2868 connectés
  Problème: le pc démare mais pas de BOOT
n°6865147
starship3
Posté le 28-02-2009 à 14:34:29  profilanswer
bonjour
voila j'ai récupéré le pc d'un pote qui ne veut plus booter, du jour au lendemain , je précise qu'il ne touche pas du tt à l'interieur de son pc
je vous explique la situation
le pc sallume, les ventilo tourne, mais pas de boot.
j'ai testé avec une autre alim , rien nn plus
j'ai changé la pile
j'ai réinitialisé le bios
j'ai testé le disque dur sur un autre pc , pas de soucis
jai testé avec de la ram sûre, aucun changement
j'ai testé avec une autre carte graphique, ca ne boot pas, mais la j'ai des  bip : 1 long puis 2 courts, en enlevant la 2ème barrette de ram , il n'y a plus de bip, mais ca ne boot toujours pas (lemplacement dimm2 est peut etre mort??)
je n'arrive vraiment pas a savoir d'ou vien le problème, si il y a des bip, c'est que la carte mère n'est pas morte,
donc ca peut etre le cpu
sinon est il possible que le port pcie soit mort???
la config
amd 3200+
asus a8ne
2*512mo ddr1
6600gt (pcie) passive (pour tester j'ai essayé avec une 8800gt)
une idée
c'est assez urgent :)
Merci d'avance
Message édité par starship3 le 28-02-2009 à 14:36:02
n°6865388
starship3
Posté le 28-02-2009 à 18:12:42  profilanswer
up
n°6866024
starship3
Posté le 01-03-2009 à 13:38:30  profilanswer
up
n°6866479
starship3
Posté le 01-03-2009 à 18:44:50  profilanswer
personne pour m'aider????
n°6866483
fishhot
เสร็จสิ้นวันหยุด
Posté le 01-03-2009 à 18:49:50  profilanswer
pour vérifier si prob pcie, trouve une carte vga pci et test avec, pas d'autre idée pour l'instant :(
Le fossé séparant théorie et pratique est moins large en théorie qu’il ne l’est en pratique | FeedBack|Vds Réservoir en plexi pour 1 pompe Laing DDC1T ou DDC1+
n°6867584
starship3
Posté le 02-03-2009 à 16:26:58  profilanswer
qu'entend tu par une carte vgapci?
n°6867656
ekone42
Posté le 02-03-2009 à 17:15:32  profilanswer
salut
j'ai également récuperer le pc d'un pote qui demarrais mais ne bootait plus.
après tous les tests possibles et imaginables, le problème venait d'un probème de masse.
la carte mère avait une vis  trop serrées et fesait contact entre le boitier et la CM.
je m'en suis rendu compte en demontant les composants et en les branchant hors boitier.
essaie toujours
bye
n°6867662
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 02-03-2009 à 17:17:58  profilanswer
essai de changer de proc , moi j'ai eu pareille , j'ai changer le proc , mis a jour le bios remis le proc et voila ca remarche
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6867790
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 02-03-2009 à 18:41:49  profilanswer
Signal d'erreur d'un BIOS AMI :
1 long 2 courts : Erreur de la carte graphique (Rom du BIOS vidéo défectueuse).
Signal d'erreur d'un BIOS Award :
1 long 2 courts : Erreur vidéo.
Hergestellt in der Schweiz.
n°6868644
fishhot
เสร็จสิ้นวันหยุด
Posté le 03-03-2009 à 11:30:24  profilanswer
il a testé avec une autre cg deja, donc hypothèse de ligne pci-e defectueuse.
je voulais dire une carte vga avec connecteur pci et non pas pci-e, un vieux truc donc, ça permetrait de vérifier si c'est le port pci-e qui deconne
n°6868685
starship3
Posté le 03-03-2009 à 11:57:12  profilanswer
saebalyon
quand tu enlève le proco, tu fait comment pour mettre a jour le bios, tu enlève la pile?
n°6869006
fishhot
เสร็จสิ้นวันหยุด
Posté le 03-03-2009 à 16:15:52  profilanswer
si tu enlève le proco tu risque pas de mettre a jour grand chose, il voulait dire remplacer ton proc par un autre je pense, tu dois avoir un jumper pour faire un clear cmos, consulte le bouquin de ta cm ça doit être indiqué.
n°6869008
saebalyon
Posté le 03-03-2009 à 16:17:05  profilanswer
+1 je voulais dire changer le proc par un autre
n°6869719
starship3
Posté le 03-03-2009 à 22:35:00  profilanswer
c'est bien sque je pensais, va falloir acheter un autre proco :(
et c'es même pas sur que ca soit ca
Message édité par starship3 le 03-03-2009 à 22:38:30
n°6869736
fishhot
เสร็จสิ้นวันหยุด
Posté le 03-03-2009 à 22:52:18  profilanswer
fais toi en prêter un pour commencer tu saura si c'est ça
n°6869895
ekone42
Posté le 04-03-2009 à 07:13:34  profilanswer
si tu ne veux pas perdre d'argent ne fait comme moi la connerie d'acheter des composants a gogo.
commence par monter ton pc hors boitier.
si ca ne fonctionne toujours pas, tu pourras envisager le changement de composant.
j'ai claqué 64 euros dans une CM + proco inutilement...
n°6872552
starship3
Posté le 05-03-2009 à 20:53:54  profilanswer
je viens de testé hors boitier
boot tj pas
n°6872584
ekone42
Posté le 05-03-2009 à 21:08:19  profilanswer
je vends un athlon 64 3200+ et un athlon 64 2800+ en socket 754 si ca t'intéresse sur un site d'enchère bien connu.
tu peux toujours allé voir, si tu veux tester un nouveau processeur que je te garantie fonctionnel puisqu'ils viennent de mon ancien pc.
le 2800+ m'avait permis de mettre a jour ma CM, une K8M800-M2 K8HT1600 pour qu'elle accepte mon 3200+.
n°6872597
starship3
Posté le 05-03-2009 à 21:16:08  profilanswer
mais le socket 754 n'est pas compatible avec le 939????
parceque sinn il me reste un 3400+
Message édité par starship3 le 05-03-2009 à 21:16:29
n°6872885
ekone42
Posté le 06-03-2009 à 07:54:29  profilanswer
en effet lol
il me semblait que ta config était en 754
autant pour moi ;)
939 et 754 incompatible
n°6873428
starship3
Posté le 06-03-2009 à 15:16:45  profilanswer
lol c'est bien ce que je pensais, dommage, il me restais un 3400+ (bonne bête dailleurs)
le truc étrange c'est que la mobo me fait des bip (1long et 2 courts) seulement quand kje met ma 8800gt
avec la 6600gt ca ne bip pas du tt
une idée de la raison?
Message édité par starship3 le 06-03-2009 à 18:56:34
n°6873761
starship3
Posté le 06-03-2009 à 18:56:49  profilanswer
up?
n°6875595
starship3
Posté le 08-03-2009 à 12:53:26  profilanswer
bon jai testé avc un autre proco (3800+ a 25euros) , et tj pas de boot
la mobo est morte
fait ch***!!!
pu qua en racheter une
ca  va commencer a chiffré pour une ptite config
Partition XP ne boot plus, Partition Inconnue !! Recuperation data??[RESOLU]*****Problème Ventilo CPU
Problème de démarrage. SVP.[Aide] Problème de FPS
Problème avec carte son PCI CMI8738 5.1Utilisation de Hutil dans Ultimate Boot CD
Gros probleme sonProblème avec Vosonic XDrive2
Plus de sujets relatifs à : Problème: le pc démare mais pas de BOOT
