juste en passant c est quoi le reste de ta config alim et carte graphique.......
marque de l alim et puissance....merci
n°6869592
MrTotoroHD
Posté le 03-03-2009 à 21:17:14  profilanswer
Sur mon alim il y a écri un logo RP puis aussi : 250V et 110W
Pour ma perf regarde cette photo :http://img237.imageshack.us/img237/2811/sansscreen.th.jpg
n°6869741
chriskenob​y
Posté le 03-03-2009 à 22:58:38  profilanswer
Pour ma perf regarde cette photo :http://img237.imageshack.us/img237 [...] een.th.jpg
 :lol:  cte gag........si ton alim fait 110w et fait tourner un x2 6000+ ..... :pt1cable:
nan serieux la, si tu veut que l on t aide il faut etre un chouia plus eloquant sur ton matos:
1 ton alim marque et puissance c est marquer sur le coter de l alim a l interieur du pc  :o
2 ta carte graphique avec un gpu z tu connais jusqu a la couleurs de ta carte graphique ( vert ou rouge )  :whistle:
Message édité par chriskenoby le 03-03-2009 à 23:03:36
n°6872150
MrTotoroHD
Posté le 05-03-2009 à 16:23:51  profilanswer
alors je vais essayer une foto xD
n°6872151
MrTotoroHD
Posté le 05-03-2009 à 16:24:02  profilanswer
Par contre le 2 j'ai pas trop compri ...
n°6872161
MrTotoroHD
Posté le 05-03-2009 à 16:33:10  profilanswer
Ha Oui c'est Acomax et à coté ya 480 Max et GPU Z :
http://gpuz.techpowerup.com/09/03/05/emg.png
Message édité par MrTotoroHD le 05-03-2009 à 16:38:32
 Page :   1  2
Page Précédente
[RÉSOLU] Fusion 2 partitions - "aucune partition active" ?[RESOLU] PB d'affichage avec reboot [HD 4870 GS]
[AVIS] Ventilo pour Q9300PC fraichement monté qui ne démarre pas... [RESOLU]
CM+CPU+mémoire pour montage vidéo - question sur système 32/64 bitsHD4650 non reconnu sous Ati Tray Tool
[résolu] Qu'est-ce que NVidia G100?resolution bloquée dans les jeux (résolu)
[résolu] alim assez puissante pour ma config ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]*****Problème Ventilo CPU
